E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • Muppe
    • 1866
    • Östermyra
    #301
    Originally posted by ohhoh View Post
    Noista 128:sta kun oli puhetta, niin meneekös nämä nyt sitten heittämällä ilman spaceria takavatoiseen pre lci 60:iin, jossa -35mm h&r jouset?
    Näyttää olevan noita replicoita hiukan erilaisilla et:llä, niin olen ihan pihalla.
    Nuo nimen omaan on et:n puolesta sellaiset, että menee ilman spaceria alle.
    E61 530dA M-Sport
    E39 520iA Touring
    ex. E34 525iA
    ex. E34 535iA
    ex. E34 520i
    ex. E34 520i
    ex. E36 320i
    • jjanii
      • Apr 2012
      • 629
      • joensuu
      #302
      Itsellä kyseiset vanteet, edessä 10mm spaceri että ei ota bc tolppiin kiinni ja omaan makuun saisi olla 15mm lätyt välissä. Lähti muuten maalit parin kk jälkeen pestessä yhdestä vanteesta vaikka pesin ihan normaalisti, itse ostan vanteeni tästä lähtien muualta jos ei minkäänlaista korvausta tule
      • Weuli
        • Feb 2008
        • 1169
        Kyllähän ne hiukan sisään jää, vaikka ei varmaan m-sport alustalla mihinkään kiinni otakaan.
        Tässä kuva edestä; 9x19 ET24 ja 16mm spacerit ja rengas 245/30/19.
        Keväällä mä nämä ostin ja toistaiseksi maalit on pysynyt. En tosin ostatanut tuolta.
        F10 530da xDrive -14
        E92 330d -09
        E93 325i -08
        E92 330d -08
        E61 535d -06
        E91 320d -08
        E46 330Ci -01
        E61 525d -06
        E90 320i -05
        E46 325i -01
        E46 318i -99
        E36 316i -91
        • Muppe
          • 1866
          • Östermyra
          #304
          Juu tiedos on, mut sain kuvan et kysyjä ei oikein ollut varma edes meneekö nuo kysymänsä alle ilman lättyjä. Samaan aikaan hommasin omani ja myös eri paikasta kuin kaimani. Pesua on saanut ja reippaasti, sekä puunausta ja maalit tallessa. Olisko susi erästä kyse nuos janin vanteissa vai mikähän on syynä :think
          E61 530dA M-Sport
          E39 520iA Touring
          ex. E34 525iA
          ex. E34 535iA
          ex. E34 520i
          ex. E34 520i
          ex. E36 320i
          • bemu2000
            • 17797
            • Jämsä
            #305
            Kyseinen hypersilver pinnoite ei kestä hirveän hyvin todella happamia teollisuuspesuaineita. Se on myös ilmoitettu toimitusehdoissa. Vanteet kestää normaalia pesua AUTOKÄYTTÖÖN tehdyillä miedoilla pesuaineilla. Vaikka joissain teollisuus kemikaaleissa lukee että käyttökohteissa myös alumiinivanteet, se ei tarkoita sitä että kaikki mahdolliset vanteet kestää niitä. Myös vaikutusaika on erittäin tärkeä. Hypersilver pinnoite ei ole tavallinen 2 komponenttimaali, niin se ei kestä happopesuaineita yhtä hyvin kuin tavalliset 2k automaalit ja lakat. "unohdit" mainita tuon aivan sivuseikan...
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • jjanii
              • Apr 2012
              • 629
              • joensuu
              #306
              Käyttämäni aine on nimenomaan tarkoitettu vanteiden pesuun, olen fiksaamossa töissä ja sillä pestään yli 400kpl vanteita viikkoon. Oon myös yhteydessä aineen toimittajaan ja kyselen hänen mielipiteen
              • ohhoh
                • Aug 2014
                • 191
                #307
                Juu juuri sitä tiedustelin, että meneekö ne alle ilman lättyjä. Ilmeisesti menee. Kiitoksia vastauksista
                • bemu2000
                  • 17797
                  • Jämsä
                  #308
                  "käyttöalue hyvin happoja kestävät pinnat"
                  "kohde neutraloidaan pesun jälkeen emäksisellä liuoksella"
                  "syövyttää lasia ja villaa"
                  jne.
                  Vähän sama kuin lähtisit pesemään akkuhapolla alumiinivanteita. Ennemmin tai myöhemmin tulee tilanne että joku pinnoite ei kestä tuota myrkkyä, tulee virhe laimennuksessa, tai vaikutusajassa. Itse en uskaltaisi asiakkaitten vanteita ja autoja lähteä tuollaisilla myrkyillä pesemään.... :think
                  Vanteet edullisesti
                  • Jakettaja
                    • Apr 2013
                    • 222
                    • Paimio
                    #309
                    Tohon pitäisi vielä 15mm spaceri lyödä, tällä hetkellä 9x19 et24
                    Yes, Money can't buy happiness,
                    But, It's more comfortable to cry in a BMW than on a bicycle.
                    Nykyinen: BMW e61 525i
                    Ex: BMW 323i e46 -98
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=288584
                    • bambino
                      • Feb 2015
                      • 92
                      • Kangasala
                      #310
                      Onkos turhaa haaveilua.. kummillas ET E60 nuo vanteet sopis alle(sport suspension settings tehtaalta tullessa):
                      ET18 tai ET35 18x.9.5 eteen
                      ET12 tai ET25 18x10.5 taakse
                      Taakse nyt menee varmasti leveämpikin, mutta meneekö 9.5 eteen.. :think
                      E60 525i 2006
                      • Rale
                        • Jul 2005
                        • 1483
                        • Porvoo
                        #311
                        Eteen voi joutua luultavasti laittamaan spacerit jo tuolle ET18 vanteelle. Riippuu toki millaiset on iskunvaimentajat ja kumit mitkä vanteille on tulossa.
                        Takana myös ratkaisee kumin leveys tuon ET lukeman.
                        Omassa on nyt edessä 9x21" 255/30 kumeilla ET 13, näille joutui laittamaan M5 lokasuojat, että mahtuu pyörimään. Takana on 10,5X21" 305/25 kumeilla ET 28 kaaria on pakko hieman mankeloida myös että mahtuu pyörimään, myös auraus oli laitettava minimiin, että bensan täyttö putki pysyy ehjänä. Eli kaikki riippuu minkälaista kumia sinne on tulossa. Omalta kohdalta voi sanoa, että kaaret on ns. Täytetty.
                        • bambino
                          • Feb 2015
                          • 92
                          • Kangasala
                          #312
                          Ebay tarjoaisi erittäin seksikkään kokoiset vanteet(9.5x18 + 11x18 ET35).
                          E: Ja nämä sitten lähtikin tilaukseen, varmaan jotain spaceria johonkin väliin joutuu miettimään mutta ilmeisesti
                          toivoa on saada kyseinen setti pyörimään auton alla. Myyjä sanoi suoraan, että et sä näitä saa tilata kun ei mahdu
                          sun autoon pyörimään eikä edes tiennyt mihin vanteet on tulossa. Varsinaista kaupankäyntiä sanon minä.
                          E60 525i 2006
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            #313
                            Kuinkas muuten on..Miten tuo oem style 167 mahtuu rullaan m-sport alustalla ja vakio kaarilla?
                            Photo and technical params BMW wheel style 167 | BmwStyleWheels.com
                            Ja kumit m6 koossa eli 255/40/19-285/35/19..?
                            e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                            Ex.
                            e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                            e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                            e91 325i 2005 ArktisMetal
                            e46 320ci 2001 TobassBlue
                            e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                            S1000rr 2010 Thunder grey
                            • Rale
                              • Jul 2005
                              • 1483
                              • Porvoo
                              #314
                              Ei mene edessä tuolla vakio rengastuksella 255/40/19 m-sporttiin. Vaati M5 lokarit ja puskurin. Pienemmillä kumeilla menee.
                              • kemo81
                                • Apr 2010
                                • 1248
                                • ylöjärvi
                                #315
                                Entäs perä?Kyseessä e61..
                                Ex.
