E39 kysymyksiä ja vastauksia II
    Kyllä on dc merkintä.
    H7 xenon-polttimot ei käsittääkseni ole e-hyväksyttyjä eli adapterilla d2-s poltin kiinni? Mulla rupes viime katsastuksessa inssi mussuttamaan kun on depon kuoret, joissa ei ole DC merkintää.. Auto on tehtaalla varustettu xenonilla, joten on automaattinen korkeudensäätö ja pesurit.. Meinas mennä inttämiseksi onko lailliset vai ei. Lopulta totes, että taitaa ne olla lailliset kun komensin katsomaan, että on korkeudensäätö anturit edessä ja takana.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #4307
      Jep, orggis d2s adapterilla.
      • Fastpiksu
        • Jul 2010
        • 1571
        • Kajaani-Paltamo
        #4308
        Originally posted by Samppae39 View Post
        Ainakin prefaceliftin ajovalonliitin menee suoraan ballastiin. Mites sitte ne abikot siinä ballastin ja polttimon välillä, onko ne oikeesti abikot vai tällaset?
        Ihan pihteillä puristellut "kaijutinpiuha"-abikot.
        Chevrolet Express van
        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
        E36 325i group F
        e34 525i
        e34 525tds "superturbo"
        e39 530d M-Sport
        • BMW323
          • Feb 2007
          • 994
          • kempele
          #4309
          onkos kukaan vaihtanu tuohon m57 koneeseen kovaa vauhtipyörää ja siihen joku sopiva kytkin..
          pitäis saada tietää mistä vehkeistä sopis
          Nissan Stagea NM35 -01
          2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
          harrastepohjalta E21 316
          • Korpraali
            • Nov 2009
            • 524
            Kertokaan kuinkamonta johtoa menee tuonne 6cd:n vaihtajalle? Itsellä menee yksi pieni pyöreä ja pieni lattaliitin, sitten siellä on yksi paikka isommalle neliöliittimelle, mutta en löytänyt johtoa siihen mistään :think . Vaihtaja toimii muuten, mutta kun laittaa levyn sinne, niin ilmoittaa että siellä ei olisi levyä :think . Jotenka johtuuko se tuosta puuttuvasta johdosta?
            BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
            Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
            • TimE39
              • Jun 2011
              • 177
              Mikä vikana kun pitkät valot toimii muuten mutta ei saa kytkettyä päälle?
              Eli pitkien valojen väläytys toimii normaalisti.
              Nykyinen: Jaguar XF 3.0d
              ex: Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro
              ex: BMW 523i sedan E39 "ISI"
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1807
                • Vähäkyrö
                #4312
                Tyhmä kysymys, mutta onko ajovalot päällä?
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1807
                  • Vähäkyrö
                  #4313
                  Originally posted by luikas View Post
                  Tuolta hain itselle, Bilteman joustoputki, nuita 2kpl 51mm halk. 305mm pit. 32e + hitsaus tulee korjaukselle hintaa vrt. orggis putki n. 800-900e missä tulee katit mukana
                  Kiitos pitääpä hakea itekki. En muista yhtään tuota pakoputkea...pitääkö se putki irrottaa turbolta asti, vai saakohan hitsattua paikoillaan? Pelottaa jo valmiiksi alkaa irrottelemaan ruostuneita pultteja Tosin samallahan sitte tyhjää sen kati, ku on putki irti. Onkos siinä muita katteja ku heti turbon jälkeen?
                  • luikas
                    • 644
                    • Oulu area
                    #4314
                    Itsehän en tuota hommaa tehnyt, vaan asentaja joka sano että pirun hankala oli irrottaa sieltä pakosarjalta ne pultit, aika salettiin menee poikki pultit varmaan vanhemmissa jo. Eli tuolta osa 1, kokonaisuudessaan irti ja haitarit leikkoa vaihtoon. Ja tuosta ohje. Varmaan oot katellu jo miten tehdään, mutta varalta.
                    Edit: kannattee vaihtaa ne pakoputken kannatinkumet ainakin etummaiset samalla, uudemmissakin jo osittain väsähtäneet! Ja automaateissa on toiset katit niitten haitareitten jälkeen vielä.. osa 2 kuvassa.
                    Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                    Past:
                    F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                    F31 318d xdrive -14
                    F07 530d GT-11
                    E90 330xda LCI -09
                    E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                    E39 530d M-Sport -03
                    E39 530iA M-Sport -02
                    E39 528i -97
                    E30 320i -88
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1807
                      • Vähäkyrö
                      #4315
                      Kuulostaa olevan aika työmaa....
                      Mitähän materiaalia katin kenno on? Onko keraaminen vai metallia?
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        #4316
                        Kyllä noi haitarit ainakin mulle laittoivat EX:ään ihan pakoputki paikoillaan.
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          #4317
                          Nyt ei oo muuta ku mutu tuntuma, mut kävikös M51:stä vauhtipyörä näihin? Ja olikos se kova...? :think
                          Viiksi rikki? :think
                          Jos ne valot tosiaan on päällä
                          BMW 520d Touring '06 314tkm
                          BMW 530D Touring '99 552tkm
                          BMW 320da Touring '02 427tkm
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            #4318
                            "Kello" syttyi
                            Kun e39:ssä tuo jarrunesteen vaihtoväli taitaa olla 2v. niin oottekos tosiaan aina vaihtanu jarrunesteet?
                            Omaan autoon kun ei ole kahteen vuoteen tullut kuin ~10tkm:think ...tuntuu vaan niin turhalta..
                              No eipä se jarrunesteiden vaihto niinkään kilometreistä riipuu vaan ajasta. Vetta kun kertyy jarrunesteeseen ajan kanssa. Eli vähintää testaa nyt paljon jarrunesteessä on vettä ja mieti sitten haluatko vaihtaa.
                              • Fastpiksu
                                • Jul 2010
                                • 1571
                                • Kajaani-Paltamo
                                #4320
                                + jarruneste on vettä kevyempää, jolloin vesi nesteestä painuu alas. Niin mihin, no jarrusatuloihin.. Siellähän se ei ole ollenkaan hyvä juttu, senkään takia että vesi kiehuu huomattavasti jarrunestettä aiemmin jolloin saattaa tuntuma hävitä polkimesta silloin kun sitä tarvitaan.
                                Se ei kummonen homma ole vaihtaa, löysää ilmaruuvit ja polkee jarrua (kaveri kaatamaan lisää nestettä säiliöön kokoajan), sitten kun tulee kirkasta niin ilmaruuvit kiinni ja normaali ilmaus.
                                E36 325i group F
                                e34 525i
                                e39 530d M-Sport
