Originally posted by KanaDimmy
E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Se mönjä on ihan normaalia kylmälimaa, se miten paljon sitä esiintyy riippuu öljystä ja ajetun matkan pituudesta. Ilmaahan sulla siellä on jos kerta paisari vuotaa, ja siks nosti lämmöt. Jos jäähdytin vanha niin uusiin koko jäähdytin ja ilmaus tehtaan ohjeen mukaisesti. Kansi siitä tuskin on mennyt.
Se laippa murenee vanhuuttaan. Ehottamasti uusi laippa vaan. 11e marmorilta koko paketti.Originally posted by Rocla View Post1999 530dA vuotaa jäähdytysnestettä moottorin vasemmalta kyljeltä.
Jokseenkin osan #7 laipan tienoilta.
Onko kenelläkään tiedossa noissa liitoksissa olevien o-renkaiden kokoa, ottaisi ne nyt ainakin valmiiksi ennenkuin availee isosti mitään.
Edit: En katsonut kuvia kun oletin mistä vuosi,mutta itsellä vuosi kuvassa osasta #11 nestettä. http://realoem.com/bmw/showparts.do?...42&hg=11&fg=35E61 M-sport
Kuinkas helposti näistä M57:sta hehkut katkeaa vaihdettaessa? Ei taida tuo oma oikeen hehkutella ku aamulla joutu kolmesti startaamaan ennenku lähti käymään. Pakkasta oli yöllä n. 19 ja päivälläki 12. Näytti vielä olevan vikakoodia hehkuista/releestä. Rele tosin ei taida näistä alkupään moottoreista kovin usein porsia. :think
Järjen kanssa ne pitää vaihtaa mutta ei niitä ihan kummassa poikki saa. Moottorin kun ajaa kuumaksi ja vielä yhet takarenkaat polttaa sileiksi tallin eteen ja sitten pikavauhtia imusarja irti ja hehkuihin käsiksi niin luulisi aika nätisti tulevanOriginally posted by zener View PostKuinkas helposti näistä M57:sta hehkut katkeaa vaihdettaessa? Ei taida tuo oma oikeen hehkutella ku aamulla joutu kolmesti startaamaan ennenku lähti käymään. Pakkasta oli yöllä n. 19 ja päivälläki 12. Näytti vielä olevan vikakoodia hehkuista/releestä. Rele tosin ei taida näistä alkupään moottoreista kovin usein porsia. :think
Chevrolet Express van
Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
E36 325i group F
e34 525i
e34 525tds "superturbo"
e39 530d M-Sport
Pitääkö tuota imusarjan irroitusta harjotella, jotta onnistuu tarpeeksi nopeasti ettei motti jäähdy liikaa. Ei autaku rueta huomenna ihmetteleen hehkujen vaihtoa. :think
Juuri siitä se on märkänä. Toivotaan että on paikallisella hyllyssä.Originally posted by atte.o View PostSe laippa murenee vanhuuttaan. Ehottamasti uusi laippa vaan. 11e marmorilta koko paketti.
Edit: En katsonut kuvia kun oletin mistä vuosi,mutta itsellä vuosi kuvassa osasta #11 nestettä. http://realoem.com/bmw/showparts.do?...42&hg=11&fg=35Olli.
Vaihdoin M62:een (540) venttiilikoppien tiivisteet 2,5v / 56tkm sitten, koska vuotivat öljyä tulppien koloihin. Nyt kun viimeisimmässä huollossa tulppia vaihtelin, niin huomasin taaimmaisten tulppien olevan taas öljyn peitossa.
Ovatko alkuperäisetkin tiivisteet oikeasti näin paskoja, vai mikä tässä kusee?
Ei se nyt hetkessä jäähdy kun kuumaksi asti ajaa, mutta työkaluja kannattaa varata lähettyville ym.Originally posted by zener View PostPitääkö tuota imusarjan irroitusta harjotella, jotta onnistuu tarpeeksi nopeasti ettei motti jäähdy liikaa. Ei autaku rueta huomenna ihmetteleen hehkujen vaihtoa. :think
Muista irroittaa akun kenkä ekana
E36 325i group F
e34 525i
e39 530d M-Sport
Eihän tuo imusarjan irroitus hirveitä purkamisia näköjään vaadi, että eiköhän tuo lämpimässä hallissa pysy jonku aikaa kuumana.
Mulla vaikutti termostaatti E38 725tds:ssä kesällä tasan litralla: 7,8l/100km -> 6,8l/100km.Originally posted by bwm View PostVoiskohan tuo termostaatin vaiholla pudota kulutuskin kun tuo 525tds e39 on vienyt nyt 13-14l sataselle mitä olen sillä ajellut!! Vai mikähän helvetti tuossa on. Ajelu on tämmöstä vantaalta helsinkiin työmatka ajoa..lämpömittari seilaa välillä just eikä melkeen pystyssä ja siitä putoo aina jonkunverran alaspäin.
Vaihdoitko myös ruuvien alle tulevat 22kpl kumirengasta? Jos ne jättää vaihtamatta, niin uusien tiivisteiden vaikutus on hyvin tuota luokkaa.Originally posted by Blindi View PostVaihdoin M62:een (540) venttiilikoppien tiivisteet 2,5v / 56tkm sitten, koska vuotivat öljyä tulppien koloihin. Nyt kun viimeisimmässä huollossa tulppia vaihtelin, niin huomasin taaimmaisten tulppien olevan taas öljyn peitossa.
Ovatko alkuperäisetkin tiivisteet oikeasti näin paskoja, vai mikä tässä kusee?Last edited by kaol; 10-12-2013, 19:30.Kokeilemalla se selviää...
en mie irrottanu akunkenkääOriginally posted by Fastpiksu View PostEi se nyt hetkessä jäähdy kun kuumaksi asti ajaa, mutta työkaluja kannattaa varata lähettyville ym.
ei ole tuossa hommassa semmoseen tarvetta
Originally posted by zener View PostEihän tuo imusarjan irroitus hirveitä purkamisia näköjään vaadi, että eiköhän tuo lämpimässä hallissa pysy jonku aikaa kuumana.
imusarjan irrottaa 10-15min maksimissaan. ylemmät pultit imusarjasta aukeaa 10mm hylsyllä ja alemmat 11mm. muistaa myös ottaa map anturijohdon irti kans
ite irrotin myös suoraan tuon egr kotelon niin pääsee helpommallaNissan Stagea NM35 -01
2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
harrastepohjalta E21 316
Täytyy vaan varoa sitä apuvirtapistoketta hipomasta, eipä siinä muuta oleOriginally posted by BMW323 View Posten mie irrottanu akunkenkää
E36 325i group F
e34 525i
e39 530d M-Sport
Nakkaa vaikka hanskan siihen johon päälle, ni ei hivo.Originally posted by Fastpiksu View PostTäytyy vaan varoa sitä apuvirtapistoketta hipomasta, eipä siinä muuta ole
Onneksi lauhtu kelit, ni lähtee käyntiin...
Kannattaa varata sitte sellanen teleskooppimagneetti kanssa matkaan, tippuu herkästi ne imusarjan murkulat juuri imukanaviin. Multa putos tottakai kutossylinterin, onneks löyty sitte ku aikansa etsi.
Helposti kyllä irtos multa ainakin hehkut.
1/6 ehjiä...
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Voiko muuten ilmestyä sitä mönjää ilman että olisi pahvi palanut? Ei tosiaan ainakaa haissut mikään pakokaasulle eikä kyllä putkestakaan ole tietääkseni vesihöyryä tai muuta tullut
