E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • mikron
    • 2174
    • Himas
    #901
    Originally posted by Astwau View Post
    voisko joku nyt kertoa miten pääsee vesiventtiileihin käsiksi ja missä ne on sielä konepellin alla. Kuskin puolella lokakaaressa kiinni?
    It's FREEEEEEEEZING inside & out of the car!
    Ainakin vanhemmassa koliysissä oli kuskin lokasuojassa konehuoneen puolella.
    Tuossa
    Ja tuossa
    F11 530dA xDrive M-sport -13
    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #902
      Löysitkö venttiilit?:think
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...71&hg=64&fg=18
      Bmw 316 E30 -88
      • Masatus
        • 867
        • Haukipudas
        #903
        Onko jollakin kuvan käyttöohjekirjan sivua 68 heittää suomenkielisenä tänne, niin voisi opetella tuon webasto timerin käytön. Miten vaihdetaan ajastus joko lämmitykselle tai tuuletukselle, en osaa mennä punaisella ympyröidyille alueelle jossa valitaan lämmitys/tuuletus.
          • 9160
          Tuo valintahan on vain suorakäytössä. Ajastinkäytössä tuuletus vs. lämmitys menee ulkolämpötilan mukaan.
          • Astwau
            • Aug 2012
            • 73
            • Lahti
            #905
            Juu, venttiilit löytyy.. ei ollu kyl kovin vaikeassa paikassa pitää myöntää .
            Mut nyt jotain ehdotuksia mistä aloittaa.. onks jotain keinoa miten saisi väliaikaisesti toimimaan että sais vkl ajan vielä lämpimän auton kans kulkeea. maanantaina vois sit työpaikalla ruveta tutkimaan missä vika..
            Originally posted by janke View Post
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #906
              Voithan kokeilla paukuttaa niitä venttiileitä ja väänellä puhallin nopeutta säädin paneelista täysille ja hitaalle ja teet lämpötila asteille samaa. Jos ei auta niin venttiilit irti ja purkaat sen ja puhdistat hyvin kaikista mömmöistä.
              Bmw 316 E30 -88
              • Astwau
                • Aug 2012
                • 73
                • Lahti
                #907
                Pitää varmaan huomenna ottaa osiksi ja sit näkee minkä näköiset ne venttiilit on sielä..
                Kiitos linkista.
                http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...e-Cleaning.htm
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #908
                  Kuulu suhina kuskin sivuikkunasta takaa läheltä lukkonuppia. Pitäiskö hankkia uudet tiivisteet vai onko siellä välissä mahdollisesti 15vuoden paskakertymät pakkautunut ja tiiviste ei enää tiivistä:think
                  Lähinnä raadin kokemuksia, että lähteekö tiivisteet ehjänä irti ikkunan ympäriltä, että voin tarkistaa ja vaikka putsata ensi hätään.
                  Bmw 316 E30 -88
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Ei siinä puhdistaminen auta, tiiviste painuu kasaan vanhemmiten. Samalla vaivalla laittaa jo uuden tiivisteen. Tarkista myös oven alareunassa olevan kumilistan kunto ja myös kosteussulun kiinnitys. Ja oven karmissa oleva tiiviste tietty, tyypillisestihän se on kulunut lukon kohdalla olevasta kohdasta.
                    Tutki myös onko nostopisteiden muoviosat kunnolla kiinni (siis reunoistaan täysin tiiviisti eikä vain vähän sinnepäin) auton rungossa. Kaikkien oven tiivisteiden uusimisen jälkeen minulla kuului yhä sateella kohinaa tuosta nupin kohdalta ja se hävisi kun vaihdoin uudet muovit noihin nostopisteisiin.
                    E39 528iA
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #910
                      Kiitos tiedosta. Mutta en ymmärtänyt, että mitä tarkoitit nostopisteillä?
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Masatus
                        • 867
                        • Haukipudas
                        #911
                        Ok tack tack.
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          Auton helmassa ne paikat mihin tunkki tulee, niissä on mustat muovipalat.
                          E39 528iA
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #913
                            Ai... joo.. Nuo onki tullut katsottua joskus ja joitain suhinoita katosi niiden uusimalla.
                            Bmw 316 E30 -88
                            • DriveFast
                              • Apr 2010
                              • 165
                              Vaihdoin polttoainesuodattimen ja jätin ilmausta varten virrat päälle.. Pumppu (siirtopumppu) sammui siinä 30s kuluttua. Starttasin eikä ees luvannut, ilmausta uudelleen ja kuuntelemaan suodattimen viereen.. Kuului erittäin vaimeaa lorinaa kun tuo täytti suodatinta.. Irroitin sen suodatin"yksikön" ja heiluttelin sitä samalla kun tuo ilmaus oli käynnissä.. Alkoi kuulua kunnon lorinaa ja läpinäkyvässä letkussa alkoi kiisseli liikkua.. Tästä huolimatta tuon ilmauksen & suodatinyksikön heiluttelun sai tehdä useamman kerran ennenkuin tuntui suodattimessa olevan tavaraa tarpeeksi..
                              Käyntiin lähti pienellä sahauksella ja toimi liikenteessä hyvin.. Mut nyt tuota saa joka startilla sahata ennenkuin starttaa. Tähän mennessä lähtenyt käyntiin hyvinkin pitkälti heti avaimesta käännettäessä.. Vanhalla suodattimella mitään tällaista ongelmaa ei ollut :think
                              Tankinpumppu tuosta on pimeänä, mut onko tuossa nyt havaittavissa myös siirtopumpun väsyminen? Vai voiko se ilma olla niin tiukassa tuolla suodattimessa ettei tuo saa ilmausta suoritettua pelkästään siirtopumpun voimin..? Lueskelen huomenna vikakoodit / livedatat tuosta, mut olis kiva tietää jotain alustavaa arviota mahd. ongelmasta..
                              Autona siis 530d -99..
                              BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
                              Exät:
                              BMW e46 330i: 231hp/300Nm
                              BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
                              Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
                              Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
                              • E.K.
                                • Nov 2010
                                • 494
                                Autona siis 530d -99..[/QUOTE]
                                Oma -01 diisseli ilmaantui malliin virrat päälle ja kun kuplat loppu läpinäkyvästä letkusta ni sitte vaan avaimesta käyntiin.
