E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • BMW323
    • Feb 2007
    • 994
    • kempele
    #601
    on tainnu ennenkin olla jollakin sama kysymys..
    itellä on tuo vasemman puolen etuvilkku pimeenä kokoajan nykyään :think talvella teki satunnaisesti sitä mut nyt ollu viimeiset 3 päivää jo..
    mikäs tuossa vois olla vikana?
    vielä ei oo tutkittu juuri asiaa muuta kuin että polttimo vaihdettu varmuuden vuoksi ekana ei vaikutusta
    Nissan Stagea NM35 -01
    2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
    harrastepohjalta E21 316
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      #602
      Originally posted by Risto113 View Post
      Camber ei ole edessä säädettävä!
      Mitäs etuiskaria kääntämällä säädetään? Ettei vain olisi camberia (ja samalla hieman casteria)?
      Kokeilemalla se selviää...
      • Heksa76
        • Jun 2013
        • 18
        • Lappeenranta
        #603
        Haukkaako kattoluukku kuinka paljon sisäkorkeudesta pois?
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #604
          Ei vaikuta.
          Muutaman sentin
          • spock
            • Jun 2009
            • 78
            • Lappeenranta
            #605
            Tehnyt nyt pari kertaa näin, kun on auton sammuttanut, niin keltainen öljyn merkkivalo on jäänyt palamaan. Huoltoledejä palaa vielä kaksi, öljyn taso on pari milliä alle ylätason, eikä pala valo kun käynnistää auton. Onko tuo vain ilmoitus että huolto on kohta edessä? Paljonko näissä oli öljyn vaihtoväli, 15tkm?
            2010 Skoda Octavia Combi
            EX 2006 Skoda Octavia RS
            EX 2001 E39 520IA
            Ex E30 320I
            • sonikk
              • Nov 2010
              • 1664
              • Kerava
              #606
              Jos öljyä tosiaan on riittävästi niin tasoanturi vaan temppuilee, ei olisi ensimmäinen tapaus.
              Vaihtoväli on joustava kuten nykyisissä longlife-vehkeissä, jopa 30000km helposti.
              • AnttiV
                • Jun 2013
                • 3
                • Säkylä
                #607
                Ajelin tuossa viimeviikolla 525i vm. 01 e39:lläni aivan tavallista hyväkuntoista tietä kun yhtäkkiä syttyi ensin akkuvalo, sitten airbagvalo, seuraavaksi kuului paukahdus ja lopuksi abs-valo syttyi ja radio alkoi pätkimään. Ajoin auton sivuun, ja sammutin. Ei lähtenyt enää käyntiin. Startti ei siis pyöri ollenkaan, pelkkää nakutusta kuuluu. Hinattiin auto kotiovelle kaverin autolla ja kotona kokeiltiin antaa apuvirtaa konehuoneen navoille; auto käynnistyi, mutta kun virran otti pois navoilta niin hetken päästä kone sammui. Akku täydessä latingissa. Kaikki navat ja johdot näyttäisi olevan ok, ei hapettuneita tms. Myös bensapumppu alkoi pitämään omituista ääntä (kuskin penkin alta siis kuului jurnutusta) kun tänään kokeilin käynnistellä.
                Voisiko paukkukaapeli olla paukahtanut? Varoitusvaloja alkoi siis syttyä ennen paukahduksen kuulumista...
                • bimmer_
                  • 851
                  530d -99
                  Osaakos joku sanoa minkä väriset johdot tulee rail paineanturille. 3kpl 1, 2 ja 3.
                  Seonsekinnusenjoukokinnulasta
                  e46 320i Touring -04
                  e36 328i -97 Sedan Ralliauto
                  • 174000
                    • Mar 2008
                    • 1178
                    #609
                    Originally posted by sonikk View Post
                    Kahalta tilasin firman piikkiin. Eiköhän mikä tahansa varaosaputka saa esim. sieltä tilattua jos hyllyssä ei ole.
                    Täytyy palauttaa, toivottavasti oli väärä hälytys.
                    Joopa, eipä mullakaan kompurassa mitään vikaa. Täyttöhuollon jälkeen toimii taas normaalisti.
                    ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                    '02 VW Golf 1.4i
                      • 9234
                      Pin 1, Kelt.
                      Pin 2, Musta/valk.
                      Pin 3, Valk./rusk.
                      • bimmer_
                        • 851
                        Pin 1, Kelt.
                        Pin 2, Musta/valk.
                        Pin 3, Valk./rusk.
                        Iso kiitos
                        • bimmer_
                          • 851
                          Iso kiitos
                          Jaa entäs sitten kun on vihreäruskea valkokelta ja sininen?
                            • 9234
                            My bad! Hätäisesti tuli kurkattua. Nuo aiemmat on siirtopaineanturin värit. Tässä pitäisi olla oikeat rail-paineanturille.
                            Pin 1, Rusk./vihr.
                            Pin 2, Sin./musta
                            Pin 3, Valk./kelt.
                            • bimmer_
                              • 851
                              Pin 1, Rusk./vihr.
                              Pin 2, Sin./musta
                              Pin 3, Valk./kelt.
                              Testaukseen
                              • kaol
                                • 5007
                                • Ilmajoki
                                #615
                                Muutaman sentin
                                Lähes tasan 40mm. Mitattu kardaanitunnelin päältä heti keskikonsolin takaa.
