E39 M52xxx Tyhjäkäyntiarvot+muut käyntihäiriöt!
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #121
    TJJ. Kun tiedät paljon Bemareista, niin mihin kaikkeen tuo vuotava kopantiiviste vaikuttaa? Ainakin öljyä kuluu, mutta olisko imuvuotoa mahdollisesti?:think
    Bmw 316 E30 -88
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Kyllä se aiheuttaa jonkinlaisen imuvuodon. Tiedä sitten miten suuren, mutta kyllähän öljykorkin vähäinen löysääminenkin jo näkyy lambda-/korjausarvoissa. Öljykorkin tiivisteen kuntokin kannattaa tutkia, käänsin omasta sen toisinpäin, uusi tietty olisi parempi ratkaisu.
      E39 528iA
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #123
        Kiitos. No tuo jää nähtäväksi, että miten vaikuttaa.. vaikuttaako mihkään.
        Bmw 316 E30 -88
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          #124
          Kaasuläpän asentotiedot INPA:ssa.
          tp position kaasu ylhäällä @ DME analog 1:
          tp position kaasu pohjassa @ DME analog 1:
          throttle valve position prosentteina @ ABS/ASC status (kuvassa poljin pohjassa):
          Kumpaakin kautta pystyy seuraamaan kaasupoljinta hitaasti liikuttamalla, että miten asentotunnistimen antama tieto muuttuu.
          Kokeilemalla se selviää...
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #125
            Kiitos Kaol. Eli, virta päälle ja Inpalla näkee noi samat arvot, kun mittarillakin? ...vai onko Tp position lukemat Ohm:eja?(näkyi olevan voltteja)
            Tp position on mulla sama, kun tuossa kuvassa 1. Muista noista lukemista en tiedäkkään.:think
            Bmw 316 E30 -88
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #126
              Huomasi nyt että sellanen oire tullut, kun alamäkeen ajaa ja päästää kaasun, niin auto hidastaa nykimällä noi 1-2 sekunin välein. Kumpikohan vaikuttaa tuohon kaasuläppä vai tyhjäkäyntiventtiili?
              Bmw 316 E30 -88
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #127
                Sain nyt vaihdettua vanhan nokan tunnistimen ja vanos solenoidin, mutta edelleen 212 vanos jammed? Eli, olisiko nyt jotain ajoitus häikkää? Ei lähtenyt vanos edelleenkään activatella toimintaan:think
                Bmw 316 E30 -88
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #128
                  Tuon koodin saa jos ratas on käännettynä väärään kohtaan vanosta takaisin laittaessa. En epäile tekijän ammattitaitoa, mutta käpy voi käydä kelle vain.
                  Tarkista ainakin, venakoppa pois ja koita kääntyykö nokka.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #129
                    Ok. Ei tuossa nyt ainakaan vetojen puolesta ole ongelmaa, mutta jännä nähdä.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #130
                      Perstuntumalla ei kovin helposti tunne jos vanos ei käänny aikaiselle, toisinpäin kyllä huomaa kun käy tyhjääkin huonommin kuin jenkkikasi.
                      Voithan sä mitata siitä myös että tuleeko ohjausta, jos onkin siellä puolen vika. Yleismittarilla pärjää.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #131
                        Tuleeko se ohjaus sinne ainostaa vanoksen toiminta alueella? Auto on nyt tarkistuksessa ja saa nähdä olisiko jotain ajoitus häikkää.. toivottavasti!
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #132
                          Tulee, tai vaihtoehtoisesti kun painat inpalla activate. Yleismittarilla selviää
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #133
                            Vanos toimii!! Vika oli pieni ajoitus virhe. Kiitoksia paljon Kaolille ja muille asiantuntijoille Selvä vedon parannus tullut 2000-xxxx kierroksille.
                            Nyt pääseekin sitten jäähdytys järjestelmän ihmeelliseen maailmaan, että miksi neste taso on ylhäällä eikä laske normaaliin tasoon.:think No pitää toi latentin venttiilit ottaa irti ja katsoa onko ne jumissa eikä päästä nestettä läpöakkuun?:think
                            Bmw 316 E30 -88
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #134
                              Pieni virhe oli käynyt vanosta asentaessa, kuten Supa ehti epäilläkkin. Nokka pääsi kääntymään n. 15 astetta, kunnes vanoksessa tuli raja vastaan. Vanoksen irroitus ja kokoaminen oikeaan kohtaan, niin koko säätöalue oli taas käytössä, eikä vanoksesta tullut enää vikakoodia.
                              Pahoittelut vielä Janille.
                              • jones\\
                                • Jul 2009
                                • 90
                                • Lahti
                                #135
                                kantsii varmistaa että on vanosmäntä pohjassa ennenkä kirii nokkapyörän pultit.
                                e91 320da
