Originally posted by Magirus
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Pyyhkijän rele viallinen/kärjet likaiset. Rele löytyy konetilasta matkustajan puoleisen raitisilmasuodattimen alla olevasta rasiasta.Originally posted by Magirus View PostEi oikeestaan vaikeuta elämää millään tavalla mutta silti palava halu tietää että miksi tuo E39 nostaa pyyhkijät aina ylös kun virrat sammuttaa? Mitä tällä toiminnolla on käytännössä haettu hämmennyksen lisäksi
Alkaa mennä yöunet kun ei keksi mitään järkevää selitystä..
Minä oon laittanu 528:aan Teboil Goldia, hyvin on toiminut kesät talvet, ei nakuta tai muutakaan. Hinta oli jotain 19 € / purkki.Originally posted by Nenkka View PostVarmasti on joku joskus kysellytkin mutta en jaksa alkaa selaileen että millasta öljyä ootte kaatanu tuollasen e39 523 mottiin ? Yritin huoltokirjasta katsella muttei löytynyt.
Niin elikkä siis onko tuo nyt sitten vika vai ominaisuus?Originally posted by TJJ View PostPyyhkijän rele viallinen/kärjet likaiset. Rele löytyy konetilasta matkustajan puoleisen raitisilmasuodattimen alla olevasta rasiasta.
Tihku päällä ja kääntää virrat pois (vaikka heti pyyhkäsyn jälkeen) niin nostaa pyyhkijät "automaattisesti" ylös. Ei tullut kokeiltua muuten muissa nopeuksissa mutta äkkiäkös se selviää..
Pyyhkijät pelaa muuten aivan buenosti, joka nopeus tihkusta nopeimpaan. Ainot kummastus on juuri tuo virrat pois -> pyyhkijät ylös (vaikuttaa ihan insinöörien taidonnäytteeltä mutta miksi ja mitä tällä "toiminnolla" haetaan :think) Ja autossa on siis tämä "tehopesu" ominaisuus, jos sillä mitään tekemistä asian kanssa on..
M47TU E61 520D FamilyWagon -06
M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
M20 E30 320i/323i Rooflost -86
M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
O: E24 osasia
OT Hehe...tota ei vissiin saa retrofittattua vanhempiin malleihinOriginally posted by Clavurion View PostVarmaan individual-varuste A696 Wischer erektion.
Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
ihan vakio mankka on ja iso obc jos sillä mitään väliä onOriginally posted by Rocla View PostTarvikeradio?
Ei välttis saa antennivahvari virtoja riippuen adapterista.
miten tommonen voi vaikuttaa :think? pitää silti kokeilla huomennaOriginally posted by tunika View PostHalvat ledit enkeleissä? Pystyy koittamaan sammuttamalla valot niin kuuluvuus paranee.
Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e36 325i coupé R.I.P
e30 316 2d
e36 318is coupé
e36 323i 4d ac schnitzer replica
Käyttis: e39 523i 4d
|Originally posted by rizzoParas oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Mulla tämä ominaisuus ilmenee vain talvella. Lieneekö jotain tekemistä jäätymisen estämisen kanssa tai että saisi pyyhkijät helpommin irti lasista?Originally posted by Magirus View PostNiin elikkä siis onko tuo nyt sitten vika vai ominaisuus?
Halvat xenonit ajovaloissa voi tehdä kans samaa!Originally posted by dumppi View Post
Mulla on pitkissä kiinaxenonit ja radion kuuluvuus muuttuu paljon huonommaksi kun laittaa pitkät päälle.Last edited by AnttiR; 22-09-2011, 20:58.E61 535d -04
tuli semmonen mieleen,että jos vaihtas omaan koliysiin tuplalasit. niin mitäpä muuta tarvii vaihtaa, kun tottakai ne lasit
tiivisteitä tai listoja? nostimet? ja vielä sellanen että märällä asfaltilla kuuluu se "veden suhina" todella selvästi kabiiniin. tiivisteitä uusimaan oviin? ja kun kattoluukku auki lippa-asennossa, niin kuskinpuolelta ikkunan välistä imee ilmaa ja suhisee vittumaisesti abaut päälle 80kmh vauhdissa. siitä aivan ikkunan takaosasta. onko toi tiiviste voinut kutistua niin paljon että tulee sellanen iso rako tuonne,josta ilma pääsee tulemaan oikeen kunnolla suhisemalla?
E39 LeMans BlueM5
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
