E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Hebbu ///M3
    • May 2003
    • 1625
    • Dallas
    #4606
    Originally posted by Ricoooo View Post
    noniin elikä mikäs bemarissa ongelmana kun kerää painetta jäähdytin järjestelmään, kun avaa ilmausruuvin pienen ajon jälkeen niin puskee sieltä usean minuutin ajan vesihöyryä. Järjestelmä ilmattu useita kertoja, osia vaihdettu vesipumpusta syyläriin. missä vika? kyseessä e39 2,5 bensiini . apua tarvitaan !!
    Mulla ainahi ralliajun jälkeen on 104c myllyssä lämmöt niin eikö se neste kiehu kun sieltä paineet häviää kun ilmakorkki avataan. En sitten tiijä mitä sulla lämmöt oli, ja oliko siellä tosissaan liikaa painetta?
    Sotkamo Connection
    • Supa
      • 7597
      #4607
      Eikös ilmausruuvista kuulu ilmaa tullakkin? Siis auto sammuksissa. Jos avaa jäähdyttimen korkin, niin tuleehan sieltäkin pitkän aikaa vesihöyryä.
      Ei? ei mene paisariin vaan on yhteydessä syylarin ylimenoon joten kyllä siellä pitää nestettä olla.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #4608
        Sittenhän sen pitäisi olla nimeltään nesteruuvi?
        • peto2
          • 8291
          • Järvikylä (Nakkila)
          #4609
          siis nimihän tulee siitä että ko ruuvin avulla päästetään ilma pois. kun homma suoritettu ja ruuvi kiristetty, ilma EI pääse ko ruuvin taakse. eihä jarruihinkaan pääse ilmaa kun ilmausruuvit on kii. :think:
          trollaatsä?
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Supa
            • 7597
            #4610
            Sovitaan sitten että se on nesteruuvi
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              Porukalla on nyt käsitteet hieman hukassa. Paisuntasäiliön korkin pitäisi hoitaa ylipaine pois järjestelmästä, päästämällä paine läpi kun se kasvaa liian isoksi. Lievä ylipaine ei ole ongelma, vaan nimenomaan normaalia sellaisissa autoissa, missä jäähdytysnesteen normaali lämpötila on yli sadan asteen. Paineistettuna neste pysyy yhä nesteenä, eikä kiehu. Jos tällaiseen järjestelmään menee päästämään ilmaa, esim. avaamalla korkin tai ilmaruuvin, niin takuulla ylipaine karkaa sitä kautta ulos. Siinä vaiheessa kuuluu huolestua kun nesteet karkaavat korkin välistä ulos, joka viittaa todelliseen ilmaan järjestelmässä.
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                #4612
                Onko e39:n hifi systeemissä (ei dsp) leikattu alimpia taajuuksia takabassokaiuttimilta?
                Ja toiseksi, pysyykö näissä m62 moottoreissa öljypumpun mutterit kiinni? niin kuin m60:ssä ei ilmeisesti pysy.
                E61 520Da
                • Reeperbahn
                  • 594
                  • EFOU
                  #4613
                  Ei ole enää M62:essa tätä ongelmaa.
                  -BMW M3 -09
                  -MB E320 Coupe -94
                  -MB E250 CGI -10
                  -Husqvarna R320 -14
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    #4614
                    Onko varma kans? Oon aina eläny siinä uskossa että tässäkin on samaa vikaa...
                    • pedroo
                      • Sep 2010
                      • 59
                      • helsinki
                      #4615
                      Kertokaa viisaammat kun en selkeitä ohjeita löytänyt, Että miten saan aux input tai (ja) usb paikan autooni. Autona on 530d 4/2001 bmw business kasettisoittimella ilman cd vaihtajaa.. KIITOS! ilmeisesti joku johtosarja pitää vaihtaa?
                      edit: http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=467 onko kokemuksia/tietoa toimivuudesta?
                      e61 530d lci M- sport
                      e46 330i Cabriolet M- sport
                      e91 325d M-sport
                      e60 530d
                      e46 330i M-sport cabriolet
                      e39 530d M-sport
                      e39 530d
                      e46 323
                      e36 318
                      • zener
                        • 14887
                        Kuinkas tuo etupenkin takaverhoilu irtoaa? Pääsis vilkaseen saako tuon persgrillin ehjättyä.
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • Reeperbahn
                          • 594
                          • EFOU
                          #4617
                          Varmaahan ei oo muu ku se että en tänä(kään) viikonloppuna saa baarista römpsää. Mutta sen minkä olen jenkkifoorumeilta lukenut niin ne jotka ovat tarkistaneet pultit M62:esta niin ovat olleet ok.
                          -BMW M3 -09
                          -MB E320 Coupe -94
                          -MB E250 CGI -10
                          -Husqvarna R320 -14
                          • rikul
                            • 76
                            • Vaasa
                            #4618
                            Voi iesus
                            R 90 S Old boxers never die
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #4619
                              Saamaa tietoa kaipailisin?
                              Bmw 316 E30 -88
                              • kaol
                                • 5007
                                • Ilmajoki
                                #4620
                                http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/12/04
                                ja
                                Rear Panels
                                To remove the upper panel on the two part comfort seats you push the panel straight down while pulling outward at the bottom.
                                To remove the bottom panel you need to push it sideways at the bottom. Push toward the centre console and pull out at that side at the same time. Then push toward the door and pull out at that side.
                                Kokeilemalla se selviää...
