E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Heksa76
    • Jun 2013
    • 18
    • Lappeenranta
    #691
    Huijaa termaria avautumaan aiemmin kuormitustilanteissa. Voidaan käyttää korkeammassa lämpötilassa avautuvaa termostaattia ja siten korkeampaa käyntilämpötilaa osakuormalla. KLIK
    Mielenkiintoinen systeemi, mutta kuulostaa kalliilta. Mitä termari kustantaa marmorilla?
    • Joe Coyote
      • Mar 2013
      • 11
      Moro.
      Vähän ehkä turhan lavea kysymys mutta mitä laittoa voi odottaa (vanoksen tiivisteen lisäksi) lähivuosina 185tkm ajetulle Touringille? -01 525i, manuaali. Täydellinen huoltokirja merkkiliikkeistä mikäli se nyt merkkaa yhtään mitään.. Tekniikka pitäis olla iskussa.
      Sekalaista ajoa kertyy alle 10tkm vuodessa. Turhaa repiä stressiä vai häh
      • Muurahainen
        • 9195
        Originally posted by Joe Coyote View Post
        Moro.
        No ihan mitä vaan maan ja taivaan väliltä.
        Ei ole uusi mutta ei nyt paljonkaan ajettu. En itse tuota stressaisi ollenkaan.
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5459
          • FI
          #694
          Moro.
          Korjailee sitä mukaa mitä vikaa tulee. Mutta katsohan ainakin milloin vesipumppu on vaihdettu (Kai se on tuossa 525:ssakin muovisiivillä?). Itse vaihdoin ihan vaan ettei yöunet mene - ja kannattikin kun muovisiipinen mallihan sieltä löytyi Tilalle Schmiedmannin vahvistettu.
          • Tome
            • 548
            smiidin "vahvistettu" pumppu kesti alle 30tkm. Ois saattanu kestää enemmänkin mut ei uskaltanu ajaa. Laakeri meni ihan saatanan väljäks. Alkuperänen pumppu oli metallisiivillä (peltisiivillä, ei valetuilla) ja 170tkm kohdalla vielä uudenveroisessa kunnossa.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #696
              Uusi orggispumppu paras ratkaisu vaikka onkin muovia. Muovilaatua on parannettu ja kestää vähintään saman mitä se laakerikin.
              • zener
                • 14909
                En oo kyllä muutenkaan ymmärtänyt tuota muovisiipisyyden boikotointia. Paremminhan se tosiaan orggis muovsiipinen kestää mitä nuo halpis metallisiipi ripulipumput.
                Joku smiidin vahvistetun laitto on kans melko ranteen sahausta...
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #698
                  Niin ja jos se orggismuovinen on kestänyt 10vuotta, moniko meinaa vielä ajaa yli 10v samalla autolla...
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    #699
                    Joo, omaan 525i:n vaihdoin syylärin vaihdon yhteydessä samalla vesipumpun. Paikallaan oli alkuperäinen -01 vuodelta, 300tkm ajettu. Ihan ehjältä sekin vielä vaikutti.
                    F10 & R55
                    • Bomb5
                      • Oct 2011
                      • 726
                      • Kivijärvi
                      #700
                      Olen vaihtamassa iskareita ja jousia eteen. Tarkoitus olisi ottaa vanhoista perssoneista vain yläpään jousilautaset uusintakäyttöön. Muut osat tulee uutta. Mulla on nyt eka perssoni pöydällä. Voinko vain avata siitä iskarin pään ilman vaaraa, että jousi lentelee pitkin tallia? En siis käytä jousta (eibach pro kit) uudestaan, vaan otan vain yläpään jousilautasen käyttöön. Iskari (sach orkkis super touring) varmasti vetäytyy, kun mutterin avaa, mutta kysymys on, että onko jousi perssonin ollessa pöydällä normaalimitassa, vai jännittyneenä, eli onko mitään hyötyä jännittää jousta ensin jousipuristimella ennen iskarin mutterin avaamista, jos en jousta käytä uusiksi kuitenkaan? Uudet jouset on bmw:n omat, niin ei voi verrata mittoja rinnakkain.
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        #701
                        Ei vaikuta jousen uusiokäyttöön miten sen yläpään avaa, mutta ellei jousi aivan hölsky siinä tolpassa niin suosittelen sitä puristamaan kasaan jousipuristimilla ennen mutterin avaamista. Muuten osat lentelee takuulla ympäri tallia.
                        M550d
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          #702
                          Jos on yläpäissä vähänkään "käytön jälkiä", niin suosittelisin samalla vaivalla vaihtamaan ne uusiin.
                          nim. Kolisee ja motivaatiota keräilen...
                          Ja ne jouset ON jännityksessä, eli älä avaa pulttia ilman että puristat jousia kasaan. Jousen lentely pitkin tallia ei paljoa kiinnosta siinä vaiheessa ku toinen pää on poskessa
                          BMW 520d Touring '06 314tkm
                          BMW 530D Touring '99 552tkm
                          BMW 320da Touring '02 427tkm
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • Bomb5
                            • Oct 2011
                            • 726
                            • Kivijärvi
                            #703
                            Joo, yläpäät vaihtuu samalla. Tuossa irroittamassani ekassa perssonissa on yläpään laakerissa selvästi väljää ja on kolissut varsinkin ulosjoustoissa!
                            Itseasiassa kaikki muut paitsi ylemmät jousilautaset vaihtuu. Mentävä yrittämään nyt unien jälkeen uudestaan. Ostin semmosen isomman jousenpuristimen (salkku ebaysta), missä on semmonen kierretankopötikkä ja päissä semmoset lautaset/käpälät (3 eri kokoa). Näyttää tosin siltä, että noita e39 etujousia ei iskarin "negatiivisen kaasun" takia saa puristettua tarpeeksi, ellei toista puristimen käpälää laita alemman jousilautasen (iskarin) taakse, koska on niin harvassa noita jousen kierteitä. Kai sen niinkin voi puristaa? :think
                            • ADiJA
                              • Sep 2012
                              • 245
                              • Varkaus
                              #704
                              Kysytäänpäs täällä. Elkkäsi auton alustasta, lähinnä etupäästä, kuuluu kevyttä metallista helinää aina kun auto tärähtää? :think
                              Maxda 626 -99
                              Opel Astra GTC -05
                              NYT:
                              BMW e39 520i -01
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                #705
                                Ite jouduin puristaa siitä ylälautasen päältä, mutta samahan se on kummasta päästä lautasta sitä puristaa. Mietin tässä sitä ylälaakerin vaihtoa, että koitan laittaa jonkun vanhan kumimaton palasen kanssa lukkopihdit tuohon iskariin, ettei se menis kasaan, jottei tarvis puristaa niin paljoa. Tuntu aika pommilta puristaa jousi johonkin 3/4 kasaan siitä mitä se on vapaana, että sai iskarin pultin kiinni, kun se menee tosiaan sen jonkun ulosjouston vaimennusjousen tms takia sinne "puoleen väliin"...
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
