E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Tejuka
    • Aug 2007
    • 692
    • Ilmajoki
    Originally posted by luikas View Post
    Mulla anto tämmösen vikakoodin, aina vaan pesun jälkeen tai sadekelillä ei toimi PDC.
    21 ultrasonic sensor front right
    short circuit suppliercable/datacable to ground
    Open circuit
    oscillationending error
    Sporadic error
    Oiskoha mullaki liittimissä vikaa, vai se yks PDC-anturi sökö?
    Mulle selvis nyt että toi yksi anturi on rikki. Muut anturit tutka päällä pakilla koskettaessa kutitti paitsi yksi. Ja kun kokeilin vielä ristiinkin vaihtaa niin sama homma. Joten mullakin ainakin tuo yksi anturi on varmasti rikki. Nyt pitäis vaan saada selville millä "tuotenumerolla" löydän samanlaisen uuden. Ebay ja realoem antaan miljardi eri vaihtoehtoa, vaikka ainakin ebayn kuvissa ne näyttää juuri samalta kuin omani.. Keskellä näkyy olevan erilaiset anturit kuin sivussa. Pitää vissiin käydä marmorilta kysyys tuotenumero ja ettiä ebaysta, meinaan realoem näyttää hinnaksi 130$
    Niin ja edessä ei toimi edelleenkään yksikään anturi, tai ei ainakaan kutita sormeen pdc päällä ja vaihde d:llä
    • aripaa
      • Jun 2006
      • 520
      • Kuhmo
      Originally posted by Rise View Post
      BMW scannerilla luettua vikakoodia 540iA:sta:
      DME* -> 21/00 - Function, inlet-camshaft control, bank 1
      Eli onkos tuo nyt nokka-akselin asentotunnistin ja kumpi niistä? Pystyykö kukaan pistämään kuvaa missä sijaitsee ja vaihto-ohje olisi myös hyvä.
      Sinänsä kummallista tuossa tuntuu olevan, että suoranaisesti ei toimintaan tunnu vaikuttavan, mutta kait se on sököksi menossa kun välillä ilmottelee.
      Onkos sitten kokemuksia noista schmiedmanin tai motonetin tunnistimista, vai kannattaako ostaa suoraan marmorilta?
      Oikealla edessä jakokopassa kiinni kahdella ruuvilla, Imuputki ja imuilman vaimennin pois ja eiköhän se siitä lähde.
      Osa nro. 10
      Osta mielluummin orggis.
      Ext. bmw:t
      e28 518i -87
      e34 518i -92
      e39 540ia sedan 7/98
      e39 540ia sedan 9/98
      e39 540ia tour. 12/98
      E34 525i Touring 7/92
      Vikakoodien lukua/nollausta.
      e39 540 ia sedan 7/96
      • Fastpiksu
        • Jul 2010
        • 1571
        • Kajaani-Paltamo
        Liekkö tuo puhaltimen siili menossa.
        Mulla on vahvistimen heräte jatkuvana, ei oo ollu ongelmia tähän mennessä vaikka joskus viikonlopunkin seisonu auto niin on aina lähteny tulille, eilen n. 17.00 ajoin parkkiin niin eipä tänään iltapäivästä riittäny akussa amppeerit hytkäyttämään käyntiin.
        Chevrolet Express van
        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
        E36 325i group F
        e34 525i
        e34 525tds "superturbo"
        e39 530d M-Sport
        • anza(kla)
          • May 2004
          • 969
          • kokkola
          Onkos sulakkeelle 39 olemassa jotain toista sulaketta tai ohjain-relettä.? Ei e39 pelaa tupakin sytytin ja rupesin mittaan niin sulake-tauluun nro:39 ei tule sähköä.
          Kaikkiin muihin sulakkeisiin tulee virtaa.
          Autona -97 520i
          • peto2
            • 8270
            • Järvikylä (Nakkila)
            Autona -97 520i
            tuolla F39:llä ei vaan ole mitään tekoa tupakinsytyttimen kanssa
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              http://wds.spaghetticoder.org/en/svg...1481.svg?m=e39
              Olikohan tuo 39(charging socket) hanskalokeron latauspistoke lampulle ja tupakansytyttimen sulake nr.52(cigarette lighter) kontissa:think
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1657
                • Vähäkyrö
                Mistähän mahtaa johtua karvan alle 60 vauhissa tuntuva tärytys/hytkytys. Tuntui kun lähdin työmaan pihasta ja myöhemmin kokeiltuna ei tuntunu. Oli aiemminkin samaa, mutta poistu alustarempan jälkeen, mutta tuli takas. Se ei tunnu ratissa vai enemmänkin koko auto hytkyy.
                • Jyle
                  • Feb 2007
                  • 1847
                  Siinä sitä etsimistä sitten onki.. Tuolta lukemaan --> www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=50241
                  Bmw f11 530d -14 m-sport
                  Bmw e39 M5 -00
                  VW T-1 "Adolf" -71
                  Ex. Bmw e39 540i
                  Bmw e60 525i -04
                  Ex.Bmw e34 525i -92
                  Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
                  • _nixu_
                    • 8974
                    • Kellokoski
                    Voisi se olla tuokin..
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1657
                      • Vähäkyrö
                      Tämä sun linkki saatta olla oikea. Tommosta matalaa jyrinää kuuluu kans, mutta vaan vitosella ja jossain satasen nopeudessa ja siitä kiihdyttäessä. Muuten ajossa auto ei tärise eikä tutise. Vaan karvan alta 60 vauhdissa. Pitääkö taas alkaa vaan vaihtelemaan osia kunnes ääni loppuu.:think
                      • igoritigeri
                        • Dec 2010
                        • 115
                        • Lappeenranta/Mikkeli
                        Onkos tietoa onks e39 sedanin lisäjarruvalolla omaa sulaketta? Se ei nimittäin toimii ja mittariston valo palaa ; ( .. Polttimo on kuitenkin ehjää..
                        Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Ei ole, valot toimii valomodulin kautta.
                          SISUSTAT modaukset
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Mikä valo palaa? Ei lisäjarruvalolle ole mittaristossa omaa merkkivaloa.
                            E39 528iA
                            • sonikk
                              • Nov 2010
                              • 1664
                              • Kerava
                              Joo mullakin se jyrinä kuului voimakkaimmin motarivauhdeissa kun vitosella kiihdytti.
                              • Storoo
                                • Jul 2012
                                • 33
                                Originally posted by Miksu_L View Post
                                Kiitoskiitos haistelinkin että jotain tuohonsuuntaan olisi kyseessä. onko kuinka tärkeä vaihtaa ja paljonko uusi moniurahihna maksaa? (vanha alkaa olemaan halkeillut päältä..)
                                Voin tähän kommentoidan ihan kokemuksesta, 2 apulaitteen hihna poikennu
                                , tosin syydää tähän poikkeamiseen oli laturi jonka kytkin hirttikiinni ja poikkaisi hihnan. Onhan se paskamaista jäädä tien sivuun odottamaan hinausta? Hihna maksaa n. 10-20€
                                + toisella kerralla hihna pamahti niin kovaa jäähdytin neste putkeen että
                                piti ostaa uusi. Vuosi kuin hama mikäli itse vaihdat niin kannattaa varmuudeksi ottaa kolmas käsi avuksi...
                                BMW e39 -01 525iA M-Sport Individual
