E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #646
    kuinka toukassa lähtee takapenkin istuinosa irti? palikat joihin saa verhon kiinni tuntus laittavan hanttiin aikalailla.. :think
    Ne palikat otetaan eka irti.
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #647
      ok.. eikun jatkamaan purkamista
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Masatus
        • 867
        • Haukipudas
        #648
        Jos oikein muistan ja ulkomaalaisia uskoo niin istuin lähtee irti ilman työkaluja tai palikoiden irroituksia -> post #5. Napakka ote istuimesta "palikan" molemmilta puolin, paina istuimen etureunaa kohti peräkonttia eli taaksepäin ja sitten nosta istuinta ylöspäin. Itselläkin loppui ensin usko että näinkö on, mutta kun kaveri näytti ensin niin sittenhän tuo kävi helposti itseltäkin.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #649
          Kappas vaan. Mutta miten tuo keskipaikan turvavyö menee istuinosan läpi noissa kuvissa? Ei mulla mene.
          • jonsered92
            • Jun 2012
            • 472
            • JKL
            #650
            Originally posted by Tome View Post
            Toimii!
            Bmw huoltovalon nollaus 20 napainen liitin: pin 7 (interval reset) + pin 19 (ground)
            Öljyhuolto: +3s
            Inspection: +10s
            Kellovalo (jarrunesteet) +15s
            Kiitti Tome! Entä liekkö piuhan paksuudella mittää väliä?
            Nyt:e60 530xda herkuilla
            ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #651
              Ei. Paperiliitin käy ihan hyvin.
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                #652
                Vuoden työkaluniksi!
                ite tein tohon obd adapterijohtoon painonapin kyseisten nastojen välille, pääsee helposti nollailee.
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #653
                  Siinähän vain maadoitetaan noinen nasta, eli mikä tahansa rautalanka käy.
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    #654
                    Originally posted by jukkae View Post
                    Autona 9/98 oleva 523i touring. Ilmastointi lakannut toimimasta ihan yhtäkkiä. "ilmastointihuollossa" sanottu että ei osata korjata eikä tiedetä vikaa. Kompuralle tulee ainoastaan noin 4-5v jännitettä kun nappia painaa. Jos kompuralle syöttää 12v niin ilmastointi lähtee toimimaan normaalisti. Mitään hajua kellään missä vika vois olla? En saa inpaa vielä hetkeen tähän kun läppäri ei oo käsillä tässä niin sillä kyselen alustavasti.
                    INPAlla katottu, ilmastointi ei anna vikakoodeja. Ainuat koodit mitä tulee A/C valikon alta on washer jet heatingit, eli pesurin suuttimien lämmitys? INPAlla kun pakottaa kompuran päälle niin ihan normaalisti lähtee hyrräämään ja kylmää tulee vaikka tunnin.
                    Rahallinen korvaus sille joka ratkaisee vian
                    • John Doe
                      • Dec 2005
                      • 119
                      #655
                      Menee vähän off-topiciksi, mutta pari Ford Mondeota on tullut vastaan, missä ilmastoinnin toimimattomuus johtunut juurikin rikkinäisestä pesurin suuttimesta.
                      Suuttimen lämmitysvastus vetänyt oikosiin ja polttanut sulakkeen --> saman sulakkeen takana kompuran virransyöttö .
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        #656
                        No mitä vittua Pitää huomenna tsekata vielä uudelleen sulakkeet vaikka äkkiseltään vilkuilin ne läpi. Tosin toivotaan että tässä ei ole tommosta idioottisysteemiä, entisestä kolmiysistä repäsin lämmitykset kokonaan huitsin nevadaan ja siinä kyllä ilmastointi toimi...
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #657
                          Ei perse, se oikeesti on saman sulakkeen takana
                            • 10256
                            #658
                            Vähän tyhmä kysymys ehkä,mutta miten se kompura pyörisi inpalla ohjattunakaan jos sulake olisi palanut?
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              #659
                              Jaa a, eipä tuota tuu mieleen ku joku todellinen "pakko-ohjaus"
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                #660
                                Tottakai käy, mut jotenkin toi paperiliitin oli niin hyvä repäsy!
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
