E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    Originally posted by pertsa View Post
    Kiitti vinkistä. Täytyypä nuo tarkastaa ennen uuden vahvistimen hommaamista. Onkohan tähän järkeä laittaa muutakun orginaali vahvari, jos nyt ei sen kummemmin äänentoistoa lähetä rakentelemaan?
    Jos vahvistin on rikki niin varmaan sama laittaa orkkis vahvari, varsinkin jos et kaiuttimia päivitä. Jos jossain vaiheessa meinaat kaiuttimia vaihtaa niin kannattaa laittaa esim. 4-kan. vahvistin missä kaiutintasoiset sisääntulot joka toimii ilman herätettä. Orginelli vahvistimia saa esim. saksan ebaystä muutamalla kympillä.
    E61 520Da
    • pertsa
      • Mar 2003
      • 219
      Sulakkeet näytti ehjältä. Vikakoodit täytyy vielä lukasta, kun kaveria nään. Ilmeisesti vahvarin tyyppi muuttunut 1/09 alkaen, kun näytti vanhemmassa olevan erilainen. Minun auto tehty 7/09. Nopeesti katottuna ei taida ihan muutamalla kympillä saada tätä uudempaa vahvaria.
      G31 530dxA 2017
      ex:F11 530dA 2014 jatoba metallic
      ex:E61 530dA 2009 tiefsee blau
      ex:E60 525iA 2008 titan silber
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2857
        Joo ei saa. Kaikki kanavat menee tässä tapauksessa vahvistimen kautta.
        • pertsa
          • Mar 2003
          • 219
          Voiko silti olla, että vika on vahvarissa, vaikka kaikki muut kaiuttimet pelittää normaalista. Jos kerran kaikki menee vahvarin kautta? Itse näistä äänentoisto asioistaen juurikaan mitään tiedä.
          G31 530dxA 2017
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2857
            No se on jopa todennäköistä että vika on vahvistimessa, tai sitten piuhoissa tai liittimissä. Soittimelta menee vahvistimelle etu- ja takakanavat, molemmissa vasen ja oikea erikseen. Vahvistimelta menee johdot kaiuttimille. Jos etupäässä toimii kaikki muut paitsi subit, silloin soittimelta tulee luultavasti oikeanlainen signaali vahvistimelle. Kyllä tuota kannattaa kuitenkin testerillä vilkaista ja ajaa signaalia eri kanaville. Soittimen voi myös kokeilla koodata uusiksi jos se on vaikkapa vaihdettu ja jätetty koodaamatta, tai sitten on mennyt bitti poikittain. Vahvistimelta subeille menevät johdot kannattaa myös mitata yleismittarilla sekä tarkistaa kummankin pään liittimet.
            • pertsa
              • Mar 2003
              • 219
              Okei, täytyypä katsoa nuo piuhat, liittimet ja koodit ensin. Kiitos tiedoista.
              G31 530dxA 2017
              • Paarma78
                • Jun 2014
                • 295
                • Klaukkala
                Maf ok?
                Tuli tuollainen uusi MAF josta oli kuljetuksessa murtunut pieni pala muovia:
                Lienee ihan OK ottaa käyttöön? Tuo on alueelta missä tuo muovi on ohuinta ja ilmeisesti tuohon tulee aika pitkälle matkalle putki (ilmanputsari?) päälle eli ei varsinaisesti tiivistyksen kannalta kriittinen. En ole näitä ennen asennellut niin haluaisin vain varmistuksen että näin on?
                Muutoin tuo näyttäisi olevan ihan kunnossa.
                Jos OK niin viisainta varmaan hivenen hioa tuota murtumakohtaa ennen asennusta (terävät palaset pois)...
                BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
                BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
                ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
                ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
                • heifetz
                  • May 2015
                  • 429
                  Onhan E60/E61 sumarin 'lasi' muovia eikä lasia? Mielestäni vaikuttaa että on mutta eräs ammattilainen oli erimieltä..
                  Kyseessä ei-Msport sumari.
                  Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
                  Ex. E81 118d LCI Bluewater
                  • Hessu Hopo
                    • Dec 2014
                    • 29
                    • Tornio
                    Muovia on. Käytin omasta poissa ja myllytin kirkkaiksi.
                    Mercedes
                    • heifetz
                      • May 2015
                      • 429
                      Jepulis, tattis.
                      • Hattis
                        • Apr 2013
                        • 166
                        Originally posted by Petsku333 View Post
                        Jos multa kysyttäisiin niin tätä silikonia tiivisteisiin kevyesti ja mekanismien väliin litiumrasvaa.
                        https://www.motonet.fi/fi/tuote/6030...sva-PTFE-300ml
                        Oli Bemaristit käynyt viikonlopun aikana Vantaan Motonetin hyllyt tyhjentämässä rasvoista.
                        • tabasco
                          • 851
                          • fin
                          Minä palauttaisin (mikäli mahdollista) myyjälle, jos on kerran tullut perille rikkinäisenä. Voihan olla, että kuljetuksessa on tullut muitakin vaurioita kuin tuo näkyvä.
                          Jos et palauta, niin voihan tuo toimia ok ja vaikutus virtaukseen tuskin on positiivinen, mutta ei varmaan mitään dramaattista. Jos päädyt sitä siistimään, niin mieluummin vuole kuin hio (irtonainen muovi voi sulaa kuumalankaan/filmiin mikä tuolla nyt onkaan).
                          • Paarma78
                            • Jun 2014
                            • 295
                            • Klaukkala
                            Pitäisi huomenna laittaa autoon tämä.
                            Vähän tutkiskelin lisää ja tuosta kun kattoo niin mulle näyttäis ettei ongelmia odotettavissa:
                            Putsari
                            Tulee tuo putsarin kaulus aika pitkälle matkalle. Tuo max 4mm syvyyssuunnassa oleva murtuma ei aiheuttane mitään ongelmia, tuskin myöskään virtauksessa.
                            Siistin tuon vekin ja laitetaan huomenna autoon kiinni!
                            • kaikkonen___
                              • Nov 2010
                              • 101
                              • las woikas
                              onko kokemuksia noista "halpis" maffeista? esim.
                              vai kannattaako ostaa suosiolla bosch?
                              • Hakkapeliitta
                                • Mar 2014
                                • 552
                                • P-Sawo
                                En ole koskaan kuullut mitään hyvää tarvike-MAFeista joten ostaisin itse vaim OEM/Boschia.
                                annetaan BMW-osaa
