E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • vtunvttu
    • Nov 2012
    • 128
    Originally posted by kal3 View Post
    Vaimokkeen 01vm 530da kadottaa mystisesti jäähdytinnestettä. Ei jätä pienintäkään vuotojälkeä mihinkään. Voiko EGR:n lämmöntasaaja palaa puhki n. 300tkm ajetussa autossa?
    Voiko muuta piilevää vuotopaikkaa olla?
    Auto ehkä hitusen höyryää kylmänä, mutta muuten pelaa kuin ajatus. Ei kerää paineita ym..
    Joka paikka webastoa ja jalkotiloja myöten tarkistettu huolella, mutta nestettä katoaa n. 2dl/100km
    Mullakin hukkas 530d jäähdytinnestettä talven aikana noin 2litraa. Autolla ei ajettu tammikuu-maaliskuu välisenä aikana ollenkaa, käyteltii vaan sillontällön. Missään ei näkynyt mitään vuotoja.
    Auton otin takas ajoon tuossa viime kuussa eikä ole hukannu yhtään nestettä vaikka on tullu se 3tkm ajettua.
    Mikähän paikka siellä vois pakkaskelillä vuotaa tuolleen?
    Mikähän autos on ku tuntuu olevan kauheen laiska menemään. imm otin irti niin ajo laiskistu viel enemmä niin pistin johdon takas.. Tuntuu, että sieltä puuttuu välillä ainaki 50 hevosta eikä lähe missään kohtaa ''repimään'' eli on semmone tasasen laiska kokoajan.
    Niin ja vikakoodit lukasin tos eilen tolla scannerilla eikä ollu mitään kummempaa vikakoodia.
    E61 520d business -07 amethystbrown metallic
    EX:
    Volvo v70 2.5D -01
    Volvo v70 2.5t
    e36 323iT -96
    Mb s203 270cdiA Avantgarde -05
    e39 530dT-01
    e34 m20b20 -88
    mb 124 300d turbotettu 160hp
    BMW Scanner 1.4 löytyy
    • xpro
      • Aug 2012
      • 250
      • varkaus
      #272
      E39 535:ssa ei ole hammastankoa.Ohjausvaihde eli simpukka löytyy.Jos oikein ymmärrän,niin tuo kertomasi välys saattaa löytyä yhdystangon nivelestä.Osa num.9.Tai apusimpukan helasta osa num.6.:
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...31&hg=32&fg=25
      Jos näin on niin osia voi kysellä esim.KL-varaosista tai Merteililtä.Saa toki tilaamalla varmaan jokaisesta varaosa puljusta.Tai tilaat Ebaysta.
      millä nimellä nämä osat saan jos marssin varaosa kauppaan? ihan vain yhdystangon nivel ja apusimpukan hela?
        • 10256
        #273
        Tuohon yhdystankoon ei myydä niveliä erikseen ja on siksi melko hinnakas.Se tulee kokonaisena.Poislukien raidetangon päät.Ja sitten on tuo apusimpukan hela.Esim. tuolta.Yhdystanko näkyy tuolla olevan nimellä "välivarsi":
        http://www.merteil.fi/verkkokauppa/client/index/51/9
        • xpro
          • Aug 2012
          • 250
          • varkaus
          #274
          njoo tätä vähän pääni sisällä pelkäsinkin että menee koko paketti vaihtoon.... voi olla viisainta pistää koko läjä kiertoon kun tuntuu paljon muutakin olevan jos "hyvän" haluaa..
            • 10256
            #275
            Jos joudut tuon yhdystangon vaihtamaan,niin kannattaa vaihtaa samalla nuo raidetangonpäät.Ja operaation jälkeen kulmien tarkastukseen.Auraus ainakin todennäköisesti muuttuu.
            • bimmer528iA
              • Jan 2013
              • 62
              • salo
              #276
              528ia koneessa on Castrol magnatec 5w-40 öljyä, pitäs vähän lisätä sitä. Joten voiko lirauttaa jotain vastaavaa castrollin öljyä sekaan puolisen litraa? Kun ei välttämättä saa litran purkissa sitä ja ei turhaan viitsi ostaa 4l kannua nurkkiin pyörimään.
              • marcus_108
                • Nov 2012
                • 578
                • Hyllykallio
                #277
                Motonetis on ainaki ollu litran purkkeja. Ainaki seinäjoella, kuvittelis että muuallakin.
                Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
                Ford Mondeo 1.8 Stw -01
                E39 523i touring -99
                Opel kadett E 1.6 -89
                Seat Toledo 1.8 -92
                Toyota corolla Lb 1.6 -87
                Vw passat farkku 1.8 -99
                • MGUarto
                  • Nov 2012
                  • 192
                  • Vantaa-Nissas
                  #278
                  Mikäs on viimeisin ecun(dme) versio m52b25 koneelle? Ajattelin tuossa päivitellä kun on viimeksi kyseinen operaatio tehty v 98
                    • 10256
                    #279
                    Tuskin se kone huomaa vaikka lisäisit mitä tahansa suht saman viskositeetin öljyä sen puolikkaan litran merkistä riippumatta.
                    • Janppa88
                      • Sep 2011
                      • 70
                      • Äänekoski
                      #280
                      Tarvisko ruveta pelkäämään pahinta kun auto ilman varottelua rupes tiputtaan jäähdytysnestettä? Liikennevaloissa vaan rupes haisemaan yhtäkkii.. kone keulaltaan märkä, mutta vuotavaa letkua tai vastaavaa ei näy. Lämmöt ei ole noussut yli normaalin missään vaiheessa.. auto 96vm 523.. eli a) pettikö kansi vai b) vesipumppu? Vai c) ilmaa järjestelmässä? Auto ollut normiajossa, ainoot vedättelyt niin hieman hätäsemmin lähdin valoista lämpösellä koneella, noin 1km ennenkun rupes nokkaan tuoksu käymään
                      Bmw - 525D M-sport individual
                      Ex - 523 E39 sedan
                      ex - 325 e36 coupe
                      ex - 325TDS e36 toukka
                      ex - 520 e39 sedan
                      ex -325i e36 coupe
                      ex - 520i e34 sedan
                      ex - 525 e34 sedan
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5459
                        • FI
                        #281
                        Vesipumppu, termari, termarin kotelo tai syyläri. Tilaat vaan kaikki ja vaihdat kerralla niin ei tarvii miettiä
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Ei nyt sentään kannata ylireagoida.
                          Järjestelmän huolellinen läpikäyminen antaa varmasti joitakin vastauksia ongelmaan. Jos kansi olisi pettänyt, niin öljyt olisivat nyt harmaat. Jos näin on päässyt käymään, autolla ei pidä ajaa metriäkään. Muussa tapauksessa on tärkeää selvittää, että missä vuoto on, mutta jos nesteet pysyvät pääsääntöisesti koneessa, niin lyhyt siirtäminen voi tulla kyseeseen.
                          • Janppa88
                            • Sep 2011
                            • 70
                            • Äänekoski
                            #283
                            Vuoto näytti äkkiseltään et olis ilmaruuvin välistä tullu termarikotelosta.. konepellin pehmusteet ja flekti märkänä.. :/ ei vaikuta lupaavalta.. työntää vissii painetta... mutkun ei muuten hukkaa nesteitä, eikä öljy ole oudonväristä eikä pakokaasu ole eriväristä kuin yleensä.. ja lämmöt pysyy omalla alueellaan.. outoa
                            Ex - 523 E39 sedan
                            ex - 325 e36 coupe
                            ex - 520 e39 sedan
                            ex -325i e36 coupe
                            ex - 520i e34 sedan
                            ex - 525 e34 sedan
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5459
                              • FI
                              #284
                              Jos osia ei ole vaihdettu niin minusta aivan sama vaihtaa kerralla kaikki Alkaavat sitten pettämään yksitellen ja sekös vasta tympäseekin. Nimimerkillä kokemusta on
                              Ja janppa älä nyt pelkää, ei sieltä kansi ole mennyt Ihan normaali nestevuoto vain! Ei muutaku osaa vaihtoon.
                              • Janppa88
                                • Sep 2011
                                • 70
                                • Äänekoski
                                #285
                                Meneekös vesipumppu moniurahihnan kautta? Kun siirsin autoa äsken niin rupes remmi huutamaan ihan kuin joku ei pyörisi, tai remmi märkänä nesteestä
                                Ex - 523 E39 sedan
                                ex - 325 e36 coupe
                                ex - 520 e39 sedan
                                ex -325i e36 coupe
                                ex - 520i e34 sedan
                                ex - 525 e34 sedan
