ainakin LCI malleissa on erilaiset.
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
Lueskellut noita aiheeseen liittyvia keskusteluja ja ihan en ole perillä että mitä eroa noilla eri sovelluksilla on. Ista, inpa, dis ja rheingold mainittiin ainakin noissa. Onko niin että ei ole yhtä sovellusta jolla näkisi kaikki vikakoodit yms. Vaan pitää olla monta eri ohjelmaa? En löytänyt keskustelua missä olisi selkeästi mainittu että mihin mikäkin noista sovelluksista on tarkoitettu. Eli osaisiko joku selventää?Originally posted by Muppe View PostInpa erittäin näppärä värkki kuten muutama muukin softa. Noiden ohjelmien kanssa kannattaa varautua pieneen taistoon, että saa toimimaan, kun niiden asentaminen ei mene aina kuten strömsöössä. Kuten mainitsit, niin täältä noista löytyy haulla lisää tietoa. Nuo kun lukee kaikki läpi ja jos vielä homma kiinnostaa, niin hyvä
Tuon ikäiseen tuolla langattomalla(elm327) ei hirmuisia tee ja toimivuus, niin ja näin. Parhaimmillaan saat paljonkin autosta irti tuolla, mutta siihen sitten jääkin. Esimerkiksi Carly mikä on helppokäyttönen ja toimii puhelimella sekä tabletilla, niin toimii tuolla langattomalla lukemisessa, mutta ei nollauksissa eikä koodauksissa. Tosin kaapilla saa nuokin toimimaan.
Potilaana kattoluukullinen e60 520i -03 ja ongelmana repsikan puolelle kertyvä vesi lattiamaton alle.
Vettä tulee paljon sisälle, sillä lattiamatto kirjaimellisesti lainehti vedestä ennen kuivausta. Vettä löytyi siis etu -ja takajalkotilasta. 3 vuorokautta autoa kuivatin, ja nyt pitäis ehkäistä ettei vastaavaa tapahdu. En tuohon savottaan mielellään uudestaan enää rupea.
E-boksi tarkastettu ja täysin kuiva. Myös ovien tiivisteet näyttäisi silmämääräisesti ehjiltä. Kattoluukun kiskot puhalleltu puhtaaksi eikä sieltäkään tuntunut likaa irtoavan.
Tuulilasi apparin alanurkasta säröllä, voisiko tuulilasi vuotaa? Vai mistä se vesi voisi tulla sisälle. Neuvoja saa ja pitää antaa.
G30 530e M-sport '18
F20 116d '12
Missä nämä letkut sijaitsee? Mulla on kuskin jalkatilan matto kostea..Originally posted by Foxide View PostNe tuli puhdisteltua ja sen jälkeen pesurilla suihkuteltiin vettä ympäri auton, eikä vielä päätynyt ainakaan vesi sisälle asti.
Ei e60:stä ole saanut manuaali-ilmastoinnilla.Originally posted by Coupe* View PostOsaako joku sanoa minkälainen operaatio on vaihtaa manuaali-ilmastointi automaattiseksi. Auto olisi -05 vuosimallia jos jotain merkitystä?!AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Eikö tämä ole manuaali-ilmastointi:
Virallisesti tuo Böntin kuvan ilmastointi on puoliautomaatti-ilmastointi.
Täysin manuaalinen ilmastointi ei pidä esim. valittua lämpötilan asetusarvoa kuten tuo pitää esim. +20 astetta kun valitsee kytkimestä.
Täysin mauaalinen ilmastointi syöttää jatkuvasti valittua ilmanlämpötilaa.
Manuaalisessa ei siis ole sisälämpötilan anturia.
Täysautomaatti-ilmastointi säätää useamman anturin sanelemana puhalluksen voimakkuutta, suuntia ja puhallusilman lämpötiloja, jopa eri puhallussuuntiin eri lämpöjä.Last edited by BMW525Xda; 22-11-2015, 22:23.
Eikös tuokin ole automaattinen, näkyy olevan AUTO-nappikin ja oikeasta nupikasta säädetään haluttu lämpötila. Tuo on yksi-alueinen, eikä kaksi-alueinen kuten lähes kaikissa on.Originally posted by böntti View PostEikö tämä ole manuaali-ilmastointi:
Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
e91 320d -11 Alpinweiss III
e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
e39 520i -97 touring Schwarz II
e34 525i -89 Luxorbeige metallic
e34 520i -89 Diamantschwarz
On siinä näköjään automatiikka lämpötilalle, läpille ja puhallukselle. Toisaalta esimerkiksi aurinko- ja huurutunnistimet puuttuvat eli täysiveriseksi automaatti-ilmastoinniksi en kutsuisi.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Nyt, kun on päästy yhteisymmärrykseen, että E60:ssa on vakiona PUOLIautomaattinen ilmastointi, voitaneen siirtyä vastaukseen:Originally posted by Coupe* View PostOsaako joku sanoa minkälainen operaatio on vaihtaa manuaali-ilmastointi automaattiseksi. Auto olisi -05 vuosimallia jos jotain merkitystä?!
Helppo homma:
1. keskikonsoli irti
2. kojetaulu irti ja sitä ennen kaikki mahdolliset härpäkkeet radiota myöten
3. konetilan puolelta lämmitysletkut irti ja sitä ennen kaikki muovit rintapellsitä
4. ilmastointi tyhjäksi ja putket irti rintapellistä
5. lämmityslaitehässäkkä ohjaamosta pois, toki sitä ennen tukiputkihässäkkä ja pari muuta juttua
6. täysautomaattilmastoinnin koko laitteista paikalleen ja nuo muutamat verhoilu- jne osat paikalleen.
7. konehuoneeseen vielä tuplavesiventtiili ja siihen putket
8. Vielä ilmastoinnin ja jäähdytysjärjestelmän täyttö ja uusi ilmastoinnin ohjausyksikkö paikalleen.
Tokihan noihin on hommattu oikeat johtosarjat myös.
Helppo homma, tuskin vie kahtakaan päivää näppärältä
