E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • ///THe
    • Oct 2009
    • 837
    Originally posted by Jansu View Post
    Tuleeko et:n kanssa ongelmia, kun vanteena on
    8x17" et34 joka kulmassa? Olis yhdet e9x sarjalaisen vanteet jouten.
    Jos takavetoiseen meinasit, niin tulee ongelmia. Vaatii minimissään 15mm spacerit joka nurkkaan. Nelikkoon menevät heittämällä.
    X5 F15 ///Msport
    CRX 2gen +25psi
    • petnen
      • May 2003
      • 1082
      • Kannus
      #92
      E60 bmw:n pitäisi ostaa uudet vanteet. Oliskohan nuo stance 6:t hyvät?:think
      Olis kohtuu halvalla, niitä näköjään tarjolla.
      Bmw M535 E28 Hartge H35-24
      Bmw i4 M50
      • Joni_p
        • Sep 2014
        • 127
        Meniskö e60seen. Vanteet 19 tuumaiset kaikki 9 tuumaa leveänä ja et 24 kaikissa. Renkaat 245 edessä ja takana 275.
        • Laku
          • 17635
          Optiikkaa saa ainakin hioa 15mm spacereillä vähintään.
          • Petsku333
            • Jun 2014
            • 349
            • Kerava
            #95
            Tulee tismalleen yhtäpaljon ulos kun levein vakiona saatava 19 tuumanen vanne edessä ja takana ja sisäpuolelta jää vakiota vielä edestä/takaa 1.2/ 1.4 senttiä enemmän tilaa ja hyvältä ne näyttää ilman mitään spacereitä!
            F07 535d xDrive Gran Turismo
            Ex. Seat Cupra 290
            Ex. F20 118i MHD Stage 2
            Ex. E60 2006 525i
            • Diodi
              • Apr 2013
              • 66
              Mitehä menis e60 eteen8,5x20 et18 ja taakse 10x20 et40? Tarviiko spacerit ja mikä noihin ois hyvä rengastus? 225/35/20 ja 275/30/20? Vieläkö tommonen setti menis raapimati?
              E89 Z4 23i
              Ex E60 525i "m-sport"
              Ex e46 330d msport facelift
              Ex e60 520i
              +kymmenisen kpl muun merkkisiä kippoja..
              • Pade_
                • Oct 2012
                • 22
                ET takana ainakin liian korkea, vaatinee ainakin 15-20mm spacerin väliin.
                Edessä pitäisi toimia ongelmitta.
                Eturenkaiksi varmaankin 235/35 olisi parempi.
                BMW F31 335i X-Drive M-Sport -13
                • koz-528
                  • May 2008
                  • 339
                  • Ylivieska
                  #98
                  Mulla tulee samoilla spekseillä E61alle. Edessä 245/35-20 takana 275/30-20. Vanteet edessä 8.5x20et 18 ja takana 10x20et 40. Eteen ei spaceriä tarvi mutta taakse n.15mm, itellä 16mm ja tuli just kaarelle. 20mm spacerillä tuli jo vanne yli lokarista ja oli omasta mielestä melko amislook.
                  f11 520 da m-sport
                  ex e61 530 da
                  ex e39 530 da
                  ex e38 725 tdsa
                  ex e39 528i m5-look
                  • Diodi
                    • Apr 2013
                    • 66
                    Oisko sulla fotoa näyttää? ettei pia ois sama vannekki
                    E89 Z4 23i
                    Ex e60 520i
                    • koz-528
                      • May 2008
                      • 339
                      • Ylivieska
                      #100
                      Kuvissa 16mm lätty.
                      f11 520 da m-sport
                      ex e61 530 da
                      ex e39 530 da
                      ex e38 725 tdsa
                      ex e39 528i m5-look
                      • Diodi
                        • Apr 2013
                        • 66
                        Aika justiinsa :P sama vannehan se siellä onko sulla madallettu ja paljonko jää kaaren väliin?
                        E89 Z4 23i
                        Ex e60 520i
                        • koz-528
                          • May 2008
                          • 339
                          • Ylivieska
                          #102
                          Sport alusta( sports suspension settings) en tiedä miten eroaa m-sport alustasta... ilmeisesti korkeus on kuitenkin sama.Taisi juuri ja juuri saada sormet tungettua väliin korkeus suunnassa. En ole vielä tallista kauemmaksi ajanut ja vain toiselle puolelle että saa nähdä mihin asettuu kun saa koko setin alle. Kokeilin 10,16 ja 20 mm läpysköjä ja 16mm menee ilman mankelointia tuolla alustalla. Jos haluat kuvia lisää sovittelusta niin laita pm:ää
                          f11 520 da m-sport
                          ex e61 530 da
                          ex e39 530 da
                          ex e38 725 tdsa
                          ex e39 528i m5-look
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #103
                            Se 8,5x20" ET18 setti pitää myydä kokonaisena, kun niitä on 4kpl jäljellä.
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • koz-528
                              • May 2008
                              • 339
                              • Ylivieska
                              #104
                              Meni mankeli hommiksi kuiteski
                              f11 520 da m-sport
                              ex e61 530 da
                              ex e39 530 da
                              ex e38 725 tdsa
                              ex e39 528i m5-look
                              • Montsu
                                • Oct 2014
                                • 8
                                • Uppsala Sweden
                                #105
                                Rohana RC7
                                10x20 et10 edessä 245/35
                                11x20 et18 takana 285/30
