E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Originally posted by ARDler View Post
    joko olen sokia tai uuvatti mutta en löytäny.
    KL:n sivut ovat täysi vitsi. Siellä on vain murto-osa heidän myymistään varaosista. Tuotetiedot ja hinnat eivät myöskään välttämättä pidä paikkansa. Ainoa varma keino saada tietoa varaosista ja hinnoista on soittamalla kyseiseen puljuun. Luonnollisesti tänään ovat kuitenkin kiinni.
      • 10256
      #257
      Ja kannattaa soittaessaan vielä varmistaa minkä merkkistä tavaraa haluaa/on saatavilla.
      • kal3
        • 116
        • Keminmaa
        #258
        Vaimokkeen 01vm 530da kadottaa mystisesti jäähdytinnestettä. Ei jätä pienintäkään vuotojälkeä mihinkään. Voiko EGR:n lämmöntasaaja palaa puhki n. 300tkm ajetussa autossa?
        Voiko muuta piilevää vuotopaikkaa olla?
        Auto ehkä hitusen höyryää kylmänä, mutta muuten pelaa kuin ajatus. Ei kerää paineita ym..
        Joka paikka webastoa ja jalkotiloja myöten tarkistettu huolella, mutta nestettä katoaa n. 2dl/100km
        635csi -85, e34x2
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          Jos olet oikeasti katsonut jäähdytysjärjestemän vuodot huolella (mukaan lukien vesipumpun ja termostaatin alueen), niin sitten yksi vaihtoehto on se, että jäähdytin vuotaa jostakin niistä rivoista. Ei jätä jälkiä, koska neste kiehuu heti, mutta hukkaa hiljalleen nestettä. Esim. sigun seiskaan olin vaihtanut vesipumpun, termarin, paisuntasäiliön ja muutaman letkun, mutta silti nestettä katosi hiljalleen. Vaihdoin jäähdyttimen, eikä nestettä kadonnut enää sen jälkeen.
          • ADiJA
            • Sep 2012
            • 245
            • Varkaus
            #260
            Kumpaako tankkiin, 95 vai 98? :think
            Maxda 626 -99
            Opel Astra GTC -05
            NYT:
            BMW e39 520i -01
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5459
              • FI
              #261
              Käytännössä rahallisesti menetät saman verran, eli laitahan 98.
                • 9234
                Järjestelmän paineistus auttaa noiden tihkuvuotojen etsinnässä. Esim. ilmausruuvin tilalle tai paisarin korkkiin patentoi vaikka tubeless-venttiilin ja painetta sen, mitä paisarin korkissa lukee. Visko ja tuulitunneli pois, niin potentiaalisimmat paikat ovat paremmin näkyvillä.
                • Insto
                  • May 2009
                  • 59
                  • Lahti
                  #263
                  Meinasin Car-Partsista tilailla keulan tukivarsisetin ja perän puslat yms yms. Tarviiko noiden kavereiksi tilailla jotain pultteja tai vastaavia vai meneekö vanhoilla yleensä?
                  MB S213 -17, 127tkm -
                  Ex: MB S205 -14, 112tkm-135tkm
                  Ex: E91 325d Touring -08, 152-255tkm
                  Ex: E39 525dA Touring -03, 253-411tkm
                  Ex: E46 318i -98
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #264
                    Vanhat pultit käy vallanmainiosti mutta mutterit on hyvä vaihtaa, ainakin lukkomutterit/nylocit.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Ainakin Car Partsin myymien Lemförderin tukivarsien mukana ovat tulleet uudet mutterit.
                      Se kannattaa lähinnä varmistaa, jos narinaheloja tarvitsee, että helojen mukana tulevat uudet lukkorenkaat. Pitäisi tulla, mutta jos ei tule, niin ne on syytä uusia.
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #266
                        Kyllä yleensä tulee uudet mutterit mukana. Mä hain narinoihin kunnon lukkorenkaat enkä laittanut niitä mukana olevia pellisokkia ollenkaan.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • xpro
                          • Aug 2012
                          • 250
                          • varkaus
                          #267
                          mikä tai minkäniminen osa täytyisi vaihtaa 535:sessa kun apukuskin puolen eturengasta kääntelemällä raidetangossa melko suuri välys.. liikkuu raidetanko ylös alas..:think mielestäni osa josta välys tulee on kiinni raidetangon sisemmällä puolella ja korissa.. kuskin puolella vastaava mutta kiinni hammastangossa..:think ja mistä kyseisen osan saa, mikä on osan nimi ja onkohan kalliskin ja paha vaihtaa?
                            • 10256
                            #268
                            E39 535:ssa ei ole hammastankoa.Ohjausvaihde eli simpukka löytyy.Jos oikein ymmärrän,niin tuo kertomasi välys saattaa löytyä yhdystangon nivelestä.Osa num.9.Tai apusimpukan helasta osa num.6.:
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...31&hg=32&fg=25
                            Jos näin on niin osia voi kysellä esim.KL-varaosista tai Merteililtä.Saa toki tilaamalla varmaan jokaisesta varaosa puljusta.Tai tilaat Ebaysta.
                            • xpro
                              • Aug 2012
                              • 250
                              • varkaus
                              #269
                              joo tuo osanumero 5 juurikin sen välyksen antaa mutta kummastakohan päästä.. senkun selville saisi.. :/
                              • vtunvttu
                                • Nov 2012
                                • 128
                                Mullakin hukkas 530d jäähdytinnestettä talven aikana noin 2litraa. Autolla ei ajettu tammikuu-maaliskuu välisenä aikana ollenkaa, käyteltii vaan sillontällön. Missään ei näkynyt mitään vuotoja.
                                Auton otin takas ajoon tuossa viime kuussa eikä ole hukannu yhtään nestettä vaikka on tullu se 3tkm ajettua.
                                Mikähän paikka siellä vois pakkaskelillä vuotaa tuolleen?
                                Mikähän autos on ku tuntuu olevan kauheen laiska menemään. imm otin irti niin ajo laiskistu viel enemmä niin pistin johdon takas.. Tuntuu, että sieltä puuttuu välillä ainaki 50 hevosta eikä lähe missään kohtaa ''repimään'' eli on semmone tasasen laiska kokoajan.
                                E61 520d business -07 amethystbrown metallic
                                EX:
                                Volvo v70 2.5D -01
                                Volvo v70 2.5t
                                e36 323iT -96
                                Mb s203 270cdiA Avantgarde -05
                                e39 530dT-01
                                e34 m20b20 -88
                                mb 124 300d turbotettu 160hp
                                BMW Scanner 1.4 löytyy
