E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • timppa811
    • 855
    • Pohojammaa
    #4531
    528i:stä hieman kysymyksiä.
    1) Pakoputken pää lämpeää yllättävän paljon ajon aikana ja sellainen öljyn/rikin tuoksu leijailee. Vetoja on mielestäni normaalisti. 80-120 on jotain 6s luokkaa mittarista katsottuna. Pöläyttää hieman sinistä käynnistäessä.
    2) Ohjaus täristää hieman 80-90 nopeudessa hitaalla taajuudella. Reaktiotangot vai mikä?
    3) Flekti huutaa kokoajan. Voiko viskoa jotenkin herkistellä, vai onko se aina uusi ostettava?
    Termostaatin meinaan huomenna vaihtaa, vaikka kuitti maaliskuulta vaihdosta..Jäähdyttimen korkki vuosi. Vaihdoin eilen muttei auttanut lämpöihin. Noin 70astetta lämmöt kokoajan.
    Kommentteja?
    • Timelord
      • Jan 2010
      • 504
      • Loimaa
      #4532
      Originally posted by Tome View Post
      joo mutta takaisin laitto yksinään mahtaa olla perseestä? Takapää on helppo laskee ja laittaa takas yksinkin..
      Riiippuu touhuaako nosturilla vai auto pukkien varassa sen alla mönkien.
      Itse muutaman kerran jälkimmäistä jouduin harrastamaan kun putkistoa piti hitsata...
      Kyl se sieltä yksinään touhutessakin laskee ja menee takaskin, omaa roppaa vaan sopivasti välikappaleena käyttäen...
      W201 2,5D
      W123 280ce
      E21 316
      ex-E60 530ia
      ex-E53 4,4i
      ex-E39 523i
      ex-E34 520ia
      ex-E21 318i
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #4533
        Kommentteja?
        1. Kuuluukin lämmetä. Jos sinistä puskee, huohotin vaihtoon.
        2.Vaikka mikä, kaikki etupään puslat ja nivelet voi olla syyllisiä. Kaikki kun vaihtaa tulee hyvä.
        3. Sähköflekti vai normaali? Visko on kertakäyttökamaa, tai no jotkut on uusinut nesteet sisään mutta... Huonosti ilmattu jos korkin välistä vuotaa.
        • timppa811
          • 855
          • Pohojammaa
          #4534
          Etk:ta yritin selailla, mutta missä huohotin sijaitsee näissä? Onko huohotin sama kuin separaattori näissä?
          Korkki siis vuosi kun puristi vesiletkuakin. Oli täysin entinen.
          Ihmetyttää kun paisariin ei kerry siltikään painetta ollenkaan? Vesiletkut lämpeävät heti, eli termari ainakin on rikki. Nestettä ei tiputa alleen, eikä jäähdytysneste tuoksu.
          Edit:
          4.
          MAF testi myös ihmetyttää. Eli 4.0 ja 4.1 obd:sta..Molemmat menee heittämällä sinne 400-500 lukemiin. Kuinka nuo litraa/tunnissa saa näkyviin?
          • Pazi88
            • 11377
            Jos flekti huutaa oikeesti kokoajan täysillä, niin syynä on todennäköisesti syylärin alaletkussa oleva lämpötilatunnistin. Helppo vaihtaa ja ei maksaa montaa kymppiä.
            Instagram, YouTube kanava
            • 205/65-15H
              • Mar 2008
              • 1425
              #4536
              Originally posted by Samppae39 View Post
              Värejä en muista, mutta jotain violettia tais olla. Kannattaa tarkistaa wds:stä.
              Sedan faceliftissä johtonippu löytyi kuskinpuolen takapenkin istuinosan ja kulmapalan alta. Johtimet on punottu, muistaakseni seuraavasti:
              R+ sinivioletti
              R- siniharmaa
              L+ keltavioletti
              L- keltaharmaa
              e39 M54B22 manual
              Polestar2 LRDM -21
              Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #4537
                Onko näin että kutoskoneisen ja kasikoneisen etutolpat käy päikseen jos vaihtaa ylätukilaakerit?
                • mikron
                  • 2180
                  • Himas
                  #4538
                  Jatkokysymys: mistä edukkaimmin etutolpat, jouset ja yläpäät m-sport touringiin?
                  F11 530dA xDrive M-sport -13
                  Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                  Ex: E38 740iA -98
                  Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                  Ex: E39 523i -96
                  Ex: E34 520i -89
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #4539
                    Mulla olisi kohta vähän käytetyt ylimääräisenä.
                    Mutta jos ihan uusia, Motonetistä sport iskari, H&R etujouset ebaystä ja yläpää on sama kaikissa joten vaikka Bilsteinit Autoteile55:lta.
                    • Bomb5
                      • Oct 2011
                      • 726
                      • Kivijärvi
                      #4540
                      Mistähän kannattaisi etsiä SAC-kytkimen keskitystappia? BMW:n oma erikoistyökalu on 21 2 142. Jenkeistä saa n. 10 dollarilla vastaavan, mutta olisi hyvä jos jostain lähempää löytyisi. http://www.turnermotorsport.com/p-54...46-e39-z3.aspx
                      • Tome
                        • 548
                        Hei! Pystyykö kardaanin nappaamaan irti ilman että tarttee koko pakoputkistoa irroittaa? Eli mahtuuko tulee pois jos putkiston takapäätä laskee niin alas kun kärsii laskea? Prefacelift 528:ssa tuo rööri kun on yhtäpuuta.
                        itse itselleni vastaten eli kardaanin saa helposti vaihdettua pelkästään putkiston takapäätä laskemalla
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          #4542
                          Äkkiäkös tuollaisen sorvaa/sorvauttaa? Jos mitat on tiedossa, niin teettäminen ei ole suuri tai kallis homma...
                          Kokeilemalla se selviää...
                          • Pmak
                            • Nov 2006
                            • 178
                            • Lahti
                            #4543
                            Terve!
                            Meinasin vaihtaa tuohon m52:seen vesipumpun ja samalla kaikki muutkin siihen liittyvät hihnat jne. minkä vaihto vaan tarpeellista.
                            Eli mitkä kaikki osat tuosta kannattaa tilata? Noita kiristimiä yms?
                            Kiitos.
                            • Fastpiksu
                              • Jul 2010
                              • 1571
                              • Kajaani-Paltamo
                              #4544
                              Saiskos rautalangasta väännettynä webaston käyttöohjeita ´00 530d.
                              Joko tuo ei toimi taikka sitten en osaa käyttää sitä.. Ajan kun laittaa niin ei mielestäni tapahdu mitään, liekkö sitten liian lämmin ollu.
                              Sieltä kun naputtelee "Heat on" ja "Vent off" niin alkaa puhallin puhaltamaan, mutta muuta ei sitten tapahdukkaan..
                              Aika vilposaa on tieselillä ajella kun nollan tuntumassa lähtee kylmällä autolla töihin..
                              Chevrolet Express van
                              Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                              E36 325i group F
                              e34 525i
                              e34 525tds "superturbo"
                              e39 530d M-Sport
                              • mikron
                                • 2180
                                • Himas
                                #4545
                                Mitä tarkottaa vähän käytetyt? Miks ylimääräsenä?
                                Ex: E38 740iA -98
                                Ex: E39 523i -96
                                Ex: E34 520i -89
