E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    #3106
    Originally posted by Kinner View Post
    vaihdoin 530D e39:siin tankin pumpun ja nyt ei mene se "korkki" kiinni millään onko siinä joku jippo?
    Oikeassa asennossa harkiten niin menee.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • asdf1
      • Apr 2009
      • 162
      • interweb
      #3107
      Tämmöinen ongelma olis tälläkertaa... auto 98 520ia uudemmalla koneella.
      Viikko sitten motarilla 100km/h vauhdista auto alko hyytymään. Ei menny edes kaasu pohjassa mihinkään. Tätä kesti noin kilometrin ja auto alko toimimaan normaalisti.
      Nyt teki sit uudestaan saman kaupungissa. Auto alko hyytymään ja ajoin sit tien sivuun -> tyhjäkäynti huonoa ja kone meinaa sammua. Ei ota kierroksia kun max 3k ja niillä kohdilla alkaa "röpöttään pompottaan".
      1. Eka uudelleenkäynnistys ja vika poissa hetken poissa. Ottaa kierroksia vaikka tappiin asti. Uudestaan liikkeelle ja vika palaa.
      2. Toinen startti. Lähtee vähän huonommin käyntiin. Tyhjäkäynti tosi huono / auto sammuu.
      ... Seuraavat pari starttia samaan malliin.
      3. Auto käyntiin.. Tuntuu toimivan. Kilsan verran ajoa ja vika palaa. Auto jää tienposkeen pariks tunniks.
      4. Takas autolle ja toimii kun junan vessa. Ei mitään vikaa ja pystyn ajamaan huollon pihaan (päälle 10km)
      Huollossa sanoivat, että vikakoodeja on jäänyt semmonen kasa muistiin etteivät viitsi arpomalla osia alkaa vaihtaan, kun eivät saaneet vikaa ilmenemään uudestaan. Vahvoin veikkaus on kuulemma nokka ja/tai kampiakselin asentotunnistimet.
      Onko tuon kuvauksen pohjalta heittää mitä osia kannattas lähtee vaihtaan? Onko nuo anturit se paras vaihtoehto?
      -05 e61 530d msport
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #3108
        Originally posted by Lapa735ia View Post
        Käsittääkseni sport versiossa on vain paksumpaa/jäykempää gummia, eikä muuta eroa olisi.
        Olettaa siis voisi, että ovat myös kestävämmät? Pelottaa ajella kun ei tiedä koska possahtaa
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #3109
          Bensapumppu.
          Ne koodit olis pitäny ottaa ylös eikä tukehtua siihen paljouteen, jos siellä on ollut seossäädön koodit, niin tuo about vahvistaa pumpun pysähtymisen ajossa. Nyt kun ne koodit on vaan nollattu hiki otsalla niin osabingo on valmis alkamaan
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • snupixx
            • May 2011
            • 48
            • valkeakoski
            #3110
            -96 523 kojetaulussa teksti: check .... ngs. Keskimmäisestä sanasta ei saa selvää koska pikselit hukassa. Osaako joku neuvoa mitä tarkoittaa?
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #3111
              Bensapumppu.
              jos itellä sattuu olemaan lukuvehkeet niin koodit kannattaa ekana poistaa ja ajaa niin kauan että vika uusiutuu. -> uudestaan lukemaan koodit niin ei pitäisi olla hirveitä määriä vanhoja ja haamuvikoja vaan pelkästään ne mitä haetaan
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • E.K.
                • Nov 2010
                • 494
                Check brake linings?? jarrupalojen kulumisanturit...
                • peto2
                  • 8294
                  #3113
                  olisko brake linings (jarrupalat) jos lontoon kieltä puhuu vehe?
                  • asdf1
                    • Apr 2009
                    • 162
                    • interweb
                    #3114
                    Bensapumppu.
                    Vikakoodit pitäis olla ylhäällä. Tai ainakaan niitä pitäis olla nollattu. Täytyy huomenna kysästä löytyykö sieltä tommonen. Auto siis on vielä korjaamolla.
                    Vikakoodien suuren määrän aiheutin varmaan minä itse, kun autoa käynnistelin, kaasuttelin ja koitin ajella.
                    Vika ois tosiaan helpompi löytää jos ne koodit pystyis lukemaan itse. Eli luku heti tien päällä kun vika ilmaantuu. Nyt tosin joutuisi vian ilmaantuessa pysähtymään ja hinaamaan auton varikolle jotta välttyis niiltä ylimääräsiltä koodeilta... tms.
                    -05 e61 530d msport
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #3115
                      Sieltä näkee inpalla mitkä on tuoreita ja mitkä ei, ikävä jäädä jonnekin tienpäälle vian selvittämiseksi
                      asdf1: laita vaan se koodilistaus näytille niin arvotaan sitten lisää.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • asdf1
                        • Apr 2009
                        • 162
                        • interweb
                        #3116
                        Jeps. Palataan huomenna asiaan
                        -05 e61 530d msport
                        • peto2
                          • 8294
                          #3117
                          ai näkee vai :think
                          en oo huomannu muuta lisäinfoa kuin kierrosluvun ja nopeuden :think
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #3118
                            Kyllä M52TU:ssa pitäis jo näkyä.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Sampsaa
                              • Aug 2010
                              • 105
                              #3119
                              Mistä löytyy halvalla e39 tarvike puskureita? Eteen täytyisi löytää m-sportin etupuskuri kun nykyinen meni rikki..
                              3 x e39
                              3 x e46
                              E61 530d LCi
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16546
                                • Leppävirta
                                #3120
                                mtt-trading http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=288 (toimituskulut sisältyy hintaan)
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
