E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #226
    Oijoi.
    Tuntematon mies eilen tuli hallilla käymään ja siinä rupateltua käski iskemää vetarin + ripustuksen peräkonttiin että nykäsee sen vetarin irti..
    Siinä vaiheessa tuli mieleen kysyä puhelinnumerokin että voi soitella joskus osien perään.
    Tänään käväsin kurkkaa hallil ni oli vetari nykästy irti ja uus laakeri prässätty napaan kiinni.
    Nyt vaan mietin missä järjestyksessä saan tuon paketin kasattua .
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Oletteko laitelleet retrofit-penkinlämmitinsettejä? Kannattaako ostaa OEM vai joku 5x halvempi kitti?
      • Marko.K
        • 1193
        no pistetääs nyt tännekkin kun ei muista topiceista löydy vastausta eli mitä paineita e39:in 245/30/20 nankangit edessä ja 285/25/20 falkenit takana?
        F11 535d -11 367hv/728nm
        E39 M5 -99 Alpine White II
        E65 730da -02
        E60 530da -03
        E39 530da -03 240hv/600nm
        E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
        E38 740iaL -95
        E39 530d -99 245hv/528nm
        • A^A
          • Sep 2006
          • 2168
          #229
          3 Bar
          • Marko.K
            • 1193
            Originally posted by A^A View Post
            3 Bar
            kaikkiin?
            E65 730da -02
            E60 530da -03
            E38 740iaL -95
            • kmn
              • May 2009
              • 6029
              • Sipoo
              #231
              Olisko huonolaatuinen tarvikesuodatin kyseessä. Vähän väärä paikka säästää kun oem maksaa 13e.
              Niin, en muista mitä päällä luki, mutta ei ainakaan BMW.. Johtuneeko tuosta..
              Huomasin vähän vastaavan tapahtuneen omassa M52TU moottorin suodattimessa kun viimeksi öljyt vaihdoin. Suodatin ei ollut kyllä lähellekään noin pahasti painunut kasaan, mutta kuitenkin selkeästi painunut. Minä olen aina käyttänyt originaali suodattimia, että siitä tuo ei johdu. Ehkä suodatin tehdään sen verran pitkäksi, että ei ainakaan jää löysää tilaa päätyihin. Ennemmin painuu hieman kasaan.
              Niin, en ainakaan uutta suodatinta asentaessa huomannut, että olisi mitenkään erityisesti painunut.. Ihan nätisti meni kansi paikalleen ja sai pyöritellä käsipelillä loppuun asti... Veikkaan edellistä, eli paska suodatin.. :think
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • Hemu__
                • Feb 2008
                • 972
                • Kirkkonummi
                #232
                Pitäisi tuossa jossainvaiheessa vaihtaa -02 530d:hen polttoainesuodatin, niin kuulin mutuilua siitä, ettei järjestelmään saa päästää ilmaa tai se vahingoittaa konetta tjsp? Mites kun mulla on nyt kans Forten Diesdel fuel conditioner, niin kuuluuko se koko hoito kaataa täyteen tankkiin, vai laittaa polttoainesuodattimeen osa suoraan?
                Auttakaa tyhmää
                • AnttiR
                  • 819
                  Kyllä se systeemi on sellainen että vaihdat vaan suodattimen ja käännät virrat päälle ja kuuntelet kun pumppu surraa hetken että suodatin täyttyy, todennäköisesti vaatii vähän pidemmän startin ennen kun käynnistyy. Ei tarvitse sen kummemmin ilmata.
                  Tuota fortea kannattaa varmaan laittaa ihan purkin ohjeiden mukaan. Korkeintaan jos suuttimissa olisi jotain vikaa ja yrittäisin elvyttää niitä tuolla litkulla niin kaataisin suodattimeen.
                  E61 535d -04
                  • Jarzka_
                    • May 2011
                    • 23
                    Mikähän mahtais olla ku sigun 530d kiertää vaan 4000rm? Onks näissä ollu jotain vastaavia ongelmia? Tehot on tallella, kierrokset vain tyssää ennen aikojaan.
                    E39 530d -03 m-sport
                    E39 520i -98
                    E30 325i -86
                    • kaikkone
                      • Feb 2010
                      • 933
                      • Villähde
                      #235
                      Vikakoodia koneessa? E60:ssä ainakin on tollain jos on vikakoodia koneessa ni ei mee tietyn kierrosluvun yli.
                      • Hemu__
                        • Feb 2008
                        • 972
                        • Kirkkonummi
                        #236
                        Sepä se kun Forten purkissa ei lue minkäänlaisia käyttöohjeita, enkä niitä netistäkään löytänyt, mutta eiköhän tuo toimi sitten samalla tavalla kuin muutkin aineet, eli täyteen tankkiin tuo litku vaan sekasin!
                        • Antsah
                          • Mar 2009
                          • 1776
                          Ohjeet on näköjään poistettu tuolta maahantuojan sivuilta. Jos jotain oireita on niin muistaakseni suositeltiin, että ainetta kaadetaan suoraan suodattimeen.
                          • Pexi_87
                            • Feb 2011
                            • 86
                            • Kangasala
                            #238
                            Kertokaapa mulle onnistunko hiljentämään etupään kolinat tällä paketilla?
                            Mitkä ne kaksi isoa puslaa on, jotka joissain paketeissa tulee mukana? Hintaeroa näillä paketeilla on kuitenkin yli 200 euroa.
                            • Jyle
                              • Feb 2007
                              • 1847
                              Kyl kai ne kolinat hetkeks loppuu,,mutta kuinka pitkä ikäisiä tollaset sarjat on..
                              Bmw f11 530d -14 m-sport
                              Bmw e39 M5 -00
                              VW T-1 "Adolf" -71
                              Ex. Bmw e39 540i
                              Bmw e60 525i -04
                              Ex.Bmw e34 525i -92
                              Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
                              • juki85
                                • May 2009
                                • 157
                                Joissain paketeissa tulee mukana myös kallistuksenvakaajan puslat 2kpl. Meyle HD settejä jotkut ovat kehuneet... toiset taas haukkuneet. Mutta todennäköisesti hintansa väärti, jos ei viitsi Lemfördereihin tuhlata
                                BMW G21 320e xDrive
