E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    #2866
    Originally posted by jukkae View Post
    En laita, tulee 100% varmasti loppujen lopuksi aftermarket soitin.
    Sitten ei auta, kuin tottua siihen särinään korvassa...
    Mutta siis vastaus tähän
    kuuluuko siihen tulla autosta kaapeli vai soittimen "yläosasta" joku yhdyskaapeli?
    on että auton johtosarjasta kuuluisi tulla, jos tuo soitin kuulisi tuohon autoon.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Nenkka
      • Dec 2010
      • 102
      #2867
      Mikähän tuossa oman e39 (523i) bensamittarissa vois olla vialla kun alkoi yhtäkki näyttämään ihan omiansa. Onko näissä joku anturi vai mikä näissä yleensä alkaa takkuilemaan ?
      -e39 523i M-sport
      -Tesla Model S
      • Tomppa80
        • 2088
        • Raahe
        #2868
        Tämä ei ole totta... kun yhden paikan saa korjattua niin toinen alkaa oireileen, kai se on rippikouluikäisen auton ominaisuus. Miksi 523ia jatkeen ohjaustehostimen öljy vaahtoutuu ja rattia käännettäessä kuuluu jurinaa. Öljyjä tuskin on vaihdettu, mutta luulisi ne olevan vaihdettu kun moottori on vaihdettu 2007 syksyllä. Toivottavasti korjaantuu öljyjen vaihdolla ja miten ne sinne vaihdetaan?
        Mercedes Benz E -07
        BMW 523i -96
        Volvo v70t5 -99
        Harley Davidson Electra Glide -00
        Solifer SM -75
        • Kiwes
          • Nov 2010
          • 707
          • JKL
          #2869
          Toisen puolen anturi poikki luultavasti. Takapenkin istuinosa irti -> luukut auki(parilla ristipääruuvilla) -> liittimet irti ja vastusmittari käteen, tankin puoleisista liittimistä pitäisi tulla ~300 - 400 ohmia (en muista tarkkaan), jossei näytä mitään, niin anturi = poikki. Käy tankilla ennen operaatiota, et molemmista tankeissa on varmasti ainetta.
          Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
          INPA, BMW Scanner 1.4.0
          Nykynen:E39 530dA tourinki -02
          EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
          • zener
            • 14909
            Tuossa hyvä tapa: http://www.m5board.com/vbulletin/e39...placement.html
            Mutta mahtaa olla pumppu sökö. Itselläni meni niillä kovilla pakkasilla ja pitää pientä volinaa kokoajan.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #2871
              Muista vaihtaa säiliö uuteen samalla. Öljyiksi chf11 tai febi s6161.
              • Jax_KiBez
                • Jan 2010
                • 2104
                Osaisko joku äkkiseltään heittää 523i 3/98:n pakoputken halkaisijan katalysaattorin jälkeen, on yhdellä katilla varustettu, eikä lambdaa katin jälkeen.
                Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                _____________________________________
                Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
                Tästä mun kaluston showroomiin
                Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #2873
                  nostellaas tätä.. jälkimmäinen koodi uusiutunu ja ABS/ASC valot palaa aina satunnaisesti.
                  E39 sytytti aamulla ABS ja luistoneston valot, iltapäivällä ei enää syttynyt.
                  tämmöset vikakoodit tuli kun luin, mitähän oikeen meinaa?
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    #2874
                    Tähän on pakko huomauttaa, ettei tankkia saa tankata täyteen. Jos vika paikallistuu anturiin ja täydestä tankista avaa anturin kannen, niin polttoainetta tulee ihan mukavasti "mäelle".
                    Tankki siis enintään puolillaan.
                    Tehostimen pumppu vaahtouttaa öljyn, jos öljyä on liian vähän ja pumppu saa ilmaa. Tästä vaahtoutuneesta öljystä puolestaan johtuu pumpun jurina. Lisää ensimmäisenä öljyä säiliöön ja ilmaa öljykierto kääntelemällä ohjausta muutaman kerran ääripäästä ääripäähän.
                    Jos tuo korjaa ongelman, niin seuraavaksi selvität, että miksi tehostimen öljyt on huvenneet...
                    • Zoui
                      • 6350
                      Laiska ei käytä hakua, missä on navillisen tourinkin radiomoduuli?
                      Elämä on pihakivestä.
                      • E.K.
                        • Nov 2010
                        • 494
                        takakontin pohjan alla. kuormansidontalenkit ja etummainen pohja levy irti...
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #2877
                          Mulla ainakin vararenkaan vasemmalla puolella, eli se iso pohja levy irti. Sitten tunkki sekä työkalulaatikko ja sitten se etummainen laatikko (tai mikä nyt onkaan nimeltää.). Se radion päällä oleva laatikko oli aika ahdas irroittaa, pitäisi varmaan ottaa vielä vasensivu verhous pois.
                          • Zoui
                            • 6350
                            Kiittää ja kumartaa.
                            • Mad_Mike
                              • Apr 2009
                              • 177
                              • Oulun seutu
                              #2879
                              Eteen pitäs uusia jarrulevyt ja palat. Onko kokemuksia noista ATE:n uritetuista/zimmermanin rei-itetyistä levystä VS normi jäähdytettyihin levyihin?
                              Autohan on 530ia ja arkikäytössä.
                              E: JA pölyttääkö nuo rei-itetyt levyt zimmermanin paloilla paljon enemmän mitä orkkikset?
                              530XD LCI M-Sport
                              ex E39 530iA M-Sport
                              ex E39 530dAT
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #2880
                                Osta ebaystä ATE power disc+ceramic palat.
