E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
    • 10256
    #466
    Originally posted by jannnu78 View Post
    venttiilikopan tiivisteestä hieman öljyvuotoa menee myös kohta vaihtoon , mutta se tuskin tekee tätä tutinaa
    Jos se vuotaa tulppien syvennyksiin,niin voi kyllä aiheuttaa vaikka mitä.
    • jannnu78
      • Aug 2013
      • 150
      ok , hyvä pointti sen saa sitten siitä varmuuden kun kopan tiiviste on vaihdettuna .
      venttiillikopan tiivisteestä vielä senverta että minkä ikäisenä ja paljonko ajetuilla vehkeillä teillä muilla on vaihdettu venttiilikopan tiivisteitä?
      Mietin vaan syytä omaan tilanteeseen että meneekö ne tosiaan 10 vuodessa kumitiiviste jo niin kovaksi että sen takia alkaa vuotamaan.
      mulla on oma mututuntuma että eikös näissä E39 malleissa ole jonkin verran tota talvijäätymistä huohottimen kautta niin sitten saattaa löytää kone reidän kun paikat tukossa ja öljyt tulee mäelle , että olisko omasta menny edellisen omistajan kohdalla tämän takia , no ei kai syyllä väliä kunhan tulee vaihdettua
        • 10256
        #468
        Itsellä ei ole ollut muita 6-koneisia kuin M3:n ja siihen vaihdettiin tiiviste n.140tkm/9v.Kasikoneisissa myös alle 200tkm kaikissa.Joten ei nuo ole ikuisia.
        • Fastpiksu
          • Jul 2010
          • 1571
          • Kajaani-Paltamo
          #469
          Originally posted by Tyramies View Post
          Mitenkäs muuten, eikös se ole silleen että dieselissä katalysaattorit vain haittaa virtausta? Eli sen vois ottaa helvettiin kuristamasta?
          Dieselissä ei ole katalysaattoreita, vaan hiukkassuodattimet. Toimintaperiaate kuitenkin sama. Pöntöt pitää leikata auki, tyhjentää, hitsata kasaan ja hioa saumat. Konttorisetä ei oikein tykkää jos nuo korvaa suoralla putkella. Tämän jälkeen auto saattaa haista aika pahalle kun käy tyhjäkäyntiä..
          Chevrolet Express van
          Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
          E36 325i group F
          e34 525i
          e34 525tds "superturbo"
          e39 530d M-Sport
            • 9234
            Kyllä siellä ensin on aina katti ja sitten vasta partikkelifiltteri, jos tuo jälkimmäinen on asennettu. E39:n tapauksessa DPF:n on saanut retrofittinä, melkoisen harvinainen löytö.
            • ÖRÖ
              • Nov 2012
              • 20
              • suomi
              #471
              Mikähän mahtaa temppuilla autossa jossa on m62 kone ja siihen vaihdettiin vesipumppu, termostaatti, termostaatinkotelo ja kiertovesipumppu ja paisarin korkki. Remontin jälkeen nostaa lämpöjä? jonkin ajan päästä maantie nopeuksissa? Sen verran ilmauksesta että vaika kiertovesipumppu pyörii ja ihan selvästi kädellä tuntee letkuista että, vesi juoksee mutta ei kuitenkaan ilmakuplia tule ilmaus ruuvista???. Ilmattu täältä löytyvillä ohjeilla. siellä todennäköisesti on ilmaa vieläkin.....sen tiedän.
              • KimmoKoo
                • Aug 2012
                • 206
                • Oulu / Suomussalmi
                #472
                Laitinpa taas yhden E39:n ja ei tullut kuin yksi avain mukaan.
                Vara-avain olisi varmaan enemmän kuin sata jänistä jos sattuu hukkumaan tuo ainoa kappale. Mistä olette tilailleet nuita "salmiakki" avaimia? Ebaystä ? Uusi avain vaatii koodauksen, toimiiko nuo ebayn avaimet niinkuin pitää?
                E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
                E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
                E39 523iA -00 Touring
                E39 520i
                E38 728i
                E39 523i
                • kalevik
                  • Apr 2009
                  • 957
                  • Salo
                  #473
                  Heh, itsellä oli sama homma, vain yksi avain.
                  Tutkin eri vaihtoehtoja mutta päädyin tilaamaan marmorilta. Hinta oli 192 €. Kesti noin viikon tulla ja toimii heti ilman lisätemppuja. Tai no kake piti autolle opettaa, 30 sek homma.
                  Avain ei ollut salmiakki vaan se vanhempi malli, olisko se sitten vaikka 'majavanhäntä'.
                  E61 525i, Suzuki VS1400
                  Exät: Jaana, Susanna, Maija
                    Tilaa avain saksasta. Ebayn avainta et saa käynnistämään autoa. EWS:n jo kymmenen sirua koodattu tehtaalla. Marmorilta tilattu uusi avain käynnistää auton ilman koodaamista. Ainoastaan kaukosäätö osa pitää koodata, mutta siihen ei tarvitse mitään laitteita hankkia ja ohjeet löytyy auton käyttöohjekirjasta.
                    Tai no tietenkin saahan sen avaimen toimimaan, jos hankkii tarvittavan välineistön sirun kloonaamiseen/EWS uudellen ohjelmointiin. Yhtä avain varten ei kyllä vaan kannata hankkia.
                    • KimmoKoo
                      • Aug 2012
                      • 206
                      #475
                      PIELMEIER:ltä ? :think
                      E39 520i
                      E38 728i
                      E39 523i
                      • Laku
                        • 17676
                        Jep. Skannaa passisi ja rekisteriote, ilman sitä et saa avainta.
                        • KimmoKoo
                          • Aug 2012
                          • 206
                          #477
                          Kiitoksia Laku ja HTK12 tiedosta.
                          E39 520i
                          E38 728i
                          E39 523i
                          • janim110
                            • Feb 2007
                            • 79
                            • Kangasala
                            #478
                            Vara-avain olisi varmaan enemmänkuin satajänistä jos sattuu hukkumaan tuo ainoa kappale. Mistä olette tilailleetnuita"salmiakki"avaimia? Ebaystä ? Uusiavain vaatii koodauksen, toimiiko nuo ebayn avaimet niinkuin pitää?
                            Täällä myös sama homma! Laitappa jatkoa sitten mihin ratkaisuun päädyit
                            e39 530dat-99
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #479
                              Voisko olla anturivikaa? Oletko tarkistanut ajossa mitä lämpötila näyttää tietokoneen mittarissa?
                              Bmw 316 E30 -88
                                Eli miten käytännössä on ilmaaminen tehty?
