E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    #1411
    Originally posted by KuPa View Post
    Okki, ehkäpä sitä vois kokeilla!
    Juu, mielellään ottaisin kuvia operaatiosta [email protected] voi laittaa, kiitos jo etukäteen! Vaikkakin 38:sin umpio on varmaan erilainen, mut eiköhän siitä jotain osviittaa saa. Tuolla MTT-Traidingillä ei näytä rinkuloita tallä hetkellä olevan, mutta eiköhän niitä muualtakin löydy. Osaakohan kukaan sanoa, minkä mittaiset rinkulat pitää 39:siin olla, ku tuolla laittamassani linkissä oli ainakin useampi vaihto ehto?? Niin ja valkoinen taitaa olla ehdottomasti paras vaihtoehto?? Makuasia varmaan, mutta onkohan paremman näkönen neljällä vai kahdella enkelilillä??
    Tollanen stoori tuli joskus rustattua: Klick!
    BMW 740iA "ALPINA"
    • Prison
      • 635
      • Kankaanpää
      #1412
      Onkos noilla valomoduleilla hirmusiaki eroja? Vanha on LCM II muistaakseni ja tuli tilattua LCM III tuohon kun halvalla sai
      Pari bemaria
      • DriveFast
        • Apr 2010
        • 165
        Originally posted by tunika View Post
        iskarin yläpään laakeri?
        On ainakin silmämääräisesti hyvässä rasvassa eikä tunnu jumittavan sieltä..
        BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
        Exät:
        BMW e46 330i: 231hp/300Nm
        BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
        Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
        Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          #1414
          Muistelisin, että III:n saa valomuistin, jne. koodauksia tehtyä mitkä II:n ei pysty.
          • KuPa
            • Nov 2010
            • 282
            • suomi
            #1415
            Loistavaa, suuret kiitokset! Eiköhän se noilla ohjeilla onnistu (jos uskallan lähtee kokeileen)...toisaalta miksipä ei uskaltaisi, ku ajattelin kumminkin ne tummapohjaset umpiot tilata, ni voi sit rauhassa rustailla noi enkelit paikoilleen, ku ei oo kiire saadaa autoon kiinni.
            "530da touring -00"
            • Prison
              • 635
              • Kankaanpää
              #1416
              Tulipa vaihdettua tuo nyt vanhan tilalle. Vanhassa oli vikana että kuskinpuolen pitkä palaa koko ajan ja apukuskin ei ollenkaan. Jälkimmäinen oire tuli kämmättyä ite "korjausyrityksellä"
              Nyt ei tuon LCM III kanssa mene pitkät päälle, ei syty mittaristoon edes sitä valoa että pitkät päällä. Jenkkiparkit tuli (wtf) sekä ajovaloautomatiikka hävis. Mitä meni vikaan?
              Pari bemaria
              • mijuko
                • Jul 2010
                • 951
                #1417
                Sulake:think
                ...koodaamaan?
                Onko muuten xenon ja ei-xenon LCM:t erikseen?
                • Prison
                  • 635
                  • Kankaanpää
                  #1418
                  Originally posted by mijuko View Post
                  Sulake:think
                  ...koodaamaan?
                  Ei ollu sulakkeita palanu, vilkut ei toimi myös viiksestä. Hätävilkut välkkyy kyllä iloisesti. Kaikki muut toimii niinkuin pitää mutta tuosta viiksestä ei tapahdu mitään ja automatiikka ei toimi. Onnistuisko tuo nyt koodaamalla saada kuntoon vai metsästettävä vielä yks moduli
                  Pari bemaria
                    • 9234
                    Eiköhän tuo koodaamalla oikene. Siinä pitää sitten ensin BMW scannerilla muuttaa VIN oikeaksi, että NCS:llä saa koodauksen tehtyä. Otitko huomioon purkin hankinnassa valojen korkeussäädön (automaattinen/manuaalinen rullalla)?
                    • Prison
                      • 635
                      • Kankaanpää
                      #1420
                      Hyvä tietää et se onnistuu sillai. Eipä tullu kiiruspäissää tuota otettu huomioon eli meni vissii sit ristii Jos nuo vilkut ja pitkät nyt edes sais toimimaa kun vähä kiire olis.
                      Löytyiskö tuosta hommasta jotain ohjetta jostai vai onnistuuko ihan pienellä ihmettelemisellä?
                      Pari bemaria
                        • 9234
                        Tuo valojen korkeussäätö ei vaikuta noihin mainitsemiisi ongelmiin. Jos sinulla on autossa manuaalinen valojen korkeussäätö rullalla, se ei toimi, jos LCM on tarkoitettu automaattisella varustettuun (ei komponentteja ohjaukseen). Purkin päällä lukee jotain asiaan liittyen (mit./ohne. manuelle LWR).
                        • Prison
                          • 635
                          • Kankaanpää
                          #1422
                          Jees, tuo ostamani LCM on siis automaattiselle. Noh, kai sen kanssa vähä aikaa pärjää. Vielä varmistukseks että tuoho uutee modulii kun koodaa oikeat tiedot eli VIN ja kilometrit niin toimii nuo vilkut ja pitkät? Vai oonko nyt iha hakuses
                          Pari bemaria
                          • Juuz0
                            • 4
                            Oliskos kenelläkään FAKTA tietoa m52b28 ja m52tub28 sähköjen eroista ohjausyksiköltä eteenpäin? Entä millainen projekti olisi sovittaa tuo uudempi tuplavanos mylly vanhan sinkkuvanos koneen tilalle? Auto alunperin siis sinkkuvanos koneella.
                              • 9234
                              Ensin muutetaan VIN (ja kilsat) esim. BMW scannerilla. Sitten scannerilla tai NCS:llä koodataan purkki. Koodaus suoraan NCS:llä ei onnistu, jos VIN ei täsmää.
                              Sun pitää hommata siihen LCM, jossa "mit. man(uelle) LWR".
                              • tmth
                                • 2194
                                • Kangasala
                                #1425
                                Onko muilla E39:ssä sellaista ärsyttävää resonassia kokolailla 2000 kierroksen kohdalla. Se kuulostaa ainakin siltä, että se olisi lähtöisin pakoputkesta. Putki ei kuitenkaan pääse ottamaan mihinkään kiinni eikä vaimentimien tai katalysaattorin sisällä ole mitään irtonaista.
                                Tämä sama ääni on ollut molemmissa omistamissani E39:issä. Molemmat -96 vuotisia 523i.
                                F10 & R55
