E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Heksa76
    • Jun 2013
    • 18
    • Lappeenranta
    #616
    Originally posted by kaol View Post
    Lähes tasan 40mm. Mitattu kardaanitunnelin päältä heti keskikonsolin takaa.
    Saattaapi olla sellanen varuste mitä en kaipaa. Liekkö kuin yleinen, en ole ajatellut sen kummemmin kun noita myynti-ilmoituksia on selannut.
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      #617
      Itse oon 193cm, eikä tuo katto oo koskaan ollut mulle liian matalalla.
      Edit: ajanut myös radalla kypärä päässä.
      Kokeilemalla se selviää...
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #618
        Niin jos penkki on ihan alhaalla. Jos penkkiä nostaa hieman alkaa pääntila loppua. Mielummin ilman luukkua kuin luukulla.
        • Fastpiksu
          • Jul 2010
          • 1571
          • Kajaani-Paltamo
          #619
          Originally posted by AnttiV View Post
          Ajelin tuossa viimeviikolla 525i vm. 01 e39:lläni aivan tavallista hyväkuntoista tietä kun yhtäkkiä syttyi ensin akkuvalo, sitten airbagvalo, seuraavaksi kuului paukahdus ja lopuksi abs-valo syttyi ja radio alkoi pätkimään. Ajoin auton sivuun, ja sammutin. Ei lähtenyt enää käyntiin. Startti ei siis pyöri ollenkaan, pelkkää nakutusta kuuluu. Hinattiin auto kotiovelle kaverin autolla ja kotona kokeiltiin antaa apuvirtaa konehuoneen navoille; auto käynnistyi, mutta kun virran otti pois navoilta niin hetken päästä kone sammui. Akku täydessä latingissa. Kaikki navat ja johdot näyttäisi olevan ok, ei hapettuneita tms. Myös bensapumppu alkoi pitämään omituista ääntä (kuskin penkin alta siis kuului jurnutusta) kun tänään kokeilin käynnistellä.
          Voisiko paukkukaapeli olla paukahtanut? Varoitusvaloja alkoi siis syttyä ennen paukahduksen kuulumista...
          Mittaappa ensimmäisenä latausjännite, sekä latausvirta (tarvit pihtivirtamittarin). Ja kato että sulla on siellä konehuoneessa edes hihnat paikallaan..
          Paukku jos menee niin virrat häviää kerrasta ja auto sammuu, ainoastaan hätävilkut toimii.
          Jos hihnat ok niin laturia lähtisin veikkaamaan.
          Chevrolet Express van
          Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
          E36 325i group F
          e34 525i
          e34 525tds "superturbo"
          e39 530d M-Sport
          • AnttiV
            • Jun 2013
            • 3
            • Säkylä
            #620
            Joo mittailin jännitteitä ja laturihan siellä oli sökönä ---> vaihtoon...
            • World L
              • Apr 2011
              • 270
              • Kellokoski
              #621
              Mihis porukka on etuovien jakosuotimia laittanut? Ovi on aika täyden olonen, eikä johtoja varmaa turhan helposti vedetä rungosta oveen.
              E36 320i cabrio -96
              E46 330i sedan -00
              F31 318d -14
              Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #622
                Miksi kuskinpenkki hukkaa muistipaikoissa olevat asennot välillä? Mitä hyötyä koko muistipenkistä jos se ei muistakkaan...
                • sonikk
                  • Nov 2010
                  • 1664
                  • Kerava
                  #623
                  Puukotin sen viulukotelon auki ja taisin laittaa jonnekin niille tienoille.
                  • TJJ
                    • 7591
                    Kaksi avainta käytössä? Otat välillä akun navan irti? Kaapelointi kuskin oveen pätkii?
                    E39 528iA
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #625
                      Yksi avain käytössä, akku ei ollut välillä irti. Miten kaapeloinnin pätkimisen voi todeta?
                      • bimmer528iA
                        • Jan 2013
                        • 62
                        • salo
                        #626
                        olis myynnissä tuo ylimääräinen ehjä siili e39 malliin. hinta vaikka 40€
                        laitan myyntiin myös myynti osastolle, ajattelin tännekkin laittaa maininnan
                        • TJJ
                          • 7591
                          Vaikea juttu. Penkin muistithan ovat penkissä olevassa modulissa, mutta peilien muistit ovat ovimoduleissa ja nuo keskustelee P-väylän kautta. Muistikytkimet menee ovimoduliin.
                          Kuskin penkistähän katkeaa kaikki sähköt kun auto nukahtaa eikä se silti kadota muisteja (mutta akun irrotus ne kadottaa). Voihan se penkin moduli silti sekoilla ja siksi ne katoaa. Oletko katsonut toimiiko peilien muistit yhä sen jälkeen kun penkin muistit katosi? Silloin vika varmaankin olisi tuossa väyläjohdossa tai penkin modulissa.
                          E39 528iA
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #628
                            Pitääpä tutkia peili asiaa. Ajelen yleensä itse ja käytän kahta muistipaikkaa, hiekan erilaiset asennot. VAimo ajoi toissapäivänä ja talletin oman asennon varmuuden vuoksi. Vaimon säädöt talletin kolmoseen. Kun taas itse lähdin niin kakkosta painamalla penkki liikkui vähän johonkin suuntaan mutta ei kuitenkaan oikeaan paikkaan. Ykkösessä ei sitten ollutkaan mitään asentoa tallessa.
                            Eli yleensä kun käytän vain kahta paikkaa homma toimii, mutta jos laittaa jotain kolmoseen niin sitten saattaa kadota kaikki.
                              • 10256
                              #629
                              Eikö nuo saa koodattua myös avainkohtaiseksikin.Eli kun menee jommalla kummalla avaimella autoon (avaa kaukosäädöllä),niin muistipaikka asetukset muuttuu asetettuihin arvoihin.Ainakin ex. E39:ssä oli koodattu siten.Meillä oli emännän kanssa molemmilla omat avaimet käytössä.Kätevä esim. kovalla vesisateella.Menee vasta aukomaan ovea,kun säädöt on kohdillaan lyhyemmän jäljiltä.
                              • ARDler
                                • Aug 2012
                                • 146
                                • Pori
                                #630
                                pystyykö nuo muoviset kirkkaat naftaletkut suodattimelta eteenpäin tekemään itse uusiks jostain motonetin metritavarasta?
                                auto oli 530d -01
                                E38 730i -95
