E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • mikron
    • 2180
    • Himas
    #481
    Mistä löytyisi tietoa mitä esim. Business-paketti on sisältänyt vm. 2001 525i touringissa? Mikä on Edition Exclusive? jne.
    F11 530dA xDrive M-sport -13
    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
    • superb
      • 2827
      #482
      • mikron
        • 2180
        • Himas
        #483
        Mitäs nuo Individual ja Business-paketti sisältää?
        Ex: E38 740iA -98
        Ex: E39 523i -96
        Ex: E34 520i -89
        • Jucke
          • 518
          • Keski-suomi
          #484
          Tuolta löytyy runkonumerolla: http://www.bmw.fi/fi/fi/owners/acces...catalogue.html
          E: ei tuoltakaan imeisesti selviä mitä esim. business-paketti sisältää.
          E34 ///M5 3.8 '93,
          ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
          • TJJ
            • 7591
            Minulla oli pakoputken kiinnike tuosta vaihdelaatikon kohdalta ruostunut täysin kypsään kuntoon eikä pitänyt enää putkea kiinni. Onko muilla vastaavia kokemuksia/havaintoja?
            Tuohan käsittääkseni voi aiheuttaa putken repeämisen pakosarjasta/katalysaattoreista koska auton etupäässä ei putkella ole muuta tukea eikä putkessa näyttäisi olevan joustavaa osuutta.
            E39 528iA
            • TKGL
              • Feb 2009
              • 260
              Samasta paikkaa oli mullakin kiinnike poikki. Huomasin asian kun piti ikävää kilinää.
              Kyllä tuosta tälläkin foorumilla on puhuttu. Hyvin yleinen tyyppivika ja kilinän/kolinan aiheuttaja.
              • Xhaust
                • Jun 2011
                • 43
                Sopiiko matkustajan penkin kangas täysin kuskin penkkiin, niin että esimerkiksi lämmittimet toimivat normaalisti?:think
                Mercedes-Benz S 500L -03
                • Pexi_87
                  • Feb 2011
                  • 86
                  • Kangasala
                  #488
                  Pieniä sähköongelmia 2000vm touringissa:
                  1. Takaluukku ei aukea, lasi kyllä. Ostin auton kunnostettavaksi talvella, silloin luukku aukesi. Nyt autossa uusi luukku ja kahva, ei aukea uudella eikä vanhalla kahvalla. Akun yläpuolelta kuuluu naksaus kun mikrokytkintä painaa. Missä vika?
                  2. Olen yrittänyt koodata avaimia, molemminpäin, bmw nappia pohjassa ja toista kolme kertaa sekä toisinpäin. Ei ala toimimaan, mitä tehdä?
                  3. Ajovalot (xenon) näyttää molemmat 10m päähän autosta. Eivät tee valot päälle laitettaessa ylös-alas proseduuria. Mistä lähteä ratkaisua etsimään?
                  4. Vie virtaa melko tehokkaasti, en ole mitannut, mutta 12.80V ja kahden vuorokauden seisomisen jälkeen 9.50-10,00V. Joitain vakiokohteita, mitkä kannattaa tarkistaa?
                  • Viltsu318
                    • May 2007
                    • 59
                    • Kotka
                    #489
                    1. Jos luukku on kerran vaihdettu niin mahdolliset uudet liittimet kannattaa käydä läpi että on kunnolla ja ota takamuovi irti ja tarkasta avausmoottorin sähköliitokset.
                    2. Oletko käyttänyt avaimen virtalukossa 1.asennossa ja sen jälkeen viiden sekunnin sisään tehnyt nuo painallukset avaimessa?
                    3. ajovalojen korkeudensäätömoottorit sököt? korkeudensäätötangot poikki sisältä?
                    4. onko akkua vaihdettua ja minkä kokoinen on nykyinen?? jonkun verran tietysti hälärit vie virtaa mutta ei noin paljon pitäisi laskea..
                    Yksi hyvä keino on lukea vikakoodit koko autosta ja alkaa sieltä purkamaan ongelmaa/ongelmia..
                    E39 528iA -99
                    Ex. E46 318i -03
                    Ex. VW Golf 1.4 mk4
                    Suzuki GSX-R 750 -01
                    • TKGL
                      • Feb 2009
                      • 260
                      4. Puhaltimen/ilmastointilaitteen siili eli etuvastus.
                      • markok
                        • 3020
                        Sama vika oli omassakin. Tosin ehdin vaihtamaan kannattimen ennenkuin oli kokonaan poikki, mutta katkesi lopullisesti irrotusvaiheessa.
                        BMW 530iA Touring -05
                        • _Rontti
                          • Sep 2008
                          • 1195
                          • Raahe
                          #492
                          Originally posted by _Rontti View Post
                          tulipa ostettua e39:n alkuperäinen parkkitutka, ja se pitäs alkaa asentelemaan retrofittinä.
                          mikä johto menee mihinkin siitä boxilta, kun johdot on pätkitty poikki!
                          kellään asennuskaaviota tai ohjeita ton asennukseen?
                          kukaan ei siis ole asentanut autoonsa tota parkkitutkaa retrofittinä?
                          -Raahe connection-
                          E39 LeMans BlueM5
                          E39 523i Montrealblau
                          E34 DiamantSchwartz 535i
                          • _nixu_
                            • 8977
                            • Kellokoski
                            #493
                            Eiköhän tuolta löydy johdotukset:
                            • Uffa
                              • May 2011
                              • 126
                              • Replot
                              #494
                              Vaihdoin bumerangit taakse, ja yllättäen ei starttaa. Startti naksuu vain. En tiedä mutta ABS-valo jää päälle kun laittaa virrat päälle ja muut valos sammuu kohta. Liittyykö tuohon jotenkin? Noihin takapyörännapoihin menee kuienkin noi johdot, eli liittyykö niihin jotenkin?
                              Edit: tuo hakutoiminto on aika perseestä tai sitten en osaa vaan käyttää. Haet esim "startti naksuu" , saat tulokseksi tämän threadin tai sen vanhemman. Yritä sitten 500 sivua siinä plarata läpi. Eli eikö tuota hakua saa paremmin kohdennettua suoraan?
                              Vikakoodinlukua Vaasassa
                              • Magirus
                                • Aug 2006
                                • 883
                                • Sawo
                                #495
                                Mistä mahtaa kuulua E39:sissä etupäästä semmonen ns. kahina/sihinä kun ajaa etupään jommalta kummalta puolelta esim kaivonkanteen? Vähän samanlainen ääni kun rumpusetissä tulee lautasista? Aluks kuvittelin niiden johtuvan iskareista mutta nyt on säädettävä etupää kokonaisuudessaan ja ääni kuuluu edelleen Jarrukilvet hyvässä kunnossa joten ne ei ainakaan varmaan resonisoi..
                                EDIT: Söörtsi antoi vastauksia, nähtävästi siellä vaan kivet helisee..
                                M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                                M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                                M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                                M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                                O: E24 osasia
