E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Uffa View Post
    Sorry jos asiasta on aiemmin ollut puhetta mutta en löytänyt
    Eli ajeltiin tuossa 200km eilen ja tuntui että ei jaksa vetää kun antaa kaasua, kihtyvyys huono ja ikäänkuin kävisi välillä viidellä kun kuormittaa/ylämäessä tms. TAsaisessa ajossa bensankulutus normaali.
    Vinkkejä mikä? Tulppa pimeenä vai mikä? Starttaaminenkin vie nykyisin kauemmin.
    Vikakoodeista saattaa löytyä syyn aiheuttaja.
    Letkun nokkaan siis ensin.
    • Uffa
      • May 2011
      • 126
      • Replot
      #2972
      Vähän heikosti mahiksia kun just reissussa 200km päässä kotoa...
      Vikakoodinlukua Vaasassa
      • Muurahainen
        • 9195
        Joku forumin käyttäjistä jolla on inpa käytössä voisi kuitenkin olla lähellä.
        Voit toki koittaa vaihtaa tulpat yms. mutta vaikeahan se tuosta on arvailla mikä on vialla.
        • miccou
          • 488
          • Iisalmi
          #2974
          Mikähän saakeli tuli avaimeen kun tänä aamuna ei suostunut omalla avaimella auto käynnistymään. Avain avaa ja sulkee kyllä keskuslukot, mutta ei vaan auto lähde starttaamaan. Emännän avaimella lähtee auto käyntiin. Tuota omaa avainta on vielä joka päivä käytetty ja eilen toimi vielä hyvin.
          BMW scannerilla luin vikakoodeja niin vikakoodia tuli ajonestosta, olikohan EWS:stä. Vikakoodi oli aktiivinen kun oma avain oli virtalukossa ja virrat päällä. Emännä avaimella näytti että vikakoodia on ollut mutta vika ei ole nyt päällä.
          Miten pirussa tuo yön aikana herkesi toimimasta vai menikö avain vaan yksinkertaisesti paskaksi?
          EDIT: löysinkin tuolta BMW scannerin syövereistä tuon vikakoodin:
          1DF5/70 - Electronic engine immobiliser (EWS)
          Tuossa on muuten pari muutakin vikakoodia jotka hieman ihmetyttää ja jotka tuli takaisin nollauksen jälkeen:
          ABS -> 3A/F9 - Gear box control unit CAN error message
          LCM -> 28/01 - Thermal oil-level sensor defect
          ZKE -> 94/21 - DWA-LED: open circuit or cable DWAL, KL30 <- Tämä selvisikin tuolta vikakoodi topicista eli vilkut koodattu välähtämään avaimesta (?)
          VW Passat 1.8t -04
          X1 20Da X-Drive -13
          E39 530Da Touring -01
          E39 525iA Touring -01
          E46 325iA Sedan -01
          E46 320D Touring -00
          Audi A3 1.9TDI -01
          VW Multivan 2.5 TDI -05
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #2975
            Meni
            Mahtaakohan magneetti sotkea sirun sisällön?
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #2976
              Ratit
              Mites se sopivuus olikaan?
              11/99 valmistettu, orggis m-sport ratti. Tässä on siis tuo pienempi 379mm ratti jota ollut 9/99-9/01 saatavilla. Sopiiko suurempi (3/99-9/99) 385mm ratin kehä tuohon bagiin ja nappeihin? Sopiiko vanhemman mallin (pre 3/99) m-ratin kehä?
              Sopiiko faceliftin m-sport tai sport ratti? Mitkä niiden halkaisijat on?
              • Uffa
                • May 2011
                • 126
                • Replot
                #2977
                Mouhijärvi, Häijää.
                Vaasan pitäis huomenna ajaa.
                Tänään ajossa pätkäisi kunnolla, rinkineula taisi käydä nollila, en ihan varma kun huomasin myöhään.
                KAmpparin tunnistin? Vaihto millainen jobi?
                • Hebbu ///M3
                  • May 2003
                  • 1625
                  • Dallas
                  #2978
                  Paljo maksaa paskakasaan kampiakselin asentotunnistin wetterillä? Ei tarviis turhaan heräillä ennen puolta päivää soitteleen...
                  m52b28 -97
                  Sotkamo Connection
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #2979
                    Mouhijärvi, Häijää.
                    ota vaihtoehtoinen reitti 11-259-44-67-3 niin vilkastaan kankaanpäässä koodit
                    kampuran tunnistin voi olla helvetin piukassa.. näin kävi kaverille viime keväänä M50TU koneen kans
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • dumppi
                      • 4351
                      • sotkamo
                      #2980
                      m52b28 -97
                      no nytkö se meni siitäki
                      jyrkiboi oli tilannu korpiautosta ja noin 80ekua makso ja tuntuuhan tuo rokkaavan ihan hyvin silläki:think
                      Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                      e36 325i coupé R.I.P
                      e30 316 2d
                      e36 318is coupé
                      e36 323i 4d ac schnitzer replica
                      Käyttis: e39 523i 4d
                      Originally posted by rizzo
                      Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                      |Sotkamo Connection|
                      • Hebbu ///M3
                        • May 2003
                        • 1625
                        • Dallas
                        #2981
                        jyrkiboi oli TILANNU korpiautosta ja noin 80ekua makso ja tuntuuhan tuo rokkaavan ihan hyvin silläki:think
                        tuo isolla kirjotettu on kirosana, minä halluun sen heti
                        Sotkamo Connection
                        • dumppi
                          • 4351
                          • sotkamo
                          #2982
                          lienekkö wetterilläkää hyllyssä:think soittamallahan tuo selviää ja pappaklubilaisethan saa 10 pinnaa hinnasta pois.. olitko nää jäsen??
                          e30 316 2d
                          e36 318is coupé
                          |Sotkamo Connection|
                          • zener
                            • 14909
                            Millä lekalla tuota on pätkitty? Eikai nuo koskaan oo ollu sentää noin tiukassa että korvakko ratkee.
                            Tesla Model S 75D '17
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            • dumppi
                              • 4351
                              • sotkamo
                              #2984
                              on kait tuohon lyöty jollain ja lujaa
                              e30 316 2d
                              e36 318is coupé
                              |Sotkamo Connection|
                              • Agio
                                • Nov 2010
                                • 58
                                Mikähän voisi olla vialla, kun syttyi ASC valo? Mitä nyt tuota hakua yritin käyttää, niin yleensä ASC kaveriksi syttyy ABS valo, mutta minulla ei kuitenkaan ABS valo pala. Eikös ne kumminkin käytä samaa purkkia? Ja absit siis toimii moitteetta.
                                BMW 730DA -06
                                Ex-BMW 530dA Touring -02
                                Ex-BMW 523iA -97
