E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Originally posted by World L View Post
    Mistäs vois johtua, kun valot sammuttaa, niin valojen kytkin jää hehkumaan ja hätävilkkujen katkasija välkkyy. Sammuvat kun renklaa hetken valoja.
    Ja saakos hanskaboxia säädettyä jostain, kun jää valot palamaan? Kytkin kyllä toimii, kun sormella painaa.
    Hanskalokeron valon kuuluu sammua vasta auton nukahdettua(noin 15min kestää) mikäli luukkua pitää auki.
    Tuohon aikaisempaan voisin heittää: Valoboksi, valokytkin tai virtalukon pohja on menossa rikki.
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • World L
      • Apr 2011
      • 270
      • Kellokoski
      Siis valo jää palamaan kun luukun laittaa kiinni, eli luukku ei paina kytkintä kunnolla.
      Lisätään tohon välkkymisvikaan, että samalla kun se tekee sitä, niin apparin jalkatilan paikkeilta kuulostaisi tulevan vaimeaa surinaa.
      E36 320i cabrio -96
      E46 330i sedan -00
      F31 318d -14
      Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
      • Kiwes
        • Nov 2010
        • 707
        • JKL
        Valomoduulille täältä veikkaus, valomoduuli on apparin jaloissa / oven etupuolella verhoilujen alla
        Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
        INPA, BMW Scanner 1.4.0
        Nykynen:E39 530dA tourinki -02
        EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
        • BreeZi
          • Dec 2004
          • 2371
          Valomoduulille ääni myös täältä.
          Finmodi oy
          050-3063926
          [email protected]
          • Benzi87
            • Feb 2011
            • 1106
            Löytyy.
            Laittelin sulle privaa!
            • patari
              • 46
              Originally posted by xpro View Post
              mistä voisi 535 manuaalissa johtua tälläinen oire vai liekkö jotenkin normaalia: kiinnittänyt liikkeille lähdöissä huomiota että tietyn kierrosluvun kohdalla kuulostaa ihan kuin kävisi hetken vajailla pytyillä.. kuulostaa siis ihan parin sekunnin ajan siltä tietyllä kierros alueelle liikkeelle lähtiessä esim..:think hankala selittää.. olen koittanut auton paikallaan ollessa kuunnella varovaisesti kaasua painamalla mutta ei oikein tahdo selvää saada.. ja joskus myöskin huomannut ns. puoli lämpimällä koneella ylämäkeen ajaessa jotain 60-80km/h 5. vaihteella että aivan kuin hetkeksi veto heikkenisi ja tulee taas takaisin.. tämä myöskin hyvin lyhyt hetki minkä tekee joskus... tipahtaakohan mahdollisesti hetkellisesti jostain syystä yksi sylinteri pois pelistä vai mistä moinen johtuisi va kuvittelenkohan vain..
              mulla teki samaa ja tulpanreiät puolillaan öljyä....ei oikein sytyttänyt kunnolla...kopan tiivisteet vaihtoon varmaankin.
              patari
              • marcus_108
                • Nov 2012
                • 578
                • Hyllykallio
                onko näis joku kiertovesi pumppu vai normaali, mistä tietää kumpi?
                Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
                Ford Mondeo 1.8 Stw -01
                E39 523i touring -99
                Opel kadett E 1.6 -89
                Seat Toledo 1.8 -92
                Toyota corolla Lb 1.6 -87
                Vw passat farkku 1.8 -99
                • peter
                  • 316
                  • xy
                  Laitetaanpas tänne, joku varmasti tietää vastauksen. Ja kyllä, olen käyttänyt hakua, mutta suoranaista vastausta en löytänyt..
                  Ongelma siis sähköllä taittuvat himmennyspeilit: aiempi omistaja on rikkonut apukuskinpuoleisesta peilistä rungon mutta moottori toimii.(siinä on "patentti" eikä Se liiku.) Menin sitten autokaistalla painamaan kääntönappia vahingossa Ja toimiva kuskinpuolen peili kääntyi jonkin verran koriinpäin ja heiluu nyt vapaasti puolivälissä. Ei siis napista palaudu takaisin
                  Onko jollakulla Mitään ideaa (lukuunottamatta ovipahvin poistamista) miten saan peilin takaisin normiasentoon? En viitsii mennä väkisin vääntämään sitä.
                  Ja kyllä, tarkoitus on korjata myös toinen kunhan siihen tulee mahdollisuus.
                  Kiitos mahdollisesta avusta!
                  • Benzi87
                    • Feb 2011
                    • 1106
                    Muistaako kukaan minkä kokoinen kuuskulma-avain oli 523i vm.98 automaattilaatikon täyttöropussa?
                    Varmaan samanlainen roppu ku e36 320iA:ssa mut ei vaan muista kokoa? :think
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1597
                      • Vähäkyrö
                      "Normaali" kaikissa, kiertovesipumppu eräissä. Viimeksimainittu löytyy vesiventtiilien alta, jos löytyy.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Väännät vaan väkisin. Siinä semmoinen jousikuormitteinen systeemi mikä sallii väkisin käännön. Tosin onhan sieltä voinut vaikka rattaat hajota yms... Ovipahvin irroitus ei auta mitään, muuta kuin saat peilin pöydälle.
                        Peilin korjaaminen on sitten ihan helvettiä, eikä osia saa mistään. Juurikin kaksi peiliä projektina. Jos ostat uudet peilit, voin nuo vanhat ostaa varaosiksi itselle.
                        17mm
                        • asis
                          • Mar 2009
                          • 1138
                          Vaihdoin avaimeen uudet kaukolukituksen nappulat ja avain oli ilman pattereita yön yli. Nyt ei sitten kaukolukitus enää toimi uusillakaan pattereilla Avaimessa kyllä nappia painaessa vilkkuu se punainen ledi, mutta mitään ei tapahdu.
                          Särjinkö jotain, vai pitääkö tuo mahdollisesti jotenkin koodata uudestaan tms, kun nuo patterit oli niin pitkään pois?
                          E39 540iA M-Sport Imolarot II
                          E36 323i touring
                          Volvo V70 2.4D mk3
                          Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                          Honda Civic 1.4 4d ES
                          Chevy Caprice Classic
                          E32 730iA
                          E39 528i Calypsorot metallic
                          E36 325i x2
                          • marcus_108
                            • Nov 2012
                            • 578
                            • Hyllykallio
                            Se pitää kake koodata uudestaan kun oli patteritta liian kauan..
                            Seat Toledo 1.8 -92
                            • Juize
                              • Nov 2010
                              • 231
                              Viimeksimainittu voi olla myös syylärin alareunassa kuskinpuolella.
                              G31 530e -21 M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                              ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                              ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                              ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                              • BreeZi
                                • Dec 2004
                                • 2371
                                Ja tässä on video miten toimenpide suoritetaan.
                                Finmodi oy
                                050-3063926
                                [email protected]
