E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • revote
    • Aug 2013
    • 1886
    • Hollola
    Jep, makuja on monia. Tuollainen 235/35R19 olisi ihan sopiva veny 10" vanteella https://tyrestretch.com/10.0-235-35-....0-235-35-R19/
    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
    • Jokke79
      • Feb 2016
      • 92
      • Honkajoki
      Originally posted by Jokke79 View Post
      Hommasin tuollaiset Hartge Classic 2 vanteet 9x20 ja 10x20. Renkaat 245/30 ja 285/25. Et kaiketi 22 ja 18. Mukaan tuohon tuli eteen 7mm spacerit. Mitenkä hyvin nuo kiekot istuu 535D M-Sportiin? :think
      Anyone?
      • ///THe
        • Oct 2009
        • 842
        Anyone?
        Speksien puolesta aika heittämällä. Takana voi olla mahdollisuus raapimiselle isommassa joustossa, mutta kevyellä kanttauksella menee reilummin madallettuunkin.
        X5 F15 ///Msport
        CRX 2gen +25psi
        • Jokke79
          • Feb 2016
          • 92
          • Honkajoki
          Kiitos vastauksesta. Noita 7mm spacereita ei varmaan tarvi laittaa?
          • ///THe
            • Oct 2009
            • 842
            Voi sopiakkin jopa ilman spaceria, mutta menee tosi lähelle tolppaa. Ihan ulkonäkö syistä kyllä laittaisin spacerit eteen. Jää hieman rakoa vanteen ja tolpan välille eikä varmasti ota kaareen.
            X5 F15 ///Msport
            CRX 2gen +25psi
            • Jokke79
              • Feb 2016
              • 92
              • Honkajoki
              Noniin, kattoin sitte omista vanteista nuo ET:t ja ne onki edes ja takana 40 :think Nuo tarviiki sitte jo vähä isommat spacerit?
              Edit: laitoin vanteet myyntiin.
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1648
                • Vähäkyrö
                Pahoittelen, että en jaksa kahlata kaikkia rengaskeskusteluja läpi ja search ei tuottanu tulosta.
                Kyseessä 535d. Olen miettinyt talvivanteita ensi kaudeksi. 17" on vissiin minimi, mikä mahtuu. Luin nettikeskustelussa, että 17" saattaa vanteet jäätyä satuloihin kiinni, onko näin? Tarkoitus olis hankkia oem vanteet. Rengaskoko on vissiin 225/50-17?
                • bemu2000
                  • 17797
                  • Jämsä
                  ja lisäksi kivet pyörii vanteen ja satulan välissä tehden ikäviä naarmuja vanteeseen. 225/55-17
                  Suosittelen 18" vanteita 245/45-18 renkailla.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Samii-
                    • Nov 2006
                    • 679
                    • Klaukkala
                    Mitkä speksi oisi hyvä 20 tuumasille vanteille? Kattelin mk motorsporttin vanteita tai sitte saman levysiä joka nurkkaa.:think
                    • Jari64
                      • Mar 2016
                      • 27
                      • iitti
                      kitkarenkaat
                      Auto e61lci vakioalusta 245/40R18 vai 245/45R18 vanne 8x18 et20 . Kiitos jo etukäteen.
                      • Laku
                        • 17547
                        245/40/18 on vakiokoko.
                        • Benighted
                          • Jan 2015
                          • 281
                          • Klaukkala
                          Offsetit ei itselle oikein avaudu, joten kysytääs. Hakemalla ei tahtonut löytyä.
                          20x9 ET35 eteen ja 20x10 ET38 taakse. Renkaat oletettavasti perus 245/35-20 ja 275/30-20. Tarvii varmaan jonninlaista limppua ainakin eteen, kaapin perukoilta löytyy 2x10mm ja 2x15mm, sopiskos noilla? Lähinnä tuo etunen mietityttää, että ottaako tolppaan kiinni? Eikö ET-suositukset ole aika paljon pienemmät, kun mitä näissä vanteissa?
                          Autohan oli E61 m-sportilla.
                          F11 530xdA M-Sport 2014
                          Ex. E39 530iA Touring 2001
                          Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                          • Fabsu
                            • 1754
                            Ota suosiolla pienemällä ET:llä vanteet. Joudut hirmu limput laittaa sinne, että saat sopimaan. Nuo on kolmossarjan ET:et tai vitossarjan nelivedon.
                            e30 318i -88
                            • Benighted
                              • Jan 2015
                              • 281
                              • Klaukkala
                              Mjoo sitä vähän pelkäsin, ettei noista taida kalua saada mitenkään järkevästi. Aika nihkeästi on omaan silmään sopivia vanteita sopivilla ET-lukemilla, noita 35-40 ET vanteita olisi kyllä riittämiin
                              • Samii-
                                • Nov 2006
                                • 679
                                • Klaukkala
                                Mites istuuko taakse M sport alustalla 20 10.5 et20 vanne ja eteen 20 9 et20? Tai sitten eteen 20 8.5 et20?
