E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by huotski View Post
    Katsastuksessa tuli hylky kun abs valo ei syty mittaristoon, kun otin mittariston irti niin se on vaihdettu e38 740ia:sta. Voiko tämän saada koodaamalla kuntoo? Ja löytyykö koodajaa tästä keravan lähettyviltä kiire olisi. Kun ajaa tämän mittaristo testin niin ei silloinkaan syty valoja abs kohtaan.
    Tarkista nyt että siellä on lamppu paikoillaan.
      Ei kuulu mittaristotestissä syttyäkkään ABS valon. Nuo merkkivalot on toteutettu ledilla. Eli luultavasti se ABS valo on peitetty jollain. Melko varmasti löytyy joku vika, jonka takia on peitetty. Mittaristo auki ja poistaaman ledin edestä teippi tai mitä ikinä onkaan. Sitten lisäksi vikakoodienlukuun, että saat tietää mikä vikasiellä on. Vika kuntoon ja uudestaan konttorille.
      • Kems
        • 151
        Taisin vahingossa rikkoa kierteet ilmausruuvista/reiästä. Mikähän nyt neuvoksi? Täytyy vielä tarkistaa, että vuotaako se liitos. Mitähän tuohon keksisi, jos se sittenkinvuotaa? Jokin tiivistys tai umpeen muuraaminen?
        • opTA
          • Dec 2011
          • 924
          Oikeastaan siihen ei auta mikään muu kuin uusia ilmausruuvi ja/tai putkiteippiä lisäksi, mikäli ei pahasti mennyt kierteet ruuvin reijästä. muita keinoja ei pahemmin ole kuin uuden jäähdytin järjestelmän hommaaminen hajonneiden osien osanta. Siis nämä tiedot noin ens alkuun.
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            #545
            Niinno liekö autossa välttämättä mitään vikaa, jos ollu edellisessä autossa mistä mittaristo vaihdettu?
            Luulis että ABS vian omistaja jo huomaisi ja olisi siitä ehkä maininnut tässä...
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • huotski
              • Sep 2013
              • 126
              Mittaristo on purettu ja ei siellä ollut mitään edessä, siellä on kaksi lediä abs kohdassa mutta kumpikaan ei syty. Katsuri kävi toteamassa että jarrut toimii normaalisti. Olisiko mittaristo vaihdettu pikselien takia.
              e65 730d lci
              ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
                No aika harvinaisia on nuo ledi viat e38/e39 mittaristossa. Usein nuo toimimattomat merkkivalot vaan kertoo siitä, että valo on peitetty ennen myyntiä. Ei tuossa ollut mitään mainintaa kuinka kauan on auton omistanut. Jos vähän aikaa niin ei välttämättä ole vaan tullut tilannetta, jossa olisi vian huomannut.
                • Bmw Dreamer
                  • 2762
                  #548
                  Niin sitä mä hain takaa, että ehkä tässä e39 ei oo abs vikaa, vaan ollu jo edellisessä e38 missä mittaristo ollut, että näinköhän tuossa muuta vikaa abs:eissa, kuin että jostain syystä valo ei pala, jonka vika kaiketi vois olla mittaristossakin? (ja tietty vähä oletin että ois ollu se teippi siellä edessä) Toki se on kyllä harvinaista että ledi palaisi, varsinkaan tuollainen mikä ei yleensä pala kokoaikaa, vaan lähinnä merkkivalona...
                  Miksei muuten abs valo syty mittaristotestissä?
                  Volvo V70 D5 '02
                  Case IH 5140 Maxxum
                    Toki voi olla mittaristossa vika, mutta aika harvinainen on kyllä käsittääkseni.
                    Eihän mittaristotestissä syty airbagin valokaan. Ainakin airbagin ledin ohjaus taisi olla toteutettu ihan airbag boxilla.
                    • bamba12
                      • Oct 2013
                      • 1
                      BMW e39 vilkun viiksen irrotus
                      Eli pitääkö ottaa ratti irti ? joku puhu että ei tarvi ja viiksi lähtee joistain klipseistä irti mut ei siltä vaikuta. vuosimalli on siis 2000.
                      • Nik-las
                        • Jun 2010
                        • 102
                        • Nokia
                        #551
                        e39 -99 540ia
                        1. Akun alkuperäinen maadoituspiste? Joku "ammattihifisti" oli vähän kytkenyt noita virtakaapeleita. Löysin siitä takalyhdyn alapuolelta jonkinmoisen ruuvinkannan mihin sen saisi aika näppärästi vedettyä, mutta lieneekö alkuperäinen siinä?
                        2. Ilmamassamittarille menevä johto + liitin, saako näitä erikseen jostain? Kumiosat niin riekaleiset, että ostaisin mieluiten uuden jos hinta ei päätä huimaa.
                        Vapaalla F07 530D GT
                        Työkalu - Scania R650 nextgen
                        • Night-Wind
                          • 1534
                          • 02
                          #552
                          Ulina renkaan vaihdon jälkeen
                          Laakeri vai mikä? Pahenee vauhdin myötä ja tulee etupäästä.
                          ex: BMW E38 735iA -97
                          ex: MB W211 E200CDI -03
                          ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                          ex: BMW E39 528iA -96
                          ex: MB W126 300SE -89
                          ex: BMW E34 525iAT -95
                          ex: BMW E36 316iA -91
                            • 10256
                            #553
                            Nastat jollottaa..?
                            • Night-Wind
                              • 1534
                              • 02
                              #554
                              Nastat jollottaa..?
                              Jollottaa?
                              • miccou
                                • 488
                                • Iisalmi
                                #555
                                Ainakin faceliftissä pitää ottaa ratti irti. Muistaakseni viiksi on parilla ruuvilla kiinni ja niitä ei saa pois ennenkuin ratin irroittaa.
                                VW Passat 1.8t -04
                                X1 20Da X-Drive -13
                                E39 530Da Touring -01
                                E39 525iA Touring -01
                                E46 325iA Sedan -01
                                E46 320D Touring -00
                                Audi A3 1.9TDI -01
                                VW Multivan 2.5 TDI -05
