E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #631
    Eikö nuo saa koodattua myös avainkohtaiseksikin.Eli kun menee jommalla kummalla avaimella autoon (avaa kaukosäädöllä),niin muistipaikka asetukset muuttuu asetettuihin arvoihin.Ainakin ex. E39:ssä oli koodattu siten.Meillä oli emännän kanssa molemmilla omat avaimet käytössä.Kätevä esim. kovalla vesisateella.Menee vasta aukomaan ovea,kun säädöt on kohdillaan lyhyemmän jäljiltä.
    Pystyy pystyy, mutta minkäs teet kun se ei muista sitä paikkaa tai muistaa sen väärin.
    • merbau
      • Jun 2010
      • 130
      • Pälkäne
      #632
      Miksi kuskinpenkki hukkaa muistipaikoissa olevat asennot välillä? Mitä hyötyä koko muistipenkistä jos se ei muistakkaan...
      Vähän samanlaista oli omassa, kun akku oli finaalissa. Ratin asento oli välillä mitä sattui, vaikka muistipaikoista haki omat asetukset. Penkin asennon hukkaamista en valitettavasti muista varmaksi.
      Muita oireita oli tuolloin, että DSP:n asetukset nollautuivat oletuksiin aina aika ajoin.
      Akun vaihtaminen paransi nuo oireet (ja se, että korjattiin virtasyöpöt vikaantuneet romppeet).
      540iA -00 M-sport
      Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #633
        Akku on aika tuore, rattikin laskee aina ihan ok.
        • Heksa76
          • Jun 2013
          • 18
          • Lappeenranta
          #634
          Kuinkas monta aivolaatikkoa/modulia näistä löytyy? Ovessa on omansa, penkissä, ratin painikkeille tais olla omansa, sitte on moottori, vaihteisto, jarrut...
            • 9234
            Riippuu auto varustelusta. Tuosta väylä-kaaviosta saa osviittaa. KLIK
            • Heksa76
              • Jun 2013
              • 18
              • Lappeenranta
              #636
              Kiitos, tuo selvensi järjestelmää jo paljon. Purkkia löytyy aika kasa ja viittä eri väylää. Nykyään ku työn puolesta tulee touhuttua ajoneuvosähköjen kanssa, niin enää nää modernit autot eivät ole samanlainen punainen vaate kuin muutama vuosi sitten vielä olivat. Ja mitä enemmän niistä oppii niin sitä kiehtovampia ne myös ovat.
              • KanaDimmy
                • 398
                • Kalanti
                #637
                pikkusisko ostamassa e39 ja siinä on sen keskikonsolin lipan alla alkuperäinen c-kasetti mankka joka pitäisi vaihtaa. Minkälaisia adapteri paneelia porukat on ostellut? Varmaan joku johtosarjakin pitää sinne sitten vaihtaa. 2-Din varmaan suoraan kun kerran tilaa löytyy
                Ikinä en ole e39 omistanut ja sitäkään nyt ei vielä aleta availemaan kun kauppoja ei olla lyöty lukkoon
                EDIT: Olipas taas järkeä kirjoitella ensin ennenkö googlettaa(pitääkö siitä oikeesti maksaa 120e :O)....Mutta jos jotain tulee mieleen niin kertokaa toki
                e34 525ia -93
                • bimmer528iA
                  • Jan 2013
                  • 62
                  • salo
                  #638
                  itse en enää käytä missään motonetin polttoaine tarvikkeita, jäi aika huonot kokemukset ainaski polttoaineletkuista. taitaa olla vähän samaa vikaa bilteman tavarassakin.
                  ei se paljoa enempää maksa jos etralta hakee, hiflexillä nykyään pientarvikelisä alle 35€ ostoksissa.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Siis bilteman letkussa ei ole vähän samaa vikaa vaan vuoden vanha letku murenee käsiin vaikka autolla ei ole edes juuri ajettu.
                    Oli aika jännä startti kun letkuista alkoi suihkuta bensaa joka suuntaan aika runsaasti.
                    • Heksa76
                      • Jun 2013
                      • 18
                      • Lappeenranta
                      #640
                      Lisää kysymyksiä liittyen sähköihin, eli mitkä aivolaatikot on sijoitettu vararengassyvennykseen?
                      Ja minkä mittainen tuo vararengassyvennys on auton pituussuunnassa?
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        #641
                        Autona 9/98 oleva 523i touring. Ilmastointi lakannut toimimasta ihan yhtäkkiä. "ilmastointihuollossa" sanottu että ei osata korjata eikä tiedetä vikaa. Kompuralle tulee ainoastaan noin 4-5v jännitettä kun nappia painaa. Jos kompuralle syöttää 12v niin ilmastointi lähtee toimimaan normaalisti. Mitään hajua kellään missä vika vois olla? En saa inpaa vielä hetkeen tähän kun läppäri ei oo käsillä tässä niin sillä kyselen alustavasti.
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          #642
                          Motonetistä se 1-DIN paneeli maksaa jotain 20e? 2-Din ei sitte ihan suoraan mene, jossei ole joku ihmeellisen kokoinen soitin, tai E39:iin jopa tarkoitettu, mutta tuskin on tehty, uudempiin vaan? (Tai kait niitä jotain itämaalaisia on, mutta toimiiko ne?) Ite panostaisin mieluummin laadukkaaseen 1-Din soittimeen kuin 2-din, kun joutuu autoa vähän leikkailee, jossei ole siitä alaosastaan sitten erityisen lyhyt...
                          Myös johtoadapterin saa Motonetista, mutta ite tilasin suoraan tukusta omien väylien kautta, "hitusen" halvempi.
                          BMW 520d Touring '06 314tkm
                          BMW 530D Touring '99 552tkm
                          BMW 320da Touring '02 427tkm
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • jonsered92
                            • Jun 2012
                            • 472
                            • JKL
                            #643
                            Pitäs kohta öljyt vaihtaa ja nollata huoltovalot. Kattoin tuosta huoltovideo topiikista viteon missä joku nollasi ne pelkälllä johdon pätkällä, toimiiko semmonen for real? Sillä kyselen että ettei räjähdä koko vehe.
                            Nyt:e60 530xda herkuilla
                            ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                            • Tome
                              • 548
                              Toimii!
                              Bmw huoltovalon nollaus 20 napainen liitin: pin 7 (interval reset) + pin 19 (ground)
                              Öljyhuolto: +3s
                              Inspection: +10s
                              Kellovalo (jarrunesteet) +15s
                              • peto2
                                • 8294
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #645
                                tyhmä kysymys.
                                kuinka toukassa lähtee takapenkin istuinosa irti? palikat joihin saa verhon kiinni tuntus laittavan hanttiin aikalailla.. :think
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
