E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Uffa
    • May 2011
    • 126
    • Replot
    #1501
    Originally posted by ptikkala View Post
    penkin alla on se iso liitin mutkula niin siinä liittimessä vika. pois sen saa korjaamalla nuo johdot ja kuittaamalla jollain softalla vikakoodit.
    Saikos tuon penkin tunnistinmaton mitattua? ELi paljonko pitää oomit olla jne?
    Vikakoodinlukua Vaasassa
    • Uffa
      • May 2011
      • 126
      • Replot
      #1502
      Vai mitä mieltä tuosta? http://www.nettivaraosa.com/auton-va...7#yritys=kimsu
      • TimE39
        • Jun 2011
        • 174
        Sama juttu saiskohan ton tunnistinmaton mitattua? Tai en usko et se olis hajalle mennyt siitä että penkkiä liikutin varmaanki vaa se liitin liikahtanu ja airbägi valo syttyny pitäis varmaa mennä nollauttaa jonnekkin.
        Nykyinen: Jaguar XF 3.0d
        ex: Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro
        ex: BMW 523i sedan E39 "ISI"
        • miccou
          • 488
          • Iisalmi
          #1504
          Originally posted by Samppae39 View Post
          Auto on nyt parina päivänä vatkannu tai siis täristäny koko autoa n. 50-60km/h vauhdissa. Ei tosin vatkaa kauaa. Samoin jossain 90+km/h täristää hiukan rattia. Tuo kovemman nopeuden täristys pieneni jarrujen herkistelyllä. Nettivaraosassa oli myynti-ilmotus takakelkan puslista, jossa mainostetaan, että puslat on syypäänä tuollasiin tutinoihin. Pitääköhän paikkansa? Auto on myös aika kauhea ajaa, kiskoo urissa ja muutenki saa ohjastaa hiukan kokoajan.
          Tarkotuksena olis kyllä ehkä nyt vloppuna nostaa auto ylös ja tutkailla koko alustan kunto. Tunteeko nuo puslien väljät jollain kampeamalla vai...?
          Minulla oli tärinää (Siis tuntui siltä että koko auton takaapää tärisi, rattia ei niinkään täristänyt) tuossa ~100 km/h vauhdissa ja se hävisi noilla takakelkan puslien vaihdolla. Alemmassa nopeudessa ei ollut niin suurta tärinää. Urakäyttäytyminen myös muuttui rauhallisemmaksi puslien vaihdolla että kyllä nuo sinun oireet viittaisi siihen suuntaan.
          Itse tilasin Meylen HD puslat ebaystä...
          VW Passat 1.8t -04
          X1 20Da X-Drive -13
          E39 530Da Touring -01
          E39 525iA Touring -01
          E46 325iA Sedan -01
          E46 320D Touring -00
          Audi A3 1.9TDI -01
          VW Multivan 2.5 TDI -05
          • Uffa
            • May 2011
            • 126
            • Replot
            #1505
            Originally posted by miccou View Post
            Minulla oli tärinää tuossa 100 km/h vauhdissa ja se hävisi noilla takakelkan puslien vaihdolla. Alemmassa nopeudessa ei ollut niin suurta tärinää. Urakäyttäytyminen myös muuttui rauhallisemmaksi puslien vaihdolla että kyllä nuo sinun oireet viittaisi siihen suuntaan.
            Ite kans vaihdoin Meylen HD:t, ehkä liiankin jämäkät. Olisko ne normaalit hieman pehmentänyt, en tiedä...
            • Whiplash
              • Oct 2011
              • 37
              • Hämeenlinna
              #1506
              Sain nyt nuo diagnostiikkatyökalut ja olisi pari kyssäriä...
              a. Onko bemarissa jossakin muuallakin töpseli vikakoodinluvulle kuin konehuoneessa? (sain kaksiosaisen johdon)
              b. softacd oli paketissa rikki. pystyykö tätä lataamaan jostain?
              Kaikille BTCF-jäsenille 10% alennus iPhonehuolloista!
              http://www.iphonefiksaus.net/
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #1507
                Uudemmissa E39:issä OBD2
                Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Whiplash
                  • Oct 2011
                  • 37
                  • Hämeenlinna
                  #1508
                  Kiitos tästä. Vielä pitäisi se softa jostain pieraista :think
                  • mailman
                    • 8014
                    Miten tämä liittyy E39 topicciin?
                    Foorumilla n+1 diagnostiikkasofta-topiccia, lukasepa ne nyt vaikka eka läpi. Alkaa softatkin löytymään
                    G01 ///M40i '19
                    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                    E39 ///M5 '00
                    • Whiplash
                      • Oct 2011
                      • 37
                      • Hämeenlinna
                      #1510
                      Olishan sitä viksuna voinut searchia käyttää. pahoittelen.
                      • jiipee-
                        • Jun 2008
                        • 655
                        • Rovaniemi
                        #1511
                        Oma M52B25 kone on tempassu nyt 9000km ajokilometrillä öljytikun mittausvälin öljyä, eli onko se n.1l?
                        Normaalia? Vai pitäskö tässä alkaa tilaileen separaattoria ja letkut siihen.
                        Searchia käytetty ja lueskeltu muita topicceja.
                        Ei tiputa/vuoda mistään, eikä savuta. Näin syksyn tullen tulee vaaleaa savua aika reilusti kun polokasee, mutta epäilen että vesihöyryä koska ajo on ollut pääasiassa lyhyttä työajoa n.2km joten putkistko ei ole päässy kuivumaan? Jäähdytinnestettäkään ei kuluta joten vahva veikkaus tuoho vesihöyryyn.
                          • 16462
                          #1512
                          No separaattori ja letkut nyt alkuun. Veikkaisin että sillä selvä. ~100,- kustannus jos itse vaihdat.
                          • jiipee-
                            • Jun 2008
                            • 655
                            • Rovaniemi
                            #1513
                            Siihen itekki kallistuin, häätyy tilata ja vaihella tässä lähiaikoina.
                            • teek
                              • Jun 2007
                              • 11
                              E39-asiantuntijat hoi.
                              Siirsin autoa pari metriä, eli auto oli päällä ehkä noin 10 sekuntia. N. tunnin kuluttua koitin startata, mutta mitään ei tapahtunut. Virrat ja mittariston valot menevät päälle ihan normaalisti, mutta startatessa ei tapahdu yhtään mitään. Näin on käynyt pari kertaa aiemminkin, mutta yleensä on lähtenyt muutaman yrityksen jälkeen käyntiin. Nyt ei kuitenkaan kymmenien yritysten jälkeen inahtanutkaan.
                              Näin on käynyt silloin tällöin ihan normaalien ajokertojen välilläkin, max. kymmenen kerran jälkeen on kuitenkin lähtenyt käyntiin. Virtalukon pohjaa ja starttia on epäilty, mutta virtalukon pohjan tapauksessahan yleensä mittariston valot toimivat epänormaalisti? Ja sitten kun lähtee starttaamaan, niin lähtee ihan nätisti käyntiin.
                              Akun miinusnapaakin koitin ottaa irti, muttei millään irronnut. Pyöri vain hieman, muttei noussut ylös. Tuskin olisi mitään auttanutkaan.
                              Onko kokemuksia, voiko tehdä itse mitään, vai onko taas korjaamokäynnin paikka?
                              BMW E39 523iA -97 | Youtube | Simulaattori
                              • mijuko
                                • Jul 2010
                                • 951
                                #1515
                                Kampiakselin asentotunnistin tai tapahtunut venttiilien "liimautuminen":think
