E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #2821
    Originally posted by jsi View Post
    Ja se on vissiin osa 11?
    Jes.
    • santtuzz
      • Jun 2006
      • 135
      • Riihimäki
      #2822
      Jep...
      E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
      E30 316i -89 M50
      E60 530ia M-Sport -04
      E36 316i -94
      E39 540ia -97
      E39 528i touring -97
      E36 328i touring -95
      E34 525i -92
      E30 316i -89
      • Korpraali
        • Nov 2009
        • 524
        Mikähän mahtaa olla väljää auton alla, kun sen kuulee hyvin välillä kun laittaa kytkimen pohjaan (kolahtaa) jos on veto päällä. Kolahduksen tuntee hyvin vaihdekepissä ja kuuluu vaihdelaatikon tienoilta. Auto on manuaali. Vaihdettu on rättinivel kardaanista. Jotkin tukikumit vai mikäs mahtaapi olla?
        BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
        Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
        • wsq´_
          • Jan 2008
          • 458
          • Lohja
          #2824
          Onko facefilftin ja ei faceliftin takapuskureissa eroja? Sopiiko faceliftin listat ympäri autoa prefaceliftiin? Onko faceliftin etupuskuri bolt-on vuosimalliin -97?
          e36 m60
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #2825
            Oviin ja lokariin käy listat ristiin, vanhan etupuskurin listat melkein käy faceliftiin. Faceliftin etupuskuri käy suoraan vanhempaan autoon.
            SISUSTAT modaukset
            • e30tampio
              Banned
              • Feb 2012
              • 216
              #2826
              Laatikon tukikumit, kardaanin tukilaakeri / ristinivel.. perämurikka.. takakelkan kumit... jotain näistä epäilisin vahvasti.. kannattaa nostaa perä ilmaan ja pyöritellä renkaita ja katsella ja kuunnella
              oma E30 tekee ihan samaa mutta mulla on perässä selkeesti klappia
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #2827
                Takapuskuri sopii suoraan samoin muut listat paitsi etupuskurin listat, ne vaatii hiukan puukkoa ja liimaa.
                • mhml
                  • 8
                  #2828
                  onko minkälainen homma laittaa tuon mid panelin tilalle tuo 6/9 navi. auto 530da 4/2000 ja mitä kaikkea pokseja siihen kuuluu. hyllystä löytyy tuo näyttö ite navi soitin cdboxi ja pari peltilaatikkoa en muista mitä niisä luki. toinen juttu laitoin nuo fl takavalot niin miten saan sen vikapimputuksen helpoiten pois?
                  • tecro
                    • Dec 2009
                    • 185
                    Onko kyseiset fk:t ledeillä kun kerta piippaa ilmesesti ns "palanutta" polttimoa?
                    Jos ledeillä ni varmaan vastusta väliin lisää, piippauksen pitäisi loppua..
                    Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #2830
                      Puihan veto on haastavin, lopuksi vain palikat kiinni. Laita PM, jos puuttuu esim. johtosarja tai asennusraudat jne.
                      SISUSTAT modaukset
                      • mhml
                        • 8
                        #2831
                        lamput on alkuperäiset mutta ledithän niisä vissiin on. no nuo johot ois b pilariin asti ja asennus rautoja ei ole ollenkaan. auto farmari.
                        johtoja ja rautoja saa tarjota kohtuu hinnalla.
                        • jkan
                          • Dec 2007
                          • 319
                          • uusikaupunki
                          #2832
                          Tuli tänään aloitettua hihnan rullien vaihtoa kun väliilä vikisevät tyhjäkäynnillä mutta
                          Uusi kiristinrulla näyttää tältä jonka tilasin Schmiemanilta osanumerolla jonka sain runkonumeron perusteella
                          Ja vanha oli suunnilleen tälläinen
                          Ja nopealla vilkaisulla ei tuo uusi sopisi mutta en ole viellä tutkinut tarkemmin
                          Kumpi on se mikä sinne kuuluu? tuo uusi minkä ostin vai tuo vanha? :think
                          Autona 523ia -99 m52b25tu
                          Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #2833
                            Puhelin välillä kyselee korttia, vaikka siellä se on. Kun vetää kortin ulos ja painaa takaisin niin taas toimii jonkin aikaa. Mikä siihen auttaisi?
                            • heijani
                              • 220
                              Aiemmassa kolmeysissä oli vähän vastaavaa ja Nokialaisesta opittuna laitoin paperia sim-kortin alle jotta kontakti parempi. Sen jälkeen ei enää korttia turhaan kysellyt.
                              BMW e61 525dA 2006
                              ex BMW e39 530dT 2000
                              ex Volvo V70 2.4T AWD :think
                              ex BMW e39 540iA sedan 1999
                              ex BMW e28 520i Bavaria 1987
                              ex BMW e46 316i sedan 2000
                              • TJJ
                                • 7591
                                Jos olet sisähaaran vetänyt tuota kautta, niin pitäisi olla tuttu paikka. Ainakin itse porasin läpi siitä samasta muoviosasta, jonka osa se tuuletuskanavakin on. Saattoi olla, että lattiaverhouksen yläreunaa piti hieman raottaa.
                                Ei minulla taida olla tuota puhallinta, ei sitä ainakaan näkynyt vaikka mielestäni näin tuon eboxin pohjalle asti. Johtonipun alla olevasta kanavasta menee sisätilapistokkeen johto ja näyttää kuin sille olisi porattu reikä eli kanava oli alunperin tukossa (piuha on merkkiliikkeen asentama...). Boksin yläreunassa on joku termostaatin tai sulakkeen näköinen jolle tulee paksumpi virtajohto ja lähtee ohuempia (mikähän se nyt sitten on?) mutta eipä muuta puhaltimeen liittyvää näy.
                                E39 528iA
