E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • ohhoh
    • Aug 2014
    • 191
    Onkos tossa nyt sitten koko setti, eli etu- ja takajouset? Sikamaisia hintoja suomessa noihin verrattuna, olis e60 530i tulossa.
    • Timelord
      • Jan 2010
      • 501
      • Loimaa
      Originally posted by ohhoh View Post
      http://www.alufelgenland.de/store/Fe...-::325250.html
      Mun mielestä on. Lähetys tietty päälle.
      Itekkin katsonut alustasettiä tuolta jo pidemmän aikaa mutta kun se kuuluisa valinnan vaikeus...
      W201 2,5D
      W123 280ce
      E21 316
      ex-E60 530ia
      ex-E53 4,4i
      ex-E39 523i
      ex-E34 520ia
      ex-E21 318i
      • Grapes
        • Jul 2008
        • 601
        • Hämeenlinna
        On siinä koko setti ja lähetyskulut on luokkaa 25 euroa.
        F11 M550d -13
        E60 535d -08 405/800
        E39 M5 -99
        E60 530dA -03 302/660
        E39 523iA -98
        Lada 1600 -91
        Ford Escort Sport -72
        • ohhoh
          • Aug 2014
          • 191
          Kiitos tiedosta! Täytyy pistää jossain vaiheessa tulemaan
          • skt
            • Aug 2013
            • 348
            • Etelä-Pohjanmaa
            Originally posted by heifetz View Post
            Korkataanpas talvirengaskeskustelu kun tuo kesä näytti loppuvan lyhyeen: onko suurta merkitystä kannattaako talvirenkaiksi valita 215 vai 225 levyiset kitkanakit? Talvivanteet ovat orggikset Trapezoid 16". Ei kai tuo kapeampi rengastus mitenkään merkittävästi paranna lumessa etenemiskykyä?
            Mulla on 215 17" nastat ja ovat tosi hyvät verrattuna 225 17" runflat kesärenkaisiin - melueroa ei ole nastoista huolimatta paljoa ja eivät vetele urissa kuten kesärenkaat.
            Ero lienee tapauksessasi vähemmän dramaattinen, kun suurin osa erosta tullee ranflatista renkaan leveyden sijasta. Ehkä silti ottaisin 215:set
            F11 LCI 520d -14
            F45 225xe -17
            Ex. E61 LCI 520d -08,
            Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
            • foursquare
              • Jun 2012
              • 76
              • Lahti
              Originally posted by AnttiMH View Post
              Minulla samaa. Vaihtanut suurimman osan alustan osista edessä, ei vaikutusta. Leimamies, eikä useat mekaanikot ole paikallistaneet eikä todenneet vikaa. Vähäksi aikaa auttoi kun vaihdatutin reaktiotankojen puslat.
              Rattiakselin nivelhän näissä on vissiin se klonksumisen aiheuttaja. Myös omassa kulkineessa sama ''ominaisuus''
              530dA E60 -orientblau metallic
              • AnttiMH
                • Oct 2013
                • 146
                • Esbo
                Ok, onko tietoa mitä tuon korjaaminen/vaihtaminen maksaa?
                • Cunttory
                  • Feb 2004
                  • 1772
                  Pelkkää niveltä ei saa ostettua, eli osa numero 2 kokonaisuudessaan pitää vaihtaa.
                  kuva
                  Ensin tietysti kannattaa tunnustella onko välystä pitämällä kättä ylä ja ja ala nivelessä, samalla kun veivaa rattia.
                  Esim varaosa.fi näytti hintaa olevan 374€
                  • heifetz
                    • May 2015
                    • 429
                    Runflatteja ei minun autoon enää ikinä tule. Eikä nastoja Nuo 215:set kyllä jää hyllylle jos niistä ei mitään käytännön hyötyä juuri ole.
                    Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
                    Ex. E81 118d LCI Bluewater
                    • Heguli 31
                      • 9977
                      • KVLA
                      Niin,miksi edes laittaisitkaan vakiorenkaita (10mm) pienempi halkaisijaiset renkaat ja vielä talveksi?
                      • heifetz
                        • May 2015
                        • 429
                        Joskus on ollut forumeilla puhetta että kapeampi rengas leikkaisi lunta paremmin ja täten etenemiskyky olisi parempi. Samoin pienempi mahdollisuus vesiliirtoon yms. Tiedä häntä onko nämä puheet urbaania legendaa..
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          Mulla oli viime talvena 215/55/17 kitkat hyvin mahtuivat. Eipä sillä en minä tuon kokoisia ostaisi jos eivät mukana olisi tulleet, en nää kyllä mitään hyötyä tuosta kapeammasta koosta vrt 225. Edellisessä e61 oli 245/40/18 nastat niin ne nousi ehkä helpommin sohjon päälle mutta muuten oli tukevampi ajaa.
                          E61 520Da
                          • Wangel436
                            • Nov 2002
                            • 1029
                            • Ylöjärvi
                            Nyt alkoi apparinpeilinkääntö temppuileen joka kääntää peilit lasia vasten kuskinoven napista(parkkiasentoon). Ekaksi se jäi vähän auki,eikä painunut lasia vasten samallalailla kuin kuskin peili,no sitten sitä ihmettelin ja varovasti painoin lasia vasten, no menihän se, mutta kun painaa sen normiasentoon niin sepä meneekin sitten ylitse normiasennosta ja reilusti. Elikkäs ilmeisesti moottori pyörähti jostain,rajakytkin meni sekaisin tai sitten jotain hajosi tuolta. Kuinkas tuo oikein purkautuu,jos sitä koittas tutkia? onko tietoa kuinka sille saa uudet rajat syötettyä vai tuliko tuosta kerrasta entinen.
                            Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                            E61 530D ///M-sport
                            • Petteri80
                              • Sep 2004
                              • 578
                              Originally posted by Juso View Post
                              Keksikääs allekirjoittaneelle vanteet, budjetti 1,5k ja 19-20 tuumasta hakusessa. Kaikki käyty läpi, mieli tekis 20" bbs lm replicaa tai jtn concave vannetta?
                              Itse mietiskelin pitkin kevättä tällaisia, mutta päädyin kuitenkin Vertinin vanteisiin. Näyttäisi Axe:lla olevan muitakin näyttäviä malleja. Suomestakin taitaa näitä saada, ei tarvitse ulkomailta tilailla.
                              • Boiga
                                • 1773
                                • Ylöjärvi
                                Wd-40 suihkit sinne mekanismiin voi auttaa. On auttanut mulla kolmen eri auton kanssa samaan vaivaan.
                                Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
