E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • kalevik
    • Apr 2009
    • 957
    • Salo
    #571
    Mikä mahtaa olla kuljettajan puoleisen raitisilmasuodattimen kotelossa olevan kytkimen funktio?
    Kuvassa pannan vasemman saranan vieressä näkyy paikka.
    Johtoa kytkimeen ei mene, nyt tosin yksi johto menee hieman hassusti kotelon alle, olisko se sinne piilotettu. Tämä pitää tarkistaa.
    Ja auto on sigun 540iA.
    E61 525i, Suzuki VS1400
    Exät: Jaana, Susanna, Maija
    • TJJ
      • 7591
      Hälyttimen kytkin. Luultavasti on pätkinyt ja antanut vikahälytyksiä ja siksi johto on otettu irti.
      E39 528iA
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #573
        Originally posted by Kems View Post
        Automaatti-ilmastointi, niin tuollaisia perinteisiä rullia ei ole.
        On siinä silti keskirulla kojelaudassa, sininen ja punainen.
          Jäähdytusjärjestelmässä on ilmeisesti edelleen ilmaa, kun keskisuuttimista ei tule lainkaan lämmintä. Tuulilasille ja jaloille kyllä puhaltaa kuumaa. Auton keuls oli vähintään metrin ilmassa ja lisäksi käytössä oli limsapulloviritelmäkin. Tuntui, ettei sieltä enää ilmaa tulisi. Aiemmin kyllä onnistunut ilmaus pienemmälläkin nostamisella. Ehkä puoli tuntia puristelua ei ollut tarpeeksi. Vesipumpun ja muita kilkkeitä sain kyllä onnistuneesti vaihdettua.
          Mitenkäs airbagin valon saisi nollattua? Joutuuko viemään johonkin merkkihuoltoon nollattavaksi vai millaisella laitteella se näissä nollaantuu? Vian kirjaan kyllä itse koska vika on repsikan penkin johdoissa tai anturissa.
          Airbagin vika selviää kun sovit jonkun paikallisen harrastajan kanssa vikakoodienluvusta. Kun vika on selvillä niin korjaat sen, auto uudestaan piuhan päähän ja nollaus.
          • aripaa
            • Jun 2006
            • 520
            • Kuhmo
            #575
            Automaatti-ilmastointi, niin tuollaisia perinteisiä rullia ei ole. Hyvä, ettei ilmauksesta johdu. Ajattelin, että voisiko osalle suuttimista olla erillinen kenno tai jotain. Takapenkeillekin on aina puhaltanut kylmää, mutta yleensä muuteniin pidän puhalluksen vain jaloille ja tuulilasille, joten se ei minua ole vaivannut.
            Mitenkäs tuon airbagin valon kanssa?
            On siinä se rulla, keskisuuttimien välissä! minulla ainakin. Airbagin valo sammuu nollatessa mutta syttyy uudelleen jos vikaa ei korjata.
            Ext. bmw:t
            e28 518i -87
            e34 518i -92
            e39 540ia sedan 7/98
            e39 540ia sedan 9/98
            e39 540ia tour. 12/98
            E34 525i Touring 7/92
            Vikakoodien lukua/nollausta.
            e39 540 ia sedan 7/96
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              #576
              Kyllä mulla on rulla ja automaatti-ilmastointi... :think
              edit: nii, ois voinu lukea seuraavallekin sivulle...
              BMW 520d Touring '06 314tkm
              BMW 530D Touring '99 552tkm
              BMW 320da Touring '02 427tkm
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • Kems
                • 151
                Tosiaan onhan siinä se rulla. Enpäs taas muistanutkaan. Muistelin vain, että siitä laitettiin suuttimet kiinni tai auki
                Joo toki vika pitää korjata ensin airbagista. Valo syttyi kun repsikan penkk painettiin polvella. Eli anturissa tai johdoissa vika. En tiedä oliko hetkellinen kosketushäiriö eli syttyisikö jos nyt nollaisi, mutta voihsn ne nyt tarkistaa. Todisan vikakoideja en tuosta tarvitse kun vika on hyvin todennäköisesti paikannettu. Paljonko nollauksesta pyydetään?
                • timppa811
                  • 855
                  • Pohojammaa
                  #578
                  Saako viskossa olla välystä? Ja nimenomaan viskossa, vesipumppu on kunnossa.
                  EGR termari tuli eilen vaihdettua. Lämmöt nousi 74-->78 joten päätermari vielä vaihtoon. Paljonko -02 e39 530d:ssä lämmöt pitäisi olla? Yli 90?
                    • 10256
                    #579
                    Jos viskossa on välystä,niin loppu lähestyy.Voi tulla äkkiäkin.Ja jos väljä visko alkaa resonoimaan,niin muovisiiven kappaleita voi ruveta lentelemään...
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      #580
                      Aijaijai, ei polvella penkkiin jossa on istuinlämmitys tai airbagin tunnistinmatto!
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • asis
                        • Mar 2009
                        • 1159
                        Ei tykkää nahkapenkkien tikkauksetkaan, saattaa ratketa.
                        E39 540iA M-Sport Imolarot II
                        E36 323i touring
                        Volvo V70 2.4D mk3
                        Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                        Honda Civic 1.4 4d ES
                        Chevy Caprice Classic
                        E32 730iA
                        E39 528i Calypsorot metallic
                        E36 325i x2
                        • asis
                          • Mar 2009
                          • 1159
                          E39:iin vaihtuu vakion alustan tilalle korkeussäädettävä. Alkuperäisestä iskari/jousipaketista ei hyödynnetä vanhoja osia.
                          Joten mitkä kaikki yläpäiden osat täytyy tilata uudet? Alustaksi tulee FK Highsport, jos sillä nyt on jotain merkitystä.
                          Etu: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...taching_parts/
                          Taka: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._spring_strut/
                          Kiitoksia vastauksista.
                          E36 323i touring
                          Volvo V70 2.4D mk3
                          E32 730iA
                          E36 325i x2
                          • Kems
                            • 151
                            Joo tuli hieman huomautettua häntä asiasta, joka penkkiä painoi. Lämmitys ja nahka onneksi toimii edelleen. Onkohan anturi mennyt? Kuinka paha jomma sellainen on vaihtaa?
                            • Terno
                              #584
                              ei ole paha. Itse vaihdoin e39 sportti penkkiin. Penkki poies autosta, verhoilut irti, osa vaihtoon ja verhoilut omalla tavalla kasaan. Itse käytin alkuperäisten verhous kiinnikeiden tilalla metallisia nippareita. ihan tuli tarpeeksi siisti +400tkm ajetuksi penkiksi.
                              • opTA
                                • Dec 2011
                                • 924
                                Etu: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...taching_parts/...
                                Sigun toukkaan kun vaihdoin vakioiskareiden tilalle eteen Lowtek ja taakse FK + Eibach jouset vain eteen.
                                Samalla vaihdoin kuvat osat: 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13 kun etupääoli auki niin samalla nuokin meni, mutta nuo lautaset/kupit ehdottomasti uusiin mikäli vakiosta---->madalluksees. Saksasta tilattuna, (Lemflöder tottakai)
                                Takapäähän vaihdettu vain iskarit, koska muut osat ok/ei tarvetta + ilmajousitus on.
