E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • KuPa
    • Nov 2010
    • 282
    • suomi
    #3241
    Originally posted by Bmw Dreamer View Post
    Tulee aina mukana, ellei joku paukapää sitä olis irti purannu, mutta ku ne on samaa pakettia (näkyy alla olevassa kuvassa) ja se solenoidi kuuluu siihen starttiin.
    Kokeileppas yhdistää Kuvassa (ei bmw:n startti, mutta samanlaisia ne periaatteessa kaikki on liitännöiltään) näkyvistä nastoista toi ylin kuparinen, ja siinä oikealla oleva kiiltävä jollain, esim pihdeillä. Pitäis lähtä startin pyörii, jos startti ja solenoidi on ehjä. Auto kannattaa varmistaa että on vapaalla. Tietysti jos pystyt kaverin kanssa mittaamaan yleismittarilla tuleeko tuonne kaikki sähköt ok, niin ei tarvi ensimmäisenä kokeilla pihtien kanssa.
    Jos ei pihtien kanssa noista nastoista yhdistelemällä tee mitään, niin kokeile sitte nuo "2 isompaa" nastaa yhdistää, silloin pitäis startin pyöriä suoraan.
    Okki ja SUURI kiitos neuvosta! Kohta alan purkamaan ja katsotaan löydänkö sen startin sieltä..pakosarjan kun irrottaa niin siellä jossain lähellä tulipeltiä se kuulemma voisi olla, saa nähdä löydänkö To be continued...
    "530da touring -00"
    • KuPa
      • Nov 2010
      • 282
      • suomi
      #3242
      Varmistuksena, eli tässä kuva bemmun startista http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=12&fg=25
      Mitä pitää yhdistellä?
      "530da touring -00"
      • AnttiR
        • 819
        Ja jos tuo 530d kyseessä niin startti ei ole pakosarjan puolella vaan imusarjan puolella! Ja sen pääsee aika hyvin näkemään kun irroittaa sen raitisilmasuodattimelta-tulipeltiin menevän putken.
        E61 535d -04
        • deemu79
          • Aug 2011
          • 453
          e39 530d -01
          Missä kilsoissa menee vesipumppu? 200tkm. + ....?
          328i Coupe M-Sport -95
          • Ezra
            • Feb 2011
            • 79
            • Imatra
            #3245
            Silloin kun se pitää ääntä/vuotaa.
            E39 535i -98
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #3246
              280tkm
              F26 xDrive20d TwinPower
              • deemu79
                • Aug 2011
                • 453
                Terävää päättelyä.
                • deemu79
                  • Aug 2011
                  • 453
                  Originally posted by Arnolds View Post
                  280tkm
                  Ok, kiitoksia paljon. Nyt 240tkm. ja pitäisi euroopan pyörähdys tehdä toukokuun lopulla, eli menoks vaan.
                  • AnttiR
                    • 819
                    n. 260tkm kohdalla oon kahteen yksilöön vaihtanut.
                    Oma teki sen alkuun että alkoi vuotaa "juorureiästä" eli tarvittaessa pääsee kauempaakin kotiin kun lisäilee nestettä välillä.
                    E61 535d -04
                    • Jookuj
                      • Jan 2009
                      • 956
                      • Kemi
                      #3250
                      Missä vika kun vänkärin puolen kaiuttimet edestä on mykkänä?
                      ___________________
                      BMW G30 520d -17
                      MB c350 -11
                      BMW F11 M550D -14
                      Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                      MB w211 -07
                      BMW e39 525i -01
                      BMW e36 325i -93
                      BMW e36 320i -92
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16541
                        • Leppävirta
                        #3251
                        Kaiutin rikki, johto rikki/irti,soitin rikki, asetukset vituillaan. Varmaan jostain löytyy ratkaisu kun nuo selvität.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • Jookuj
                          • Jan 2009
                          • 956
                          • Kemi
                          #3252
                          Asetukset tarkastin kuitenkin.. Pitää vissiin alkaa tutkimaan noita johtoja. Miten se tuo ovipahvi irtoaa näistä e39 :stä? Hieman uus asia, kun lauantaina tuli tällanen laitettua.
                          ___________________
                          BMW G30 520d -17
                          MB c350 -11
                          BMW F11 M550D -14
                          MB w211 -07
                          BMW e39 525i -01
                          BMW e36 325i -93
                          BMW e36 320i -92
                          • deemu79
                            • Aug 2011
                            • 453
                            Paljon kiitoksia tästä
                            Pitää laitella samalla sit kaikki hihnapyörät + hihna + visko.
                            Laturi menee varmaan vielä ens vuoden puolelle.
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #3254
                              Etupahveissa yksi ruuvi tuuletuskanavassa ja toinen kahvan takana, loput klipseillä, takana sama paitsi ilman tuuletuskanavan ruuvia. Kun reunoista on klipsit ovat auki, lopuksi hieman nostetaan ylös ja pahvi on irti ja piuhojen varassa.
                              SISUSTAT modaukset
                              • asdf1
                                • Apr 2009
                                • 162
                                • interweb
                                #3255
                                No nyt se myrkyn lykkäs.
                                Avaimesta kun vääntää nii ilmeisesti vaan startti pyörii ja muuta ei tapahdu. Mikä tossakin on kun ei saa P vaihdetta pois päältä? Nyt toi romu makaa sit suoraan oven edessä eikä liiku edes työntämällä
                                Päivällä lähti käyntiin ku palmun alta.
                                -05 e61 530d msport
