E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #271
    Originally posted by sonikk View Post
    Kumpi kaiutinpiuha on plus, sinipuna vai siniruskea?
    taitaa olla bemareissa aina maa/miinus ruskea :think
    (kokoruskea suoraan maissa kiinni ja raidoilla/täplillä merkattu ohjattu)
    enkä väitä että on absoluuttinen totuus :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • sonikk
      • Nov 2010
      • 1664
      • Kerava
      #272
      Jep näillä mennään, kiitosta.
      • Rounder
        • Mar 2012
        • 17
        Tuli tänään laitettu vuosimallin '98 535:seen Mobilin Super 3000 5w-40 litkut sisään, hajoaako se koko paska nyt?
        ja en käytä searchia tai googlea koska oon liian huamlassa siihen.
        • Foksu
          • Sep 2012
          • 74
          • Valkeakoski
          #274
          Separaattorin kylkeen sen toinen pää menee. Tuossa kuvassa kohtaan "Rubber plug" (M54-moottorissa tuossa on tulppa)
          http://img186.imageshack.us/img186/3782/photo7i.jpg
          Kiitos taas. Separaattoria hiukan kaivelin esiin.
          No nyt on osaa purettuna, vaikka pienemmäksi ajattelin tuon touhun jäävän, mutta tuntuu osaa olevan toisensa edessä kohtuumukavasti.
          Nyt kun on näinkin paljon tavaraa pois edestä, niin olisko nyt viel jokin paikka mikä kannattais tarkastaa??
          Nyt kuitenkin jo kasauspuuhiin, aloittaen siitä öljynsuodattimen rungon tiivisteestä.
          F11 N52B30
          • Jh5xx
            • Jan 2010
            • 516
            • Kiuruvesi
            #275
            No Eihän se koko paska siitä hajoo!!!
            E70 X5 LCI
            - P-Sawo Connection -
            - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
            -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
            Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
            Ex: E91 318d
            Ex: E61 525d toukka
            Ex: E46 330d sedan
            Ex: E46 328 Coupe
            Ex: E39 530d Sedan
            Ex: E39 525i Sedan
            Ex: E39 523i Toukka
            + Useita ex kikottimia
            • markok
              • 3020
              Originally posted by Eetu View Post
              Tarvis tehdä Narinahelan ulosvedin, onko tähän olemassa jotain piirustuksia jossain, olisin kiitollinen jos joltain sellaset löytyis.
              Tästä löytyy jonkun foorumilaisen tekemät hyvät piirrustukset ulosvetäjästä. Samoilla piirrustuksilla on omakin ulosvetäjä tehty ja hyvin on toiminut.
              BMW 530iA Touring -05
              • Tomis
                • Oct 2012
                • 31
                #277
                radio ei skulaa..
                Mikähän tuli radiolle. Meni mykäksi, valot palaa ja auto sammuksissa näyttää kellon ajan näytössä jos painaa kello painiketta. Käynnissä ei näyttöön tule mitään. Kuukausi aikasemmin cd vaihtaja meni hiljaseks myös.
                • djs^
                  • Dec 2009
                  • 1177
                  • Mikkeli
                  #278
                  Tuli ostettuu ta-technixin etuiskarit/jouset mallia säädettävä. Kuitenkin, auto tuntuu TODELLA matalalta kun alustan laittoi kiinni, ja koitti säätää niin korkealle siitä iskarista kun pystyi. Onkohan nyt jotain mitä en oo tästä älynny? Tuleeko sinne yläpäähän iskarin ylälevyn ja yläpäänlaakerin väliin jotain? Tuleeko yläpäänlaakeri suoraan kiinni vai tuleeko siihen vielä väliin joku adapteri? Vai voiko iskunvaimentimet olla oikeasti niin lyhyet?
                  Kävi myös mielessä,että voiko korkeutta säätää alhaalta, eli siitä mihin iskari puristetaan kiinni`?
                  EX :
                  -E36 316
                  -E36 325
                  -E39 523
                  -E39 530dA M-Sportx2
                  -E60 525dA M-Sport x2
                  -E60 545i Matte white
                  -E53 x5
                  -E91 3xx
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #279
                    Kyl ne vain taitaa olla oikeasti tosi madaltavat. Yläpäähän tulee laakerin ja jousilautasen väliin ainoastaa prikka. Katoitko yläpään laakerien ne tukikumit ettei pullahtanut ulos?? Kyllä ne kuulu pudotta olkavarteen niin syvälle kun menee.
                    Mulla ainaskin säätötolpissa (Noin 100mm vara) ovat reippaasti yli puolenvälin jenkaa ja madallus on 18/45/235 renkaan reunan kanssa tasalla.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • BMW323
                      • Feb 2007
                      • 994
                      • kempele
                      #280
                      minkäs laatuisia on tuo schmiedmann siirtopumpu 530d:hen
                      tuli tilattua semmonen tuossa perjantaina ku alkaa oleen loppu tuo entinen
                      Nissan Stagea NM35 -01
                      2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                      harrastepohjalta E21 316
                      • djs^
                        • Dec 2009
                        • 1177
                        • Mikkeli
                        #281
                        Kaipa se on sitte hyväksyttävä. Ihan uudet yläpäänlaakerit on. Missä kohdassa ne tukikumit on? :think Pitää laittaa jousta sit löysemmälle, kun nyt töysssyissä tuntuu että jouset menee jo ihan lyttyyn ja jysähtelee.
                        EX :
                        -E36 316
                        -E36 325
                        -E39 523
                        -E53 x5
                        -E91 3xx
                        • djs^
                          • Dec 2009
                          • 1177
                          • Mikkeli
                          #282
                          Siinähän se lukee onko alkuperäinen vai tarvike. En ainakaan usko jos tarvike on, että yhtään huonompi kun missään muuallakaan!
                          EX :
                          -E36 316
                          -E36 325
                          -E39 523
                          -E53 x5
                          -E91 3xx
                            • 10256
                            #283
                            Ei kai 45-sarjalaiset?Korkeuseroa halkaisijassa olisi "oikean kokoisiin" 40-sarjalaisiin n.25mm.
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #284
                              Ne kumit on ne jotka ovat siinä ylätukilaakerin ympärillä! Siis laakeri valettu siihen kumimössöön Kait hommasit orkkis ylä.t.laakerit?:think
                              Bmw 316 E30 -88
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #285
                                Anteeksi. Taisi olla 40!!!
                                Bmw 316 E30 -88
