E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Night-Wind
    • 1534
    • 02
    #301
    Originally posted by KimmoKoo View Post
    Minkälainen homma on vaihtaa tuohon M52B25:een molemmat moniurahihnat ?
    Pystyykö vaihtamaan ylhäältäpäin ?
    Jos yhtään semmonen homma kuin M50B25 niin helppo homma ja pystyy. Kiristäjää kääntää myötäpäivään niin irtoaa hihna. Ilmastoinnin hihna tietysti tiellä, joten se eka pois.
    ex: BMW E38 735iA -97
    ex: MB W211 E200CDI -03
    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
    ex: BMW E39 528iA -96
    ex: MB W126 300SE -89
    ex: BMW E34 525iAT -95
    ex: BMW E36 316iA -91
    • Joe Coyote
      • Mar 2013
      • 11
      Onko noissa 9/98 jälkeisissä yksilöissä järjestään ASC+T jos varustelistalta ei löydy mainintaa DSC:stä (S210A)?
      • Mik@
        • Jul 2010
        • 1413
        • Nurmes
        #303
        Mikä noista ikkunan nostimista hajoaa yleensä? Mulla ei toimi kumpikaan takalasi, ei mistään nappulasta eikä myöskään avaimesta. Pieni "nap" ääni kyllä kuuluu oven sisältä mutta mitään ei tapahdu.
        E61 520Da
        • tetapi
          • Jan 2011
          • 27
          Purat viskon (mutteri ryssänkierteellä) ja tuulitunnelin jonka jälkeen riittää tilaa puuhastella. Kannattaa tarkistaa kiristimet ja rullat eli pitääkö rohinaa tms. Voittopuolisesti mukavampaa kun nuo on uusittu samoilla tulilla tai näin kannattaa ainakin toimia.
          • Gedd
            • Mar 2010
            • 479
            Mulla ainakin vaijeri ajaa tyhjää ylös ja alas kun siinä vaijerissa oleva pallo irtoaa ikkunahississä olevasta kolosta, se ikkunahissin kolo murtuu ja vaijeri pääsee irti.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #306
              On.
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                #307
                Varmaan kuului kuitenkin surina moottorista?
                E61 520Da
                • Ur-Quan
                  • Dec 2010
                  • 61
                  Kuskinpuolen eturengas voblaa kääntäessä oikealle maantienopeuksissa. Mitä menee vaihtoon? Auto käyttäytyy muutenkin kuin ajokoira.
                  E39 535i -96
                  E34 518i -96
                  • bimmer528iA
                    • Jan 2013
                    • 62
                    • salo
                    #309
                    tehostimen korkin o-renkaan koko? Hain korkin perusteella pari kpl kokos n. 45mm ja olivat liian isoja halkaisijaltaan.
                    • bimmer528iA
                      • Jan 2013
                      • 62
                      • salo
                      #310
                      tehostimen o-renkaan koko? Hain korkin perusteella pari kol kokos n. 45mm ja olivat liian isoja halkaisijaltaan.
                      edit: puhelin temppuilee ja tuplailee viestit
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #311
                        Eihän tuota voi kukaan tuosta vain tietää? Käy jossain nosturilla/montulla... renkaat ilmaan ja raudalla nivelet puslat väännellen sekä renkaita ravistelle klo 6-12 sekä 9-3. Kyllä sieltä jotain hämärää löytyy.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Puisto
                          • May 2010
                          • 84
                          • Kouvostoliiton peräkylä
                          #312
                          Alatukivarren sisäpää liikkuu. Ainakin omassa teki tuota kun olin vaihtanut tukivarret.
                          Pultti pitää olla "kohtalaisen" tiukassa momentissa.
                          • suffeli
                            • 559
                            • JKL
                            #313
                            Ulkona +8°C, ilmastointi päällä, asetusarvo 16°C ja sisääntuleva ilma n.20°C. Ilmastointi pois päältä -> vain ääni muuttuu. Sit lämmöt täysille (32C) ja sisään puhaltaa n.70°C ilmaa. Missä vika? Vesiventtiili jumissa?
                            G31 530d
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Yleensähän vesiventtiili jumittuu kuumalle.
                              Ilmastointi päällä on sisäilmankierto päällä joten jos se ilmastointi ei toimi ja autossa on 20 lämmintä tulee puhaltimista 20 asteista ilmaa.
                              • TJJ
                                • 7591
                                Eikä ole.
                                E39 528iA
