E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Rahu
    • 6465
    #4351
    Originally posted by olvix View Post
    Lampunpesimet pitäisi saada pois toiminnasta. Homma onnistui kun otti sulakkeen 2 irti mutta samalla tuntui hiljenevän tehopesu. Onko jotain tapaa saada pelkät lampunpesimet pois? Auto E39 vm 97.
    Molemmat pumput tulee saman sulakkeen takaa joten laita sulake takaisin ja ota lampunpesimen moottorista vain pistoke irti.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • olvix
      • 25
      Osaatko vielä antaa vinkkiä mistä tuo löytyy?
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1807
        • Vähäkyrö
        #4353
        Oikean puolen sisälokarin takaa pesunestesäiliön kyljestä. Muistaakseni isoin pumppu.
        Ite oon miettiny, että jos laittais katkasijan Lampunpesimien johtoon hanskalokeron taakse.
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1807
          • Vähäkyrö
          #4354
          Originally posted by heijani View Post
          Nostin auton ja en havainnut välystä. Takapäätä painamalla ehkä ihan pieni narahdus kuuluu, mutta ääni on kyllä todella vaimea. Edelleen siis takapäässä jokin kolahtaa liikkeelle lähtiessä. Isot ja pienet tukivarret on uudet ja puslat vaihdettu aiemmin. Ääni on ollut jo pidempään. Auto myös tärisi ja oletin johtuvan tukivarsien välyksistä. Tärinä poistui, mutta pieni kolahdus ei. Ääni kuuluu ainoastaan liikkeelle lähdöissä ja ei pahene vaikka kaasua painaa kuinka. Kolahdus kuulostaa kuin joku koputtaisi kerran kaksi peltiin. Narinaheloja epäilty ja saattaa tietty olla, että vika onkin niissä, vaikka oma tutkimus ei tätä aivan täysin tue. Ajossa ei muuten ole havaittavissa outouksia. Ei tärise ja kulkee suoraan. Kolahdusta ei Myöskään saa aikaan vauhdissa kaasusta päästämällä ja uudestaan painamalla.
          Piti sepustaa kuvaus uudestaan, kun en osannut aiempaa viestiä kännykällä linkittää. :think
          Emännän veljen e39:ssä oli just samanmoiset oireet ja äänet. Narinaheloilla poistu.
          • heijani
            • 220
            Ok eli enköhän mä jatka narinahelojen vaihdolla seuraavassa rempassa. Kiitos tiedoista.
            BMW e61 525dA 2006
            ex BMW e39 530dT 2000
            ex Volvo V70 2.4T AWD :think
            ex BMW e39 540iA sedan 1999
            ex BMW e28 520i Bavaria 1987
            ex BMW e46 316i sedan 2000
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1807
              • Vähäkyrö
              #4356
              Hyvähän ne on joka tapauksessa joskus vaihtaa.
              • heijani
                • 220
                Varmasti näin, etenkin kun ei ole tietoa onko noita vaihdettu koska vai koskaan.
                BMW e61 525dA 2006
                • luikas
                  • 644
                  • Oulu area
                  #4358
                  Jotkut saattavat vaihtaa myös narinahelan tukinivelen samalla, Integral link
                  33 32 6 770 749. Osa 4. Itse en sitä kuitenkaan vaihtanut heloja vaihdellessa. Sekin saattanut kulua väljäksi?
                  Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                  Past:
                  F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                  F31 318d xdrive -14
                  F07 530d GT-11
                  E90 330xda LCI -09
                  E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                  E39 530d M-Sport -03
                  E39 530iA M-Sport -02
                  E39 528i -97
                  E30 320i -88
                  • Fastpiksu
                    • Jul 2010
                    • 1571
                    • Kajaani-Paltamo
                    #4359
                    Mistä löytyy ´00 530D polttoaineen painetunnistin? Semmosta herjailoo, onko se siellä melko keskellä konetta tulipellin luona vaiko suodattimen jalassa..
                    Mistähän tuo oisi fiksuin hommata ja mitälie maksaa. :think
                    Chevrolet Express van
                    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                    E36 325i group F
                    e34 525i
                    e34 525tds "superturbo"
                    e39 530d M-Sport
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #4360
                      eikös siellä ole parikin? siirto- ja railpaineelle omansa :think1
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • anteroro
                        • Jan 2009
                        • 434
                        • oulu
                        #4361
                        itellä antoi koodia alhaisesta siirtopaineesta, pumppu meni vaihtoon ja ei auttanut. seuraavaksi sitten suodattimeen tuleva siirtopaine-anturi ja vika poistui. maksoi bosch anturi muistaakseni reilu satasen..
                        E30 325 M-tech II DCT
                        9.97s/238kmh
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Nyt tarvittaisiin apua -00 530d:n kanssa, joka jätti tielle. Auto siis sammui ajosta ja mittaristoon ilmestyi fuel injection system varoitusilmoitus. Vikakoodeja en saa tänään luetuksi, mutta huomenna sekin tulee hoidettua. Olisiko veikkauksia, mikä tuossa voisi olla vikana?
                          • zdömii
                            • Nov 2008
                            • 133
                            Muistatteko kenellä täällä foorumilla oli joskus myynnissä inpa-kaapeleita ja myös ohjelmia siihen? Tai tietoa mistä sais hankittua?
                            e60 530dA -04
                            ex-e39 525D -01
                            ex-e36 325 -91
                              • 9234
                              Tankki vajaa ja konehuoneen PA-letkussa näkyy ilmakuplia? -> simahtanut tankin pumppu. Korjaantuu tilapäisesti tankkaamalla täydemmäksi, niin ei pääse imemään ilmaa mukaan. Kannattaa muutenkin kuulostella, käynnistyykö PA-pumput, kun virrat kääntää 2-asentoon.
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                Tankissa oli hieman alle 15 litraa ainetta kun moottori sammui. Täytynee huomenna katsoa tuota polttoainepuolta tarkemmin kun menen koodeja lukemaan, kiitoksia paljon!
