E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • janke
    • Nov 2010
    • 3667
    • seinäjoki
    Originally posted by Risto113 View Post
    Jos kasetti on Iris-mallia, eli kiinteä = ei onnistu.
    Jos kuvan mukainen, irtonainen eli autossa MID = menee heittämällä.
    Mulla tuollanen kuvan cd-soitin, mutta toimiiko se sitten Mid:in kanssa? Midi olisi vain hienonman näköinen kun iris:think
    Bmw 316 E30 -88
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Originally posted by Samppae39 View Post
      Voiko tämmösen tilalle
      laittaa tällasen?
      Väittäisin, että liittimet ovat erilaisia, koska noiden ominaisuudetkin eroaa. Lähtökohtaisesti soittimista pitää löytyä samat napit = samat ominaisuudet.
      Kuten ennenkin on mainittu, niin IRIS ei tarkoita soittimen olevan yksiosainen, vaan niitä on myös kaksiosaisia.
      Kokeilemalla se selviää...
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5418
        Originally posted by Arnolds View Post
        :think Sullon Urpo siellä konehuoneessa.
        Näin se täytyy olla
        Originally posted by janke View Post
        Kuuluuko ainoastaan veto päällä? Oletko konehuoneenpuolella kokeillut parkissa vähän lisätä kaasua, että viheltääkö? Sama ulina myös minun m52b25. En tiedä onko ominaisuus?
        En ole kokeillut. Minusta tuota ääntä ei ollu vanhassa M50B28:ssä eikä myöskään M54B22 koneessa, joten liekkö tämä sitten joku M52 ominaisuus?:think Mutta hyvä kuulla että samaa on muillakin, tuo äänihän on loppujenlopuksi melko vaimea ja ainakin itellä mankka saa olla nollilla että sen edes erottaa.
        • peto2
          • 8267
          • Järvikylä (Nakkila)
          Näin se täytyy olla
          koita onko moottorissa alipainetta tyhjäkäynnillä. tutulla vihelteli m54b30 ja huohottimen vaihdolla lakkas, samoin moottorin alipaine katosi.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • marcus_108
            • Nov 2012
            • 578
            • Hyllykallio
            Hei muistaako joku kun täs joku aika sitte oli thredi tai topicci siitä kun ajaa auton lämpöseksi ja sammuuttaa esim. kaupassa käynnin ajaksi ja kun käynnistää uudelleen auton niin alkaa haisemaan jotenki jännältä öljyltä olisko nyt sitten vaikka niinku palanu öljy...? Niin ja se haju tulee tuulettimen kautta. En löytäny enää sitä juttua että mikä siihen olis syynä.. Niin ja se auto oli 11/98 523i
            Edit: löyty sittenkin
            Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
            Ford Mondeo 1.8 Stw -01
            E39 523i touring -99
            Opel kadett E 1.6 -89
            Seat Toledo 1.8 -92
            Toyota corolla Lb 1.6 -87
            Vw passat farkku 1.8 -99
            • miccou
              • 488
              • Iisalmi
              Sinulla kun tuntuu nyt tulevan kaikki E39:n tyyppiviat kerralla niin tarkistappas myös öljynsuodattimen jalan juuri. Tahtoo tuokin tiiviste vuotaa, tuon venttiilikopan tiivisteen lisäksi.
              VW Passat 1.8t -04
              X1 20Da X-Drive -13
              E39 530Da Touring -01
              E39 525iA Touring -01
              E46 325iA Sedan -01
              E46 320D Touring -00
              Audi A3 1.9TDI -01
              VW Multivan 2.5 TDI -05
              • marcus_108
                • Nov 2012
                • 578
                • Hyllykallio
                sekin on vaihdettu 2 viikkoa sitten..
                Ja sillon ekojen pakkasten aikaan, kun se jarrutehostaja jäätyi, niin touringin takaluukun pumputkin pasko alleen. sen 3 viikkoa toimi hienosti, mutta heti, kun kylmää niin luukku tuli niskaan.. jesus mikä työmaa oli niidenkin kans!
                Seat Toledo 1.8 -92
                • m.luukkonen
                  • Feb 2011
                  • 336
                  Mistä halvimmalla 140A laturi 525tds:ään?
                  Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
                  E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
                  E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
                  E39 525tds Sedan -99
                  E36 318iS Coupe -93
                  E60 530DA -04
                  • BreeZi
                    • Dec 2004
                    • 2371
                    Onko noissa noin jytyt laturit vakiona? Nimittäin suurin osa mitä saksan markkinoilta tutkailin näytti olevan 90-110A välillä. Löytyy sieltä toki noita isompiakin, mutta hinta alkaa olemaan aika kova:
                    Laturi
                    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                    - E- ja F- sarjan avaimet.
                    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                    Finmodi oy
                    050-3063926
                    [email protected]
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1645
                      • Vähäkyrö
                      Numeroiden mukaan tuo moninappinen sopii e39 vm. 2000 asti ja X5:eenkin. Ja muistaakseni en ole nähny moninappisia, kuin vanhemmissa e39:ssä. Pitää varmaan koittaa, sillähän se selviää.
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        Näin se täytyy olla
                        Ei tuollaista konetta olekkaan, kyllä sekin on m52 ollut.
                        M550d
                        • Risto113
                          • 1204
                          • GrassLake
                          Ihan sama, moniko osainen se Iris on...
                          Oletuksena että autossa MID = Kuvan cd menee.
                          Tone- yms. napit aivan sama, mulla on ollut kiinni molemmanlaiset cd-soittimet -96 autossa. Rokkasi hyvin.
                          • Samppae39
                            • Feb 2009
                            • 1645
                            • Vähäkyrö
                            Mites, kun mulla on nyt kiinni "tonenapillinen" kasetti, niin siinä on ajonopeuden mukaan säätyvä äänenvoimakkuus, sitä ominaisuutta tuskin on "tonenapittomassa" cd-soittimessa? Muistatko kokemuksista?
                            • World L
                              • Apr 2011
                              • 270
                              • Kellokoski
                              Tosta tarvis osan numero 6, elikkäs suuttimen. Mistäs sais halvalla, kun korjaamolla ehdottivat hinnaksi 350€...
                              E36 320i cabrio -96
                              E46 330i sedan -00
                              F31 318d -14
                              Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                              • Risto113
                                • 1204
                                • GrassLake
                                On siinä tietty se, MID:n kautta tulee kys. toiminta, ei CD:n!
                                MID:n salavalikosta saa säädettyä, paljonko nopeus vaikuttaa volumeen.
                                En muista, miten valikkoon mentiin...
                                Varmista nyt ensin vaikka että on samat liittimet, ennen kuin ostat mitään, kun tuntuu vuosimallilla olevan väliä. Facelift-soittimet tuskin käy vanhoihin, vaikka näyttää samalta...?
