E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • ma_getsu
    • Feb 2015
    • 8
    • Siilinjärvi
    #166
    Originally posted by ///THe View Post
    Oot siis ilmeisesti JR10 mallia tilaamassa? Eteen löytyy näköjään 9,5x19 ET20 ja ET22. Vakio tolpallakin vaatii ohuen spacerin molemmat kaveriksi.
    Taakse näyttää löytyvän 11x19 ET15, ET20 ja ET30. Noista ET20 voi juuri ja juuri sopia pyörimään ilman, että ottaa sisälaidalta kiinni ja vakio Msportti korkeudella jopa ilman mankelointia (tai kevyen mankeloinnin knassa). ET15 sopii sisälaidan puolesta varmasti, mutta vaatii reilumpaa mankelointia (ottaa varmasti isossa joustossa kiinni).
    EDIT: ET20 onkin näköjään OUT OF STOCK... Eli sitten ET15 ja mankelia kaveriksi. =)
    Jep jr10 katellu... Mitenkä lie kestää alla (edellisessä autossa oli inter actionin saman tyyliset ja meni kesässä soikeeks) ei kait se auta ku laittaa tilaukseen ja kahtoo millanen hirvitys siitä syntyy
    • nachi
      • Aug 2006
      • 378
      #167
      Tällaiset vanteet olivat juuri ostetun kuuskymppisen alla, osaisiko joku kertoa tarkan mallin ja arvioida ulkonäön perusteella ovatko OEM vai tarvikkeet?
      Renkaat päällä 245/40/18.
      • Juker
        • Aug 2011
        • 80
        Originally posted by nachi View Post
        http://postimg.org/image/kdgypunj1/
        Style 234 ja ihan OEM:ltä näyttää.
        F10 530d xDrive///M Sport
        Audi S4 B5 2.7 BiTurbo
        Ex F31 320d xDrive///M Sport
        Ex E60 530dA
        Ex E61 520d ///M Sport
        • nachi
          • Aug 2006
          • 378
          #169
          Se oli nopea, kiitoksia kovasti.
          • jonttt
            • Feb 2012
            • 71
            • Lempäälä
            #170
            Kaverin puolesta kyselen.. E61 vm 2005 335d kaipailee uusi vanteita. Style 128 vanteet hakusessa. Yhdet löytyi, mutta nelivedon ET:llä. Kannattaako noita alkaa edes yrittää saada lättyjen avulla kaarelle? Jotain stancen tynkää pitäisi alkaa metsästää. Tuleeko järjettömät leepuspacerit?
            Vielä speksit eteen 8.5" arvio et 46 ja taakse 9.5" et 51.
            Taitaa olla toivoton Helpompi odotella ja etsiä kivoja vanteita.
            Nykyiset:
            BMW E91LCI 320D http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=324291
            Nissan 200SX S13 SR20DET
            • Anzafin
              • 3749
              #171
              Ei kannata laittaa. Ihan jo pelkästään senkin vuoksi että nelivedon 128:ssa ei ole niin paljon concavea. Ja ne spacerit kans.
              - Antti -
              • ///THe
                • Oct 2009
                • 837
                Tuosta 699€ tarjouksessa replicasarja 9/10x19":
                Etuvanne vaatii 10mm spacerin ja jos reilummin madallettu, niin takakaaria voi kevyesti joutua mankeloimaan.
                X5 F15 ///Msport
                CRX 2gen +25psi
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #173
                  Kohta tulossa paremmilla ET luvuilla tarjolle...
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Paarma78
                    • Jun 2014
                    • 295
                    • Klaukkala
                    #174
                    Myös 20"? :think
                    BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
                    BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
                    ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
                    ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
                    • Mikiis
                      • Mar 2013
                      • 906
                      No voi pärsse
                      F11 530d -11
                      E91 -06 320d
                      x2 Tuikut
                      Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                      • Laku
                        • 17676
                        Onko tuossa 10" ET24 ja 9" ET14? Minulla on takana 10x19" ET25 ja 12mm spaceri välissä. 15mm spacer raapi paikoin.
                        • ///THe
                          • Oct 2009
                          • 837
                          Just toisin päin: eteen 9x19 et24 ja taakse 10x19 et14.
                          X5 F15 ///Msport
                          CRX 2gen +25psi
                          • Laku
                            • 17676
                            Ok, no sitten ymmärrän.
                            • revote
                              • Aug 2013
                              • 1886
                              • Hollola
                              #179
                              Millä ET:llä kestääpi olla jos on tällainen vanne- ja rengassetti:
                              8,5" -> 235/30R20
                              10" -> 275/30R20
                              Kaarimitat edessä ja takana 30-31cm tasossa. Voin mankeloida kaaria jotta saa hyvin renkaat kaarelle.
                              Onko muuten oikean kokoinen rengastus tällaiseen pirssiin?
                              | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                              • Fabsu
                                • 1754
                                #180
                                8,5" -> 235/30R20
                                10" -> 275/30R20
                                Ei ole oikean kokoiset renkaat. Eteen pitää laittaa 235/35/20, jotta kehä on sama tuon takarenkaan kanssa. ET:ssä neuvokoot viisaammat.
                                e30 318i -88
