E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #1366
    Originally posted by Bmw Dreamer View Post
    No tämähän selventää paljon, thänk Clavu!
    Eli ei pilejä. Tolla ajetaan kuitenkin käytännössä 2-4km hiekkatietä melkein jokapäivä, ämmää vielä tiukempi alusta ei tule siis kyseeseen.
    Eikä muutenkaan meikäläinen tykkää kivireestä.
    Sassit tilaukseen. ->
    Tööt...
    Tuleeko noissa Sachsin iskarien mukana nuo iskarien suojakumit, kun Bilsteinin mukana näyttäis kuvien perusteella tulevan? VAI, tuleeko ne suojahaitarit tän setin mukana? http://www.car-parts24.com/products/...W-e39-e60.html :think Näyttää vaan kauhean lyhyiltä nuo, eihän ne mitään iskaria suojaa.
    Mulla on sulle tuhannen uudet ja alkuperäiset pohjaanlyönti kumit jos ja kun ne vaihdat myös
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      #1367
      Noniin. Sopivastiko? Eli tuossako setissä on vaan pohjaanlyöntikumit? :think
      Vai miten? Tarvin kuitenkin ne uudet suojahaitarit niille iskareille, tuleeko niitä mistään, vai pitääkö ne hakee motonetista?
      Kunhan nyt selviää kaikki tarpeellinen, niin pääsis tilaamaan. Jo tässä on viikko menty katsastuksesta, ei kauheasti ehtis enää kuhnia, että sais joskus vaihdettuakin osat. Mutta ettei sitten jäis mitään puuttumaan. No, pikkuosat tietysti saa jo muualtakin, eikä hirveitä hintoja enää muodosta, johan nuo tekee 500e, iskarit + 2 tukivartta tuoltakin...
      Kävin Siniseltä kysymässä, mitäs se oli, 150e tuo etummainen (ja ilman puslaa vielä) ja varsinainen tukivarsi 215e vai mitä? Huh huh...
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • MentalNight
        • May 2010
        • 352
        • Rollo
        #1368
        Mitä mieltä raati siitä, että kestääkö steptronicci 528 bensassa ?
        Ei kai se niiiiin paska voi olla :think
        Elämä potkii.
        _______________________________
        -E39 528iA '97
        -E34 518i '91
        • -Jani
          • Aug 2011
          • 6
          Onkos kukaan korjaillut touringin takaluukun johtosarjoja. Lisäjarruvalo on pimeenä ja syynä vasemman saranoinnin kohdalla menevä virtajohto joka on hankautunut poikki. Tietenkin niin, että se on mennyt poikki n. 5cm päästä kattopellin välissä. Mahdoton paikka päästä kolvaamaan, eli pitääkö purkaa kattoverhousta vai pääseekö johtosarjaa jostain kohtaa vetämään ulospäin jotta olisi tilaa työskennellä kolvin kanssa?
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #1370
            Koita kattokajarireiän kautta.
            SISUSTAT modaukset
            • peto2
              • 8291
              • Järvikylä (Nakkila)
              #1371
              eikai se mikään atomipommin kestävä ole mutta varmasti parhaasta päästä automaatteja
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • 205/65-15H
                • Mar 2008
                • 1425
                #1372
                Originally posted by 205/65-15H View Post
                Nostin kuskin sähköpenkin (retrofit Comfort ilman muisteja) yläasentoon. Istuinosan takareuna jumiutui ylös, muut säädöt toimii. Mistä kannattaisi alkaa etsiä vikaa?
                Tänään pitäisi alkaa tositoimiin, onko kenelläkään heittää vinkkiä eri tarkastuskohteista? Itse epäilen mekaanista ongelmaa, eli jokin hammasratas on jumissa/sökö.
                e39 M54B22 manual
                Polestar2 LRDM -21
                Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5461
                  • FI
                  #1373
                  Kävin ostamassa E39 528:aan ohjaustehostimeen öljyä marmorilta Wetteriltä (ATF).
                  Kone siellä näytti että sama BMW ATF D2 Automatic transmission fluid käy sekä laatikkoon että ohjaustehostimeen... sanoi että antaa takuun että käy, mutta haluan vielä täällä varmistaa että onhan näin? (Mikähän menee pieleen kun luottaa enemmän foorumiin kun merkkiliikkeeseen...)
                  Purkki:
                  Tuli kyllä perus suomilisät, 16€...
                  PS: Jos joku tarvitsee ko. litkua niin voin myydä loput, minulta menee vain desi tai pari.
                  • Pexi_87
                    • Feb 2011
                    • 86
                    • Kangasala
                    #1374
                    Ihan totta siellä puhuttiin, ATF menee sekä automaattilaatikkoon että ohjaustehostimeen.
                    • tmth
                      • 2194
                      • Kangasala
                      #1375
                      Ja myös manuaalilaatikkoon. Ainakin joihinkin malleihin.
                      F10 & R55
                      • ruupanen
                        • 5176
                        Purkki:
                        Haha, Mätänetistä vastaavaa litkuu 6,90 purkki
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5461
                          • FI
                          #1377
                          Lähin motonet 200km päässä, postikulujen kanssa tuo ois jotain kympin? Litkua tarvitsin heti. En menny kympistä vararikkoon
                          Valittelin muuten täällä kitisevistä jarruista (jäin kakkoseksi busseillekin), laittelin aseöljyä oikeen isän kädestä ja nyt ei ole vinkunut kertaakaan viikkoon Katotaanhan miten kauan kestää että taas alkaa...
                          PS. paikallisissa varaosaliikkeissä "kainuulisät", purkin hinta 13e ja kaveri ei ollut 100% varma että onko oikeaa, joten ajelinpa wetterille
                          • Antsah
                            • Mar 2009
                            • 1776
                            Vaihdoin just taakse jarrupalat. Ostin tarvikkeena Remsa merkkiset. Ei ole ainakaan nyt viikon aikana vinkuneet.
                            • ruupanen
                              • 5176
                              Se nyt oli vain esimerkki, ei nyt uskois et normi ATF öljy maksaa juuri missään kymppiäkään per litra
                              No ite olen niin köyhä normi ATF öljystä oisi tuota summaa maksanut kuin sinä.
                              Mut pääasia että on öljyä
                              Jotain ontopikkiakin: Ei tosiaan kannata noita motonetin ABS antureita ostaa. Ei sitten kestänyt päivääkään, kun alkoi pätkimään.
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #1380
                                Tismalleen samanlainen purkki kun minullakin on varastossa jemmassa. Onhan tuota hyvä olla, jos joskus tarvitsee. Jotenkin muistin että ei olisi ollut kun 10e luokkaa.
