E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • pexodus
    • Feb 2009
    • 1577
    • Leppävirta/Oravikoski
    #616
    Originally posted by Bmw Dreamer View Post
    Mä uskoisin et vasta e60 ja e46 on 3 litraista manuaalia 6 pykäläisenä...? :think
    Mä uskon samaan ostaa suoraan E46 facelift niin ei tarvitse katua
    BMW F11 LCI 530da x-drive
    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
    • Jutku
      • May 2008
      • 21
      • jkl
      #617
      Pitäs saaha lastenvaunut elikkä kärryt konttiin ja muutakin roinaa, niin ei E91 / E46 mene näihin laskuihin. Ja E60 ei ees mietitä. :P
      Avensis & Subaru Impreza WRX - myynnissä!
      ex // E39 530d M-sport II & farkkua + Toybota Avensis -09
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        #618
        Sit on tyydyttävä 5 pykäläiseen, ellet löydä jostain 330d:stä 6 pykäläistä ja ala vaihtamaan.
        Tosin tais vaatia ainakin kytkimen vaihdon samalla, booritus oli eri?
        Mut ois makia ku ois 6 pykälää.
        540i 6-gang...
        Mut oikeestihan nää on niin pieniä, ei näihin mitään ylimääräistä mahdu konttiin. Väykky tai V70 niin alkaa mahtuu.
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • olli90~
          • Nov 2008
          • 123
          Meinaa tuo auto varsinkin kylmänä "nylkyttää" kun pienellä vaihteella eka vähän vedättää ja sit kun heittää moottorijarrulle, kaupungissa vähän aina ärsyttää mut tosin vähä kun lämpiää paikat nii ei enää niin pahasti.. liekkö se kardaanin kuminivel väljä, vai moottorin/vaihteiston kumityynyt hapristuneet? oisko kellään ideoita..? Auto tarkemmin niinkin yleinen kun Alpina b10 3.3 -01, manuaali ja farkku
          • xpro
            • Aug 2012
            • 250
            • varkaus
            #620
            mistähän mahtaa johtua kun vaihdoin tuossa nelipuolaisen monitoimi napeilla olevan ratin m-sport rattiin (napilliseen) niin ei toimi rattinapit jostain syystä.. kyseessä 96vm 528
              Onko molemmat ratit samanikäisistä autoista?
              • opTA
                • Dec 2011
                • 924
                ..ei toimi rattinapit jostain syystä..
                Johtosarja adapteri väliin, niin toimii.
                • xpro
                  • Aug 2012
                  • 250
                  • varkaus
                  #623
                  minkälainen adapteri tuone pitäisi laittaa ja mistä sen saa?:think ratti on 97vm autosta ja oma 96. ja mikä tekee tuosta vielä erikoisempaa niin kaikista vakkariin liittyvistä napeista toimii sisäilman kierto..:think ja myöskin rumppaa sisäilman kiertoa itsekseenkin päälle ja pois... niin ja valot napeissa kyllä palaa.. ja vielä se että alkuperäisessä ratissa ei ollut puhelin näppäintä mutta asennetussa on.. jos sillä merkitystä. autossa ei siis ole puhelin varustusta.
                  • opTA
                    • Dec 2011
                    • 924
                    minkälainen adapteri tuone pitäisi laittaa ja mistä sen saa?...
                    Saamiseen en osaa vastata, mutta hetken kun odotat niin joku kyllä kertoo mistä saa...:think
                    Edit: ..hyi, kun tuli kaksmielinen vastaus.
                    • Tuoppo
                      • 558
                      Sopiiko e39 sedaniin suoraan E34 17 tuuman "heittotähdet" keskireiän ja ET :n puolesta? Netistä olen yrittänyt katsoa, mutta kuvia on ainakin tosi vähän yhdistelmästä.
                      G30 530e xDrive iPerformance -20
                      E70 X5 xDrive40d -10
                      • rjm
                        • 353
                        Pienempi keskireikä.
                        • arpuC
                          • 1377
                          #627
                          Onkos joku kokeillut onneaan Bulgarialaisella M-sport puskurilla?
                          http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E39-M-...-/330726650191
                          109 puntaa posteineen ei nyt ole hinnalla pilattu jos nyt istuu edes sinne päin. :think
                          Miks sä sytytit Bemarin palaa?
                          En löydä enää sun luo
                          Teitkö sä tän tahallaan?
                          Nyt kaikki palaa.
                          • samuxd
                            • Feb 2012
                            • 318
                            • Äänekoski
                            #628
                            22 puntaa postikuluja päälle, joten onhan se jo 150e. suomesta saa kuitenkin 179e hyvin istuvan muovipuskurin.
                            E39 540iA -00 käyttis
                            E34 525i -91 harraste
                            E36 320i -94 jääratakampe
                            • arpuC
                              • 1377
                              #629
                              Linkkiä kiitos. 120-150 puntaa näyttäis olevan Brittien ebayn tarjonta noin keskimäärin. Kalliimmat sitten sisältää sumuvalot, kilventaustan ja asennustarvikkeet. Takapuskurit näyttää alkavan jostain + 200 punnasta.
                              Edit. Jaa tuningkauppa.fi näyttää myyvän samoja romuja samoilla kuvilla 179e+72e sumarit. Briteistä saisi siis posteineen sumareiden kera kotiovelle mitä suomessa ilman sumareita. Laatu on vaan sitten kysymysmerkki?
                              Nyt kaikki palaa.
                              • Heguli
                                • 815
                                • www.e30m3.fi
                                #630
                                Kerro ihmeestä mistä suomesta saa HYVIN istuvan muovipuskurin muualta kuin
                                merkkiliikeen tiskiltä?
                                Toki näitä lokasuojan kaaresta "lyhyeksi" jääviä etupuskurin
                                surkeita kopioita on tarjolla joka verkkokaupassa.
                                Die beste fahrt mit hosen an, BMW
