E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Lkanasuo
    • Apr 2010
    • 1495
    • Turgu
    kertokaas mikä on kun CO arvo on vieläkin päin vittua? voiko olla lampda vika? ihanan kallis se vissiin... nokkaakselin asentotunnistin on nyt vaihdettu ja silti päästöt päin honkia ja myös välillä pitkä starttaus...
    sitten mulla ei ollut kattovalossa niitä punasia ledejä joten ostin sellasen ja paikkaan ja eihän se nyt sitte niin helppoa ollutkaan?? mitäs teen sille että saan toimiin?
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1660
      • Vähäkyrö
      Passatissa piti vetää ylimääränen piuha valokatkasijalta ledeille. Tässä sama juttu, en tosin tiedä mistä se virta kannattaa ottaa. Varmaan mittarivalojen himmentimen jälkeen, niin himmenee ne leditkin, kuten kuuluu.
      • MentalNight
        • May 2010
        • 352
        • Rollo
        Originally posted by Bmw Dreamer View Post
        Mistäs nyt tollasen kaavan keksit repästä?
        Saishan sen tietysti niin... :think
        Siis 4 kpl 225mm halkaisijaltaan lisäpitkää puskurin tasolle, ajovalojen "alapuolelle"? Noin alhaalta se valo menee kyllä ihan hukkaan. Imo...
        Mä ilmottaudun talvella niitten joukkoon, jolla on se järkyttävä kilvenalus + ämpärit munuaisten edessä.
        Se on hankala suunnata, tiedän, mutta ei mahdoton.
        Elämä potkii.
        _______________________________
        -E39 528iA '97
        -E34 518i '91
        • Lkanasuo
          • Apr 2010
          • 1495
          • Turgu
          no jopas menee taas räppäilyks :think täytyy jotain kehittää...
          noihin jossa se on vakiona ni tulee sitte yks karva enemmän sinne lampulle vai
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Ohjaako korimoduli pyyhkijöitä?
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1660
              • Vähäkyrö
              Eipä se sähkö sinne ledeille ilmassakaan kulje... Eikä se tule myöskään samasta johdosta muiden valojen kans, ku himmenee mittarivalojen mukana.
              • Masatus
                • 867
                • Haukipudas
                Lähiaikoina joku esitti ihan aiheellisen kysymyksen, en vaan muista tuliko siihen vastauksia, eli kuuluuko e39:ssä olla tankinluukun alla etuosassa vedenpoistoreikä?
                • Lkanasuo
                  • Apr 2010
                  • 1495
                  • Turgu
                  joo en muistanut että ne himmenee myös, niin ajattelin että jollai hyppylangalla vaa toteutettu...
                  osaakos joku sano tohon vikaan mitään? rikkaalla se varmaan käy kun arvot tollaset ja välillä huomaa hyvin kun kaasun lyö pohjaan kakkosella niin ei oikeen tapahdu heti vaan ihan kuin tukehtuisi
                  lukeeko joku turun tai salon nurkilla vikakoodeja, siis joku muu kuin liikket (eli halvemmalla)
                    • 9159
                    Kyllä. Raitisilmasuodattimen alta löytyvästä E-box:sta löytyy lisäksi pyyhkijöiden rele.
                    • Rockwell
                      • Jun 2003
                      • 1713
                      Eipä tainnut tulla vastausta. Tässä Bimmerfest-forumilla ihmettelyä kyseisestä reiästä.
                      Omasta tuo löytyi kun poistin ruosteita perinteisestä paikasta. En keksinyt mistä siitä valuvan veden pitäisi tulla ulos niin laitoin umpeen.
                      Mietin että pitäisikö tankinluukun alle tehdä Plasti Dip käsittely.
                      BMW F31 330d M-Sport -13
                      ex. BMW F21 116i -13
                      ex. BMW 540i(g) Touring -01
                      ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                      ex. BMW 316g -99
                      ex. BMW M5 Touring -92
                      ex. BMW 535i -91
                      ex. BMW M5 -91
                      ex. BMW 325i Touring -90
                      • Bomb5
                        • Oct 2011
                        • 726
                        • Kivijärvi
                        Mulla on kans tuo syvennys, mutta se näyttää aivan siltä, kuin se olisi jo tehtaalla vedetty umpeen, eli ei siitä ainakaan poistu vesi. Kun lokarin muovisuojan ottaa pois, niin siellä sisäpuolella/alla on semmonen muovinen pitkä letku, joka juoksuttaa siihen tankin kumiseen rinkulaan kertyvän veden pois. Näin ainakin päättelin, kun tuota purin kesällä muun asian yhteydessä.
                        E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
                        • Rockwell
                          • Jun 2003
                          • 1713
                          Olisko sinne suunniteltu veden poisto reikä mutta unohdettu suunnitella mistä veden pitäisi tulla ulos ja siksi vedetty umpeen?
                          Kumisen rinkulan putki taitaa olla yli tulvivalle bensalle tai ettei tankkiin menisi vettä kun korkin avaa?
                          ex. BMW 316g -99
                          ex. BMW 535i -91
                          ex. BMW M5 -91
                          • ratomi
                            • Apr 2009
                            • 116
                            • kuusamo
                            muistaako kukaan e39 530d startin hiilien kokoa?
                            • Masatus
                              • 867
                              • Haukipudas
                              Niin en tiedä mitä reiän takana on kun en ole sisälokasuojaa purkanut koskaan e39:stä. Itsellä vain tulee mieleen että onko vedenpoistoreiät "vahingossa" maalattu umpeen tehtaalla.:think
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                Mulla se ainakin on ihan pellitetty umpeen.
