E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Masatus
    • 867
    • Haukipudas
    #4591
    Originally posted by ARDler View Post
    uusi bimmerin omistaja palstalla...
    Laatikon öljyt kannatais varmaan vaihtaa kun edellinen omistaja sano ettei ole vaihtanut.
    Originally posted by Ramzez View Post
    Automaatin öljynvaihtoon en alkaisi, ellei kokemusta oikeaoppisesta huuhteluöljynvaihdosta ole ennestään. Kokematon rikkoo laatikon tekemällä öljynvaihdon väärällä tavalla, tai toteuttaa sen vajavaisesti, kuten vaihtamalla vain ne öljyt, mitä propusta ulos tulee. Jos laatikon öljyjä pitää vaihtaa, teettäisin homman ammattilaisella.
    Tuo öljynvaihtokin on vähän niin ja näin. Osa on sitä mieltä että jos niitä öljyjä ei ole noilla kilometreillä vielä kertaakaan vaihdettu, niin ei välttämättä kannata alkaa siihen nytkään. Laatikossa saattaa lähtä kakka liikkumaan joka tuo mahdollisesti ongelmia. Eli jos öljyjä kannattaisi vaihdella niin nyt pitäisi olla jo toinen tai kolmas kerta.
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Tarkoitus olikin tuoda esille se, että mikäli öljyjä haluaa välttämättä vaihtaa, niin ei heti ensimmäisenä ryssi siinä vaiheessa, että valuttaa öljyt ensiksi laatikosta ulos, laittaa uudet sisään ja ihmettelee sitten, että mikä meni vikaan. Siinä olet kuitenkin oikeassa, ettei ole yhtä oikeata vastausta siihen, tulisiko paljon ajetun automaatin öljyjä vaihtaa ollenkaan? Jotkut sanovat kyllä ja toiset ei. Molemmista vaihtoehdoista tuntuu olevan positiivisia kokemuksia.
      • Hebbu ///M3
        • May 2003
        • 1625
        • Dallas
        #4593
        Sekoaako näistä hälytin-paketilla olevista jotain, jos laittaa tarvikekaken vastaanottimesta vilkkukuittauksen hyppyvirralla etuvilkkujen piuhoihin?
        Sotkamo Connection
        • ARDler
          • Aug 2012
          • 146
          • Pori
          #4594
          mutta jos tomsun öljyt vaihdan niin eikös siltä pitäisi "kaikki" paska lähteä kun kunnolla huuhtelee. ja kiitos muille vinkeistä. lueskelin netistä että jostain sain ladattua just jonku tommosen softan läppärille ja piuhan jostain tilattua mutta uskaltaako semmosella sitten paljoa autoa räpläillä ettei koko härkä ole sekasin, ei vissiin olis eka kerta sekään foorumin perusteella
          E38 730i -95
          • ARDler
            • Aug 2012
            • 146
            • Pori
            #4595
            ja egr venttiili oli tulpattu mutta edellinen omistaja ei tiennyt onko läpät poistettu. ajattelin ottaa härän kunnolla syyniin ja napata imusarjan pois ja repiä ne läpät pois ja samalla pestä se.
            E38 730i -95
            • luikas
              • 644
              • Oulu area
              #4596
              Sit ku sulla on imusarja irti niin sama vaihtaa se yks alipaineletku, joka lähtee siitä imusarjan alta ja menee koneen yli turbolle päin. Toki niitten muittenki kunto kannattee tarkistella. Osa 9 tarkotin. Se imusarjan päässä oleva anturi on hyvä putsailla kans Osa 13.
              Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
              Past:
              F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
              F31 318d xdrive -14
              F07 530d GT-11
              E90 330xda LCI -09
              E70 X5 3,0sd M-Sport -07
              E39 530d M-Sport -03
              E39 530iA M-Sport -02
              E39 528i -97
              E30 320i -88
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #4597
                Ei kannata enää laatikkoöljyjä vaihtaa. Kohta hajoaa koko loota niin silloin laittaa uudet.
                • ARDler
                  • Aug 2012
                  • 146
                  • Pori
                  #4598
                  Kyllä muutamaan tomaattiin tullu vaihettua ja huuhtelemalla tietenki. Tietääkö kukaan porin seudulta ketää jolla olis vehkeet että pystyy vikakoodit nollauttaa yms. Tossa on mk3 navi niin onko helposti toteutettavissa ipod liitäntä ei tarttis noitten vitun levyjen kans pelata
                  E38 730i -95
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #4599
                    Justii kesällä työkaveri vaihdatti öljyt 525d Gm automaatti laatikkoon, jossain "ammatti puljussa" ja kerkis jonku 100km ajamaan, niin ei pysynyt kun kolmonen lopuksi päällä. No automaatti spesialisti avasi laatikon, niin öljyäkin oli laitettu aivan liian vähän tilalle. En muista enää mitä kaikkea oli mennyt rikki lootasta, mutta 3000€ remppa maksoi.
                    Eli, ei kannata vaihdattaa kenellä tahansa laatikon öljyjä, vaikka olisi kuinka kokemusta jenkkien ja japsien laatikoiden öljyjen vaihdosta.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Ricoooo
                      • Apr 2012
                      • 22
                      • Pirkanmaan talousalue
                      #4600
                      noniin elikä mikäs bemarissa ongelmana kun kerää painetta jäähdytin järjestelmään, kun avaa ilmausruuvin pienen ajon jälkeen niin puskee sieltä usean minuutin ajan vesihöyryä. Järjestelmä ilmattu useita kertoja, osia vaihdettu vesipumpusta syyläriin. missä vika? kyseessä e39 2,5 bensiini . apua tarvitaan !!
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #4601
                        Minkäs ikäinen bemari?
                        Bmw 316 E30 -88
                        • peto2
                          • 8291
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #4602
                          Lue sigu, kuljen Ulvilassa töissä
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #4603
                            Miksi se pitää avata ajon jälkeen?
                            Mullakin vuotaa öljyä kun ajon jälkeen avaa öljypropun...
                            • Supa
                              • 7597
                              #4604
                              No jos sullaki tulis tos tilantees ilmaa vaan ulos ni kai siinä vähän sais ihmetellä jo
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #4605
                                Eikös ilmausruuvista kuulu ilmaa tullakkin? Siis auto sammuksissa. Jos avaa jäähdyttimen korkin, niin tuleehan sieltäkin pitkän aikaa vesihöyryä.
