E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • mijuko
    • Jul 2010
    • 951
    #226
    Originally posted by dede View Post
    Sulake nr.6 ku otti pois niin auto poistui lepotilasta ja palautui n.30s jälkeen takaisin ja tulos tippui 00,01. On kyllä niin ihme homma tuo kulutus kun ei mittauksissa anna tuloksia mutta silti purkaa tota akkua :(
    Keskuslukitus, sähköpeilit ja sähköikkunat:think
    edit. Tästä sen kummemmin taustoja tietämättä, omassa autossa akku kesti akkuliikkeessä tehdyn rasituskokeen loistavasti, mutta silti silloin tällöin veti akun tyhjiin.. syy: viallinen kenno akussa!
    • dede
      • May 2011
      • 117
      • pirkanmaa
      #227
      Juu olen 2 kertaa ny käyttäny eri liikkeissä testeissä ja tulos kummassakin sama.Lepojännite 12,72 ja lataus kaikki hilut päällä 13,78. Toinen sanoo että akku hyvä ja toinen että akku sökö Olen jo tuohon yhden takuu akun käynny hakemassa. Bossilainen kyseessä, ja noitten kanssa ollut kuulemma ongelmia.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #228
        Sulake nr.6 ku otti pois niin auto poistui lepotilasta ja palautui n.30s jälkeen takaisin ja tulos tippui 00,01. Näköjään 6,27 ja 29 ovat lukkojen,ikkunoiden ja peilin sulakkeita, ja juuri näissä on itsellä sitä ongelmaa, eli keskuslukko temppuilee, hantin peilin säätö ei pelitä, ikkunat ei taho aina aueta ym. Joskus aamulla kun autoon menee niin on säätänyt peilejä yön aikana. Eilen aamulla kun autoon meni ja koitti startata niin kuskinpeili rupes säätelee omiaan
        Kokeike toisella korimodulilla.
        • jonsered92
          • Jun 2012
          • 472
          • JKL
          #229
          Mikähä prkl ku ei toimi ilmastoinnin flekti, mittasin liittimestä jännitteen mutta ei tullut mihinkää liittimen reikää minkäälaista eloa? Tympäsee ku kesä tulee ja jos ilmastointi ei pelaa. :<
          Oon melko amatööri sähköasioissa, luin FAQista sen korjausohjeen ja tarkistin sulakkeet. Flektin vastuksia ja releitä en oo viel kattonu mutta eihä ne vastukset puuttuneeseen jännitteesee vaikuta. Auto oli tietty käynnis ja ilmastointi hiutale päällä..
          Nyt:e60 530xda herkuilla
          ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
          • TJJ
            • 7591
            Kuulen ääniä... Auton käynnistyksen jälkeen kuuntelin oikean etupyörän kohdalta ja jonkinlaisia pakoääniä kuului myös sieltä. Moottorin lämmettyä ei enää kuulunut.
            Eipä ole ennen tullut tuota kuunneltua/huomattua, mutta eihän tuo taida olla normaali ominaisuus vaan vuoto jossain? Onko kokemusta mistä tuo voisi vuotaa? Pakosarjan tiiviste vai joku muu? Pitää nyt aluksi kuitenkin tutkia, että lambdat ovat kunnolla kiinni.
            Eikä tässä vielä kaikki, kuuntelin sitten oikean takapyörän kohdalta ja siellä kuului surinaa. Enpäs ole ennen huomannut, että bensapumpun ääni olisi noin kova. Vai onko tuo normaalia?
            E39 528iA
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              #231
              Kuulen ääniä...
              Ihan normaalia siinä vaiheessa kun viimein yrittää perustella itselleen E39:stä luopumista
              Nyt vaan äkkiä myyntiin ennen kuin hajoaa käsiin koko auto
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #232
                Älä kuuntele niin tarkaan. Onko se pakoääni sellainen säksätys kuten vuotava pakasarja yleensä? Mulla sellainen kylmänä kuului, vaihdatin koko pakosarjat ja sillä se loppui. En ole vielä ehtinyt tutkimaan onko nuo katit jostain halki vai mistä se vuoti.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #233
                  Täällä on ostaja
                  • TJJ
                    • 7591
                    Säksätys se tosiaan lähinnä oli. Bensapumpun ääni kiinnostaa siksi koska ylihuolsin sen viime kesänä ja vaihdoin uuden (alkuperäisosa) pumpun.
                    E39 528iA
                    • _nixu_
                      • 8977
                      • Kellokoski
                      #235
                      No kyllähän se pumppu jonkin verran siellä mökyää :think
                      • TJJ
                        • 7591
                        Kuuntelin uudestaan, ei se mikään säksätys ole vaan tuo normaali murina mikä putkestakin kuuluu. Ehkäpä moottorin/pakosarjan ääni sitten vaan on kylmänä tuollainen ja nyt reilun 9 vuoden jälkeen asian jo huomasin...
                        E39 528iA
                        • dede
                          • May 2011
                          • 117
                          • pirkanmaa
                          #237
                          Tutkitaan ny löytyykö syyllinen noitten sulakkeiden takaa. Ei hirveest uutta osaa kiinnosta ostaa ku autoo vaihtamassa. Voi olla et merkki pysyy samana mut farkkua alle
                          • Jonski|
                            • Jun 2010
                            • 129
                            • Savonlinna
                            #238
                            Voisikohan bensansuodatin olla vaihtoa vailla, kun tuntuu ettei kaasupohjassa kiihdy niin hyvin kuin pitäisi ja sitten, kun löysää vähän kaasua niin lähtee paremmin kiihtymään. 240tkm ajettu tuskin ikinä vaihdettu bensansuodatinta. Vai johtuuko tuo automaattilaatikosta? 530ia kyseessä. Uskaltaakohan saksasta tilata uuden etuoven, lähinnä tuleeko se ehjänä suomeen saakka?
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #239
                              Ei se vika sulakkeissa ole.
                              Osta farmari, takaluukun johtosarjan sähköviat vie ihan uudelle levelille
                              • mijuko
                                • Jul 2010
                                • 951
                                #240
                                530d touring, automaatilla... ja sulakevika tuntuu pieneltä
