E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Pazi88
    • 11377
    Pyöränlaakeri voi pitää kyllä todella kovaa ulinaa.Mutta tuo äänen häviäminen vauhdin noustessa ei kyllä viittaisi pyöränlaakeriin.Itse tsekkaisin ensimmäiseksi kardaanin kannatinlaakerin kunnon ja nivelet.Kuin myös vetarien niveletkin.
    e36:ssa ainakin äänti takapyörän laakeri ihan helvetillisesti 80 -110 nopeuksissa ja tosiaan suuremmissa nopeuksissa ei, että ihan hyvinkin voi olla. Ko. laakerissa ei ollu väljää tai muuta outoa havaittavissa. Se vaan äänti.
    Voitte vaan kuvitella, että matelinko 70 vai ajoinko lujempaa, kun ei jaksanu kuunnella sitä ääntä
    Instagram, YouTube kanava
    • Bimmero
      • Jan 2010
      • 343
      • Harjavalta
      #4472
      Onko jollain tietoa mitä maksaa, ja mistä kannattaisi tilata, m54 koneeseen kampuran päähän uusi siivapyörä??
      Näyttäis olevan omasta entinen se kumivaimennus.
      "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
      e90 335i
      Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
      • Hooligan
        • Dec 2004
        • 132
        • Unknown
        #4473
        Mikäs mahtaa keskuslukkoa vaivata kun ei avaa kuskinpuolen takaovea, muut pelaa?
        E21
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          #4474
          Todennäköisesti lukon moottorimekanismi. Osa #2.
          Kokeilemalla se selviää...
          • 205/65-15H
            • Mar 2008
            • 1425
            #4475
            Originally posted by Ego0s View Post
            Mistä voisi johtua kova vinkuminen kylmällä koneella. Ääni ilmestyi eilen käynnistäessäni auton. "Vinkuminen" kovenee kierroksia lisäämällä. Luulisin, että hihna siellä vinkuu. Millä saisin tuon ärsyttävän vinkunan poistettua? Ja että miksi hihna rupee ylipäätänsä vinkumaan? Autona toimii siis sigun e39.
            Voi olla myös kiristin finaalissa, mutta hihna vielä hyväkuntoinen.
            e39 M54B22 manual
            Polestar2 LRDM -21
            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
            • Magirus
              • Aug 2006
              • 883
              • Sawo
              #4476
              Mahtaako LUK:in ja Sachsin valmistamilla vauhtipyörillä/kytkimillä olla eroa? Omassa autossa siis parhaillaan menossa kytkin remonttia ja tuossa uutta silmälaakeria asentaessa huomasin että se on vanhaa 2mm matalampi. Autossa oli siis paikallaan LUK:in osat. Uusi silmälaakeri näytti vaan olevan Sachsin valmistama.
              Onko tuosta matalemmasta silmälaakerista nyt haittaa, uskaltaako sillä kasata? Paketissa kyllä luki M40/M42/M43/M50/M52. Oikeata paksuutta en ole saanut selville kun BMWfansin räjäytyskuvista en ole vielä silmälaakeria löytänyt.
              M47TU E61 520D FamilyWagon -06
              M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
              M20 E30 320i/323i Rooflost -86
              M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
              O: E24 osasia
              • 205/65-15H
                • Mar 2008
                • 1425
                #4477
                Onko sedan e39:ssä ollut missään versiossa takakontin vasenta sivuverhoilua suorana, ilman tuota syvennystä (kts. alla)? Haen tässä maksimitilavuutta verhoilun taakse.
                e39 M54B22 manual
                Polestar2 LRDM -21
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #4478
                  http://blog.bavauto.com/wp-content/u...Y1-300x206.jpg
                  Esim. navillinen versio on sellainen.
                  SISUSTAT modaukset
                  • TJJ
                    • 7591
                    Navillisessahan tuo yläosa on suora (mutta siinä on reikä), mutta CD:n kohta on sitten venytetty kontin puolelle. Minua kiinnostaisi myös tuollainen täysin suora mutta eipä sitä taida olla olemassa.
                    E39 528iA
                    • Magirus
                      • Aug 2006
                      • 883
                      • Sawo
                      #4480
                      Originally posted by Magirus View Post
                      Koitin söörtsillä ehtiä mutta ei kovin tuloksia puhelimella saanut niin tartteis pikaista vastausta siihen että sopiiko m52 öljypohja lähtemään moottorin paikallaan ollessa irti. Laatikko on kyllä jo poissa tieltä muttei kehtais pultteja irrottaa kunnes varmaksi tietää.
                      Kai nyt joku on E39 M52 koneelliseen ö-pohjan tiivisteitä vaihdellut?
                      O: E24 osasia
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        #4481
                        Konetta pitää nostaa todella paljon, mutta kyllä onnistuu myös moottorin ollessa kiinni. Apurungon laskeminen pultteja löysäämällä auttaa paljon.
                        • Madfexx
                          • Jun 2005
                          • 3646
                          • Lempäälä
                          #4482
                          Oikea työkalu raidetangon pään irrottamiseen tolpasta?
                          Ei mennyt tänään isäukon e39:n (523i touring) etuiskareiden vaihto aivan nappiin, ei nimittäin saatu raidetankojen päitä sitten millään irti tolppien alapäistä. Kun osat on alumiinia, niin vanhemmista malleista tutut kikat ei näemmä toimi.
                          Huomen aamuna ajattelin mennä käymään Biltemassa ja Motonetissä, joten ajattelin nyt varmistaa, että minkälainen nivelen irroitustyökalu kyseisistä kaupoista kannattaa ostaa, jotta homman saa hoidettua kunnialla kotiin? Onko suosituksia? Murtohaarukka ja pieni leka/pajavasara oli tänään ainoastaan käytössä, mutta sillä en saanut muuta kuin lopulta hajotettua raidetangon pään nivelen suojakumin
                          Kiitoksia vinkeistä jo etukäteen.
                          Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                          Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #4483
                            eikös tuon pitäisi olla jo tiedossa että e39 ja uudempien napoja EI hakata, syystä että alumiini väsähtää aika äkkiä.. nivelet irtoaa tämmösellä
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Mainittakoon noista pallonivelien irroitustyökaluista sen verran, että itselläni oli käytössä sellainen Motonetistä ostettu IKH:n pakkauksessa ollut n. 10 euroa maksanut ulosvetäjä. Kyllä sillä noin kymmenkunta palloniveltä tuli avattua, mutta sitten päätti toinen korva pettää ja työkalu meni entiseksi. Lisäksi se irtopala lähti aika vauhdilla, ettei missään nimessä kannata naamaa pitää nivelen irroitusvaiheessa aivan siinä työkalun vieressä. Ja suojalasit ovat hyvä idea!
                              Murtohaarukka on hyvä työkalu vain silloin, jos nivel on jumissa ja ei ole väliä vaikka nivel menisi entiseksi. Haarukka nimittäin rikkoo erittäin helposti nivelen suojakumin. Tuo peto2:n linkkaama työkalu on nivelien irroitustarkoitukseen parempi, mutta kuten yllä lukee, halvat versiot eivät välttämättä kestä pitkään.
                              • Madfexx
                                • Jun 2005
                                • 3646
                                • Lempäälä
                                #4485
                                Kiitos vinkistä, tuollainen pitää siis käydä huomenna hankkimassa. Olihan tuo alumiini rajoittavana tekijänä tavallaan alitajuisesti tiedossa, mutta en jotenkin etukäteen hoksannut, että tuo raidetanko pitää irrottaa ja että se on noin hankalasti kiinni, kun vanhemmissa vehkeissä vaan tottunut tipauttamaan sen tolpan alapalan irti
