Originally posted by janke
E39 kysymyksiä ja vastauksia III
Originally posted by jmp2002 View Postmistähän muualta tämän voisi löytää muovisena?
marmoriltaNissan Stagea NM35 -01
2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
harrastepohjalta E21 316
Originally posted by jmp2002 View Postmistähän muualta tämän voisi löytää muovisena?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by janke View PostD2C, D2S ja D2R Mitä eroa noilla onkaan? Ja mikä noista kuuluu Prefacelift xenoneihin? En muista mikä "poltinmalli" noissa valoissani on
D2R --> heijastin umpioon
D2C --> pitäis käydä kumpaankin yllä olevaanSaab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
Ford Mondeo 1.8 Stw -01
E39 523i touring -99
Opel kadett E 1.6 -89
Seat Toledo 1.8 -92
Toyota corolla Lb 1.6 -87
Vw passat farkku 1.8 -99
[QUOTE=Samppae39;2942219]Originally posted by janke View Post
Osta multa hammastanko, jossa on klappia tangossa, niin saat askarreltua yhen hyvän
Joo, ja tiedän että kannattaa ostaa uusi, missä takuutaBmw 316 E30 -88
Nyt on paha! Pitäis saada uudet iskarit taakse, auto on e39 528iA Toukka automaagisella tasonsäädöllä, eli pitäis olla ne lyhyemmät/sport iskarit. Aikaa on noin viikko, sillä hiihtolomareissu perheen kanssa häämöttää edessä, enkä aio olla kertomassa muksuille, että se peruuntui, koska isi ei hoitanut. Auto pitää vielä katsastaa tuota ennen! Noita lyhyempiä pumppuja ei saa vitti mistään heti hyllystä, vaan aina tilaustavaraa.
Eli kysymys kuuluu, minkä helvetin takia noita tavallisia iskareita ei voi muka pistää tonne? 20mm pidemmätkö ne oli vain, joten tuskin on MITÄÄN merkitystä?! Noita on jokapaikassa hyllyt turvoksissa ja nyt auto pitää tosiaan saada nippuun ASAP!!
HELP!!
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Originally posted by kmn View PostNyt on paha! Pitäis saada uudet iskarit taakse, auto on e39 528iA Toukka automaagisella tasonsäädöllä, eli pitäis olla ne lyhyemmät/sport iskarit. Aikaa on noin viikko, sillä hiihtolomareissu perheen kanssa häämöttää edessä, enkä aio olla kertomassa muksuille, että se peruuntui, koska isi ei hoitanut. Auto pitää vielä katsastaa tuota ennen! Noita lyhyempiä pumppuja ei saa vitti mistään heti hyllystä, vaan aina tilaustavaraa.
HELP!!Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
Seat Toledo 1.8 -92
Originally posted by marcus_108 View PostMiks et säädä/säädätä vaan sitä ilmaperää alemmas jos kiire on, vai Onko sulla jotain vikaa siinä ilmaperäs vai vaihdatko muuten vaan?Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
Past:
F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
F31 318d xdrive -14
F07 530d GT-11
E90 330xda LCI -09
E70 X5 3,0sd M-Sport -07
E39 530d M-Sport -03
E39 530iA M-Sport -02
E39 528i -97
E30 320i -88
Tarviiko imusarja irroittaa että pääsee vaihtamaan moottorin kannatinkumeille menevät alipaineletkut? Näytti nimittäin vähän siltä että pitää.- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Originally posted by luikas View PostTuossa kyseessähän oli sport-pumput eikä normit, joten miksi säätää perää alemmas? Eikö normipumpuilla perää pitäisi säätää ylemmäs? Ja vikakin mainittiin olevan iskareissa eikä ilmapalkeissa... :thinkSaab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
Seat Toledo 1.8 -92
Onhan noita nyt aikaisemminkin laitettu -20 ja -40 ja isompiakin madalluksia vakio pumpuille, hä? Miks ei vois sellasia tuonne laittaa? Löysemmät ne kai on pikkasen, mutta nämähän on ihan helvetin pintakovia muutenkin..En itse näkis mitään estettä sille, miksei tällanen laiva vois olla vähän iisimpikin, kuin tuo jokaisen kävyn koppiin täräyttävä vakio setup..
Eli onko tuolle jotain "teknistä estettä" vai ei?
