E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #496
    Mutta ajoneston siru on kuitenkin?
    Toisaalta mitä mahtaa tapahtua jos auto on lukittu kakella (= hälytin päällä), ja aukaisee oven avaimella. Ainakin vanhassa (E34) alkoi melkoinen hälinä
    Riippuu mitä on koodattu. Hälyn saa päälle/pois kaukosta tai kaukosta ja lukosta.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Kems
      • 151
      Originally posted by ADiJA View Post
      Itsekin tuota mietin, mutta ajattelin vaan että minkähän tasoisen maalauksen saa 50£:lla.. Kokonais hinnaks tuolle tulis siis 250€ maalauksinen ja sumareineen. :think
      Tuntuu vaan liian halvalta ollakseen hyvä..
      Joo epäilyttävän halpa. Jos on laadukas maalaus niin ei tuo olisi paha hinta koko setistä. Jos maalaus onkin paska niin kalliiksi tulee maalauttaa tuollaiset. Tekisi mieli kyllä kokeilla, mutta en tiedä raaskiiko..
      Faceliftin xenoniumpiot tahtoisin näiden pre-facelift xenoni tilalle ainakin. Jostain jos suht halvalla irtoisi vaikkakäytettynä
      • Laku
        • 17676
        Kokeilkaa. Maalauttaahan sen uusiksi, jos jälki on huono.
        • Kems
          • 151
          Paljonkohan tuollaisen maalauttaminen suomessa sitten maksaa? Ei varmaan ihan halpaa.
          Jostain pitäisi löytää takapuskurikin, että tuota viitsisi tilailla. Molemmat tai ei mitään. Tuolla myyjällä ei ainakaan ole samanlaista settiä takapuskurille. Pdc paikat pitäisi taakse löytyä myös.
          • Laku
            • 17676
            Riippuu, keneltä kysyy. 200€.
            • juho-85
              • 753
              • Pirkkala
              #501
              Mitäs pitää purkaa että pääsee käsiksi repsikan airbägin liittimeen?
              F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
              Tilattu i4 M50
              Exät:
              e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
              • eiskalt
                • 836
                • Hyvinkää
                #502
                missäs ne etupuskurin kiinnityspultit sijaitsevat? kolme on molemminpuolin sisälokareissa, mutta eikös edessäkin ollut kahdella kiinni? en ainakaan nähnyt, kun kurkistelin. voisiko joku vaikka kuvailla niin, että sokeampikin löytää.
                • Bmw Dreamer
                  • 2762
                  #503
                  Ei voi sanoo muuta ku et mahtava ero ku jynssää ajovalot uusiks Fareglan kanssa! Nyt on xenonitkin siniset.
                  Ja muistutetaas tässä kaikkia, muistakaas putsata ne vesikärsät sieltä raitisilmasuodattimien alta, jumankekka et oli paljo taas kertyny shittiä..
                  BMW 520d Touring '06 314tkm
                  BMW 530D Touring '99 552tkm
                  BMW 320da Touring '02 427tkm
                  Volvo V70 D5 '02
                  Case IH 5140 Maxxum
                    Jep näitä on hyvä muistaa syksyisin puhdistella useamminkin, jos autoa säilyttää ulkona. Sinne kertyy nimittäin aivan tolkuttavasti tavaraa.
                    • opTA
                      • Dec 2011
                      • 924
                      Kahdella isolla TORX pultilla (koko 8/tai joku sinneppäin oleva koko, ei nyt muista vaikka toissaviikolla irroitin omastani) on edestä kiinni rekkarin taustamuovin molemminpuolin alhaalta ylöspäin kiinnitystapa.
                      Otat alaritilät (joista reunimmaiset 2muovikiinnittimellä+ruuveilla jarrujen ilmaputkissa kiinni) irti, näiden jälkeen näet TORX pultit, ne pois ja kevyesti nitkuttelemalla nykäset puskurin irti sekä samalla varot ettet sumareiden johtoja/ajovalopesureiden letkuja riko.
                      • janim110
                        • Feb 2007
                        • 79
                        • Kangasala
                        #506
                        Mistäs kannattaa tilata tuollaiseen pre-facelift umpioon uudet pleksit oranssilla vilkulla. Näyttää niin pahoilta, ettei kiilloitus taida enään auttaa.
                        e39 530dat-99
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          #507
                          Onko orkkis facelift xenon polttimo d2s?
                          E30 325i Touring -89
                          E30 325i touring -88 m50tbo
                          G20 330e M-Sport -20
                          • sonikk
                            • Nov 2010
                            • 1664
                            • Kerava
                            #508
                            Sehän se.
                            • eiskalt
                              • 836
                              • Hyvinkää
                              #509
                              okei, kiitoksia. jospa saisi ne jäähdytinsäleiköt putsattua. meimaa hivenen kerätä paskaa siellä pyöräkotelon vieressä, varsinkin kun muovit vähän paskana. ei varmaan paljoo jäähdytä.
                              • Kari1304
                                • Aug 2013
                                • 7
                                Minulla ainakin oli omasta faceliftistä kans tosi huonossa kunnossa lasit. Kyllä niistä silti lähes uutta vastaavat tuli. Menetelmä: vesihionta 800, 1200, 2000, 4000 , kiilloitus hiontatahnalla. Aikaa hommaan kului noin 1,5 tuntia, kun rauhassa teki. Varmaan huomattavasti isompi urakka on alkaa laseja vaihtaan.
