E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    #871
    Nyt tarvitaan pikaista apua!
    Autoa imuroidessani siirsin kuskin sähköpenkin taka-asentoon, kuului pam ja sulake paloi. Koetin laittaa uutta sulaketta pariinkin otteeseen ja heti polttaa sen. Ts. penkin alla nyt joku ottaa oikosulkua.
    Miten kuskin penkin saa nostettua pois? Onko siinä jotkut saranat että voi ns. "kipata" eteenpäin väliaikaisesti? Vai mikä tässä on helpoin keino? Penkki on sen verran matalassa asennossa että ei mahdu käsi alle.
    EDIT:
    Voiko penkkiä siirtää mitenkään "väkisin" manuaalisesti?
    Vastaan itselleni, sain ronkittua piuhoja ja nyt ei polta sulaketta.
    Vika näytti olevan edestäpäin katsottuna vasemmalla olevassa paksuhkossa valkoisessa johdossa, mikä tämä on? Virtajohto? Huomasin että yhdessä kohdassa kun johtoa oli niputettu ylärautoihin, niin johto oli pieneltä matkalta ruskea, eli helppo vika tällä kertaa.
    Otan nyt sulakkeen pois kokonaan ja annan penkin olla paikallaan ja sunnuntaina saa aito sähköinsinööri fiksata sen pätkän sieltä.
    Tuli jo hetkeksi ikävä mekaanisia jakkaroita...
    • Matula
      • 1706
      #872
      Varmaan sunnuntain jälkeen joudut sellaisen jostain hankkimaankin.
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5459
        • FI
        #873
        No onneksi on niin pikku vika että ei tuossa oikein pysty mitään tuhoamaan edes insinööri
        • zener
          • 14909
          Oh, really...
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • Sandelin
            • Dec 2007
            • 47
            #875
            Originally posted by Sandelin View Post
            Eli originaalisoittimeen liittyvä kysymys. Soittimen taakse tulee sellainen musta piuha, jossa on 90ast. mutkalla oleva metallinen pää, ja siinä lukee "amp". Onko tuo joku antennivahvistimen vai minkä piuha?
            Soitin mallia kasetti.
            Tätä tietoa vailla vieläkin. Eli mikähän piuha mahtaa olla kyseessä?
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #876
              olisko antennipiuha?
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Sandelin
                • Dec 2007
                • 47
                #877
                Ei se antennipiuha ole, kyllä sen tunnistan.
                Kiinnostaa lähinnä sen takia, että olen soittimen vaihtamassa tuohon kunhan sovite saapuu. [U]Epäilen[U] että se liittyy tuohon auton orkkispuhelimeen jotenkin, mutta varmaa tietoa ei ole. Mikäli tuo liittyy jotenkin antennivahvistimeen, niin olisihan se kiva kytkeä johonkin, jotta Korporaatio kuuluu jatkossakin..
                • peto2
                  • 8294
                  #878
                  jos nyt yhtään muistan oikein niin ainoa piuha jossa oli kulmaliitin mankassa, oli antennipiuha.. muistelen parin vuoden takaista soittimenvaihtoa :think
                  • TJJ
                    • 7591
                    E39 528iA
                    • Sandelin
                      • Dec 2007
                      • 47
                      #880
                      Kiitos TJJ. Jää nähtäväksi mitä sieltä sitten kuuluu.
                      • NAL-E
                        • Nov 2010
                        • 249
                        • Kiuruvesi
                        #881
                        Tuli tilattua tuollainen: http://shop.strato.de/epages/6190541...20BMW%20E39%22 satsi ja viikonloppuna pitäisi vaihdella. Kysymys kuuluukin, että mihin tuo yksinäinen pusla, joka tuli mukana, on tarkoitettu?
                        E91 325d -07
                        Ex: E39 530daT -00
                          • 9234
                          V8:ssa tuo varmaan olisi osa nr.6. 6-koneisissa en kyllä tiedä, mihin tuon sovittaisin.
                          • NAL-E
                            • Nov 2010
                            • 249
                            • Kiuruvesi
                            #883
                            Jaahans...:think No,täytyypi katsella löytyykö sille sopivaa paikkaa
                            E91 325d -07
                            Ex: E39 530daT -00
                            • SnoPro
                              • 29
                              • Tornio
                              #884
                              Bemari alkoi raapimaan takarenkaista kaariin kun vaihdoin uudet vanteet. Takajouset ovat vakiot ja todella löysät.
                              Onko kellään kokemusta kyseisestä alustasarjasta?
                              Vai riittäisikö jos laittaisi pelkät jäykemmät jouset?
                              Ehdotelkaa myös jotain muita vaihtoehtoja.
                              E39 528
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #885
                                Rullaa kaaret tai laita oikea offset
