Meneekö -97 airbag -00 vuoden autoon? -97 vuosimallissa on oranssi liitin ja -00 vuosimallissa keltainen. Molempiin kuitenkin menee kaksi johtoa.
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by Sampsaa View PostMeneekö -97 airbag -00 vuoden autoon? -97 vuosimallissa on oranssi liitin ja -00 vuosimallissa keltainen. Molempiin kuitenkin menee kaksi johtoa.
Ei mene, 00 vuoden bägissä on neljä johtoa ja 97 kaksi.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Termostaatista juu liikkeelle. Ja molemmat siis nimenomaan!Originally posted by JD View PostMinä vaihdoin termostaatin ja ongelma poistui.
Säteilylämmitin asentuu ihan helposti alakautta mallikohtaisen lämmittimen ohjeita seuraamalla. Sisätilan pistokkeen piuhan saa tulipellista läpi vetämällä sen jonkun siinä olevan kumitulpan läpi, siis ei porailuja. Sisätilan pistoke kannattaa ruuvata johonkin sisäverhoilulevyista katsomalla ensin, että takana ei ole piuhoja jotka rikkoo.
Ulkopistoke taas kannattaa laittaa johonkin huomaamattomaan paikkaan,mutta helposti käytettäväksi.
Kerhotallin nosturipaikalla oli kätevää asennella kun sai autoa ylös ja alas ja pystyi hakemaan parhaat reitit vaivatta.
Viimetalvena loppui maahantuojilta kaikki lohkolämmittimet tähän koneeseen.
Ite laitoin Calixin letkulämppärin viimetalvena, vuoden alussa. Oli kylmää touhua, mutta sen jälkeen onkin ollut lämmintä. Lohkolämppäriin myydään "asennussarjaa", siinä asennussarjassa on sitten vaan pari letkua, ja hintaa on 75e, näin järkevämmäksi ottaa ihan metritavarana parisen metriä letkua, ja leikkaa sopivan mittasiksi.
Sisähaara pitäisi vielä asentaa. Turkasen paljon menee tuota panssarijohtoa tuonne että saa sisähaaran sisälle asti!!!
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Tervehdys!
Oioi, täytyy sanoa heti alkuun, että en tiedä autoista juurikaan, joten täytyy kysyä pari "noloa" kysymystä.. älkää teilatko.
Ostin juuri e39 525:n (10/2000), niin onko näihin facelift autoihin olemassa ollenkaan ledi takavaloja (valkoisilla vilkuilla)? Jos on, mistä löytäisi? Ehkä yhdet löysin, mutta siinä mieles pisti mietityttämään kun googlesta ei millään löytyny ja toisaalta sivuja selailin kymmeniä ja yhdistä muka vain löytyi. Se oli joku suomalaine sivusto joka tilaa tavaraa Saksasta (jos niitä siis on olemassa ja saksasta tilaa, niin onko ne OK laittaa kiinni ja ovat ihan lailliset?). Lisäksi tähän pieni jatkokysymys, että mitä eroa on sitten prefacelift ja faceliftien takavaloissa? Ainaski kuvissa mielestäni (
) suht identtiset..
Toinen kymysys koskien sitten etuvaloja.. niinkin iisi, että pystyykö nykyisin jo vaihtamaan facelift malliseen autoon etuvilkut valkoiseksi? Löytyy nimittäin xenonit ja angels eyessit jo, muttah orankit vilkut..
En ma löytanyt oikein googlesta (evo) mitään tietoa enkä haulla tältä vorumilta.. sorry jos käsitelty jo monasti!
T: Poropeukalo
Mitkä asiat vaikuttaa m57 koneen suutinarvoihin?
Vaihdatin suuttimen jonka arvo oli n.4. Muut oli varsin ok. Tämän jälkeen kaikkien suuttimien arvo oli noin 1.3 joko miinuksella tai plussalla.
Samalla tulpattiin EGR, mutta ei ohjelmallisesti poistettu. Voiko tämä aiheuttaa korjausarvon heittelyn?
Auto 2002 530da.- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Facelift takavalot on LED, eron huomaa helposti pimeässä. Jos haluat kirkkaat vilkut keltaisten tilalle, osta kaikki uudet facelift lyhdyt. Reilu tonnin setti.Originally posted by trubaduuri View PostTervehdys!
) suht identtiset..
T: Poropeukalo
Onkos näihin olemassa jotain järkeviä systeemejä saaha MP3:set soimaan tikulta. Potilas siis 530D 1999 HiFi System Professional DSP:llä. Alkuperäistä soitinta, kun ei välttämätä haluaisi omistaja vaihtaa. Tekeekö esim. tälläsellä mitn?Last edited by ruupanen; 31-10-2011, 21:00.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Musat puhelimen muistiin ja FM lähettimellä radioon.Originally posted by ruupanen View PostOnkos näihin olemassa jotain järkeviä systeemejä saaha MP3:set soimaan tikulta. Potilas siis 530D 1999 HiFi System Professional DSP:llä. Alkuperäistä soitinta, kun ei välttämätä haluaisi omistaja vaihtaa. Tekeekö esim. tälläsellä mitn?
Täysin normaalia käytöstä. EGR:n tulppauksella ei mitään yhteyttä. Suuttimien korjausarvot ovat käytännössä kyseisten sylinterien tuottama momentti, joka mitataan kampiakselin asentotunnistimella kyseisen pytyn työtahdin aiheuttamana nopeusmuutoksena. Ko. pytyn momenttia sitten verrataan kaikkien sylinterien keskimääräiseen arvoon. Siten esim. vuotava venttiili tai muu puristuksia heikentävä vika nostaa kyseisen pytyn korjausarvoa. Moottorinohjaus pyrkii lisäämään "heikon" sylinterin syöttömäärää toleranssinsa rajoissa. Vastaavasti muiden vastakkaisessa vaiheessa olevien sylinterien syöttöä voidaan vähentää.Originally posted by BreeZi View PostMitkä asiat vaikuttaa m57 koneen suutinarvoihin?
Auto 2002 530da.E39 530dA -02 M-Sport
Tuolla autohifi-puolella on keskustelua PALJON aiheesta juurikin tähän korimalliinOriginally posted by ruupanen View PostOnkos näihin olemassa jotain järkeviä systeemejä saaha MP3:set soimaan tikulta. Potilas siis 530D 1999 HiFi System Professional DSP:llä. Alkuperäistä soitinta, kun ei välttämätä haluaisi omistaja vaihtaa. Tekeekö esim. tälläsellä mitn?
ps.
Unohda ainakin FM perseilyt
) suht identtiset..
T: Poropeukalo
Löytyiskö tuolta? Osat tulee alta viikon haluamasi osoitteeseen.
Hieman iäkkäämpi herrasmies mies kyseessä, niin ei se rupea puhelimesta kikkailee.Originally posted by Bmw Master View PostMusat puhelimen muistiin ja FM lähettimellä radioon.
Kiitos vinkistä, en vain taaskaan osannut hakea kun en moista löytänyt. Joo, ei FM pyllyilyy.Originally posted by mailman View PostTuolla autohifi-puolella on keskustelua PALJON aiheesta juurikin tähän korimalliin
ps.
Ostitko Kokkolasta? Musta 530dA Indiv. M-Sport ?Originally posted by _Rontti View Posttuli tollanen koliysi 530dA ostettua nyt, nii ei meinaa lämpöjä nostella kunnolla ajossa. aattelin egr:n termarin vaihtaa nyt aluksi vai tulppaanko koko egr:n kokonaan.
auto on vielä vakiosoftalla, mutta muutos tulossa tuohonkin jossain vaiheessa.
ja onkos joku asentanut 530d koneeseen säteilylämmitinta ja sisätilan pistoketta? ja vuosimallihan oli 2003.Päivittäisessä ajossa: E93 335i DCT -09
Kesäkäytössä: E39 M5 -02
Aiemmin:
@TZ
Nismo-Mule; Nissan March (Micra) 1.0l K11C "Highrise"
Toyota IST 1.5l 1NZ-FE "Tuned by H&R"
@FIN
E39 530dA M-Sport -02
Fiat Croma 2.0ie 8v -92
omassa alko öljynpaine valo palamaan. aluksi palo vain tyhjäkäynnillä tai siis heitteli diskovaloa
mutta nyt palaa jo 2000 kierroksissa... castrolit vaihettu joku 100km sitten vilautti kerran vanhoillakin öljyillä ja kylmällä koneella ei muistaakseni pala... voiko olla anturi vika vai jotain pahempaa:think ja autohan 523ia 1997...
