Originally posted by Agio
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
käyppä kattomassa onko liitin paikoillaan.. jos näyttää että on niin käytä kuitenkin irti ja laita takasin ja kokeile sitten käynnistää auto:thinkEx BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e36 325i coupé R.I.P
e30 316 2d
e36 318is coupé
e36 323i 4d ac schnitzer replica
Käyttis: e39 523i 4d
|Originally posted by rizzoParas oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Originally posted by zener View PostMillä lekalla tuota on pätkitty? Eikai nuo koskaan oo ollu sentää noin tiukassa että korvakko ratkee.
mä en enää muista miten se meni mutta ei lyöty.. mun mielestä sitä koitettiin irrottaa isoilla siirtoleukapihdeillä mutta koppa anto periks ennen ko anturi lähti irti :thinkOriginally posted by dumppi View Poston kait tuohon lyöty jollain ja lujaa
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
en oo jäsen.
no niin paskahousu peruu pahat puheet pirssi lähti käymään ja vieteri saatto johtua toisesta asiasta. Noh kuorma-auto on nyt bemarin eessä niin sama se on sitten puolilta päivin alkaa juopotella...
nii ja hermoja kiristeli se että starttasin huvikseni loppuun asti ja alko abs, joku huutomerkin sisässä ympyrävalo palamaan, lämpömittari jäi puoleenväliin ja ajovalot vuorotellen vilkkumaan.
opetuksena ei kannata starttailla jos ei lupaa vaikka kuin vituttaa, saattaa mennä koko auto enemmän sekasin mitä kuski lauantai yönä.Last edited by Hebbu ///M3; 23-03-2012, 23:25.
Sotkamo Connection
On täällä sentään joillakin ranteet kunnossa. Pitää vissiin alkaa reenaamaanOriginally posted by peto2 View Postmä en enää muista miten se meni mutta ei lyöty.. mun mielestä sitä koitettiin irrottaa isoilla siirtoleukapihdeillä mutta koppa anto periks ennen ko anturi lähti irti :think
Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
oliko ne venttiilit liimaantunu sullaki:thinkOriginally posted by Hebbu ///M3 View Posten oo jäsen.
opetuksena ei kannata starttailla jos ei lupaa vaikka kuin vituttaa, saattaa mennä koko auto enemmän sekasin mitä kuski lauantai yönä.Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e30 316 2d
e36 318is coupé
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Saatto olla, on tuo kahen patterin systeemi vielä vähän vaiheessa. hyppy virralla toinen akku avuks nii aika heti käynnisty, käytin lämpimäksi ja koitin uuvelleen nii heti lähti.
Sotkamo Connection
Eikös se vaijeri mene sinne konehuoneen kuskinpuoleisessa reunassa olevaan purkkiin? Yritin sitä vähän tutkiskella ja samaten irrotin siihen purkkiin tulevan sähköliittimen ja laitoin takaisin.Originally posted by tecro View PostTai sit jos on pompannu pois paikaltaan..
Luin myös vikakoodit inpalla ja seuraavanlaista näytti:
RESULT: 1 errors in error memory
39 servo motorr (ADS-part)
Error frequency : 255
Vehicle Speed 2.75 km/h
ASC passive
ABS-control passive
stop light switch off
ASC-control passive
Meinaako tuo siis, että ks. moottori on paskana? Onkohan kyseessä kalliskin osa?BMW 730DA -06
Ex-BMW 530dA Touring -02
Ex-BMW 523iA -97
osaisiko joku valaista mikä osa tuossa m54 koneisen pakosarjassan etuosassa on. Tuossapa linkki jossa kuva konehuoneesta http://www.nettiauto.com/bmw/530/4660974
Pakosarjan etuosassa on siis tuommoinen metallinen "purkki"
itse kuvittelin tuon liittyvän automaattivaihteisiin jollain tavalla, mutta näin tuon saman osan myös manuaali vaihteisessa e39:ssä esim tuossa
http://www.nettiauto.com/bmw/525/4535496
:thinkNykyiset W212 & W210
ex. E60 LCI
ex. 525i LCI
ex. 520i LCI
http://www.realoem.com/bmw/showparts...50&hg=11&fg=50Originally posted by Julmatommi View Postosaisiko joku valaista mikä osa tuossa m54 koneisen pakosarjassan etuosassa on. Tuossapa linkki jossa kuva konehuoneesta http://www.nettiauto.com/bmw/530/4660974
:think
Laskee kylmäkäynnistyspäästöjä kun työntää lisäilmaa pakosarjaan. Eli onko se nyt tuon systeemin venttiili :thinkE39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Tarkoitatko kenties ilmapumpun liitosta pakosarjaan? KLIKOriginally posted by Julmatommi View Postosaisiko joku valaista mikä osa tuossa m54 koneisen pakosarjassan etuosassa on. Tuossapa linkki jossa kuva konehuoneesta http://www.nettiauto.com/bmw/530/4660974
:think
Kylmänä pumppaa pakosarjaan lisäilmaa päästöjen vähentämiseksi, palamaton polttoaine palaa kateissa.
Edit: Järkyttävän hidas.E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Uffa View PostMouhijärvi, Häijää.
Vaasan pitäis huomenna ajaa.
Tänään ajossa pätkäisi kunnolla, rinkineula taisi käydä nollila, en ihan varma kun huomasin myöhään.
KAmpparin tunnistin? Vaihto millainen jobi?
Noniin, kotona taas ja ilman ongelmia.
Tosin voisiko tuo rauska pissapojan letku aiheuttaa tuon? Suuttimien juuressa oli letkut paskana ja pesuvesi virtasi sieltä äänieristeiden välistä ties minne... Vähän annoin putkille tekohengitystä ettei vesi valtoimenaan virtaa joka paikkaan ja 200km matkalla ei tarvinnut lasia pestäkään sadekelin vuoksi.
Varuuksi tarkastin, onko pesuvesi päässyt viimeisen pytyn(lähimpänä rintapeltiä) tulpan juureen mutta eipä suojamuovien poistolla kovin paljoa nähnyt
Tulpat uusin viime kesänä.
No arvailuahan tää on joten letkun päässähän tämä sit selviää.Vikakoodinlukua Vaasassa
Mistä lähteä vikaa hakemaan kun lämpömittari ei nouse pystyyn vaan jää siihen ensimmäisen viivan yläpuolelle. Termostaatin vaihdoin jo mutta ei vaikutusta.
Anturi vika? mutta mikä niistä?Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
